venomcorp Публикувано 28 Ноември 2017 Доклад Share Публикувано 28 Ноември 2017 Еха турбината на А3-ката била с водно охлаждане . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Moonland Публикувано 28 Ноември 2017 Доклад Share Публикувано 28 Ноември 2017 (Редактирано) Да. Най-малко при TFSI двигателите е точно така. Охлажда се водно и това е наистина голям плюс, но естествено също може да е причина за загуби. При 2.0 TDI не знам, може би от Фейслифта, т.е. CR двигателите... Редактирано 28 Ноември 2017 от Moonland Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Audi V6 Публикувано 28 Ноември 2017 Доклад Share Публикувано 28 Ноември 2017 Главата да не се е посцепила? Тази загуба на вода трябва да е очевадна, за опитен майстор, още повече и двигателя е отварян вече... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
venomcorp Публикувано 28 Ноември 2017 Доклад Share Публикувано 28 Ноември 2017 То ако е спукана главата и компресията ще бяга. Няма само антифриза да е проблемът тогава. Да не говорим колко бял пушек ще излиза отзаде , ще е като плътна мъгла. Не знам дали ако има теч в радиаторчето в купето-връзките може да има такива загуби, но тогава теча щеше да е очеваден. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Веселин Адамов Публикувано 29 Ноември 2017 Доклад Share Публикувано 29 Ноември 2017 Главата е здрава всички гарнитури смених и нз вече кво е Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Moonland Публикувано 29 Ноември 2017 Доклад Share Публикувано 29 Ноември 2017 Продължавам да недоумявам защо е нужно чудене и пипане на сляпо, когато най-първото нещо, коете всеки един оторизиран и вещ сервиз би направил още не е правено. Ако отидеш в оторизирания сервиз на марката, още щом издумаш загуба на антифриз ще ти кажат - влизай да направим тест на системата под налягане. При твоя огромен харч не би трябвало да отнеме дълго докато се разбере къде е проблема. Ако загубата е минимална (примерно доливаш няколко стотин мл. на 5-10 хиляди км, тогава трудно се хваща ако има нещо, защото става дума за сълзене (ако въобще). Но при теб нещата би трябвало да са съвсем лесни. Тестът съм го правил и аз, изисква единствено съответния уред (помпа с манометър и приставки). Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
TeRRaNoiD Публикувано 29 Ноември 2017 Доклад Share Публикувано 29 Ноември 2017 Провери радиатора за парното за всеки случай, при мен има много странен случай с харч на антифриз, като започна захлаждането не ползвах нито парно нито климатик, и изхарчи антифриза за 3000 км, сега като застудя е постоянно пуснато парното и на 600-800 км светва. Идната седмица ще свалям таблото за проверка на радиатора и ремонт на ел. печката. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
venomcorp Публикувано 29 Ноември 2017 Доклад Share Публикувано 29 Ноември 2017 (Редактирано) И аз за това споменах в по-горният си пост. Изпратено от моят LG-D855 с помощта на Tapatalk Редактирано 1 Декември 2017 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
