Xzibit85 Публикувано 31 Август 2017 Доклад Share Публикувано 31 Август 2017 Здравейте колеги Имам следния проблем с колата немога да отворя предна дясна врата АУДИ А4 Б7 комби. Вчера я заключих с ключа и днес всичко друго се отваря, а дясната врата не. Интересното е че от тая страна не работи ел.стъклото нито ел.страничното огледало. Някой ако може да помогне. Благодаря Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DimitarBT Публикувано 31 Август 2017 Доклад Share Публикувано 31 Август 2017 огледай кабелите в маншона м/у вратата и купето. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
stingray Публикувано 31 Август 2017 Доклад Share Публикувано 31 Август 2017 Човека каза че не може да я отвори Как да види кабелите? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
MAPTO7007 Публикувано 31 Август 2017 Доклад Share Публикувано 31 Август 2017 ВАГ КОМ и модула - казват ли нещо? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Xzibit85 Публикувано 1 Септември 2017 Автор Доклад Share Публикувано 1 Септември 2017 01332 - Door Control Module; Passenger Side (J387) 49-00 - No Communications 01332 - Door Control Module; Passenger Side (J387) 004 - No Signal/Communication 00532 - Supply Voltage B+ 37-10 - Faulty - Intermittent 01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 2 Reset counter: 39 Time Indication: 0 Date: 2064.00.00 Time: 00:00:00 00474 - Control Module for Immobilizer 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 10 Reset counter: 39 Time Indication: 0 Date: 2064.00.00 Time: 00:00:00 01301 - Control Module for Voice Recognition (J507) 49-10 - No Communications - Intermittent 01332 - Door Control Module; Passenger Side (J387) 49-00 - No Communications Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ivo_Dinkov Публикувано 1 Септември 2017 Доклад Share Публикувано 1 Септември 2017 Изглежда като да се е извадила буксата на целия сноп на вратата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Xzibit85 Публикувано 1 Септември 2017 Автор Доклад Share Публикувано 1 Септември 2017 Днес свалих акумулатора и пробвах с ключа ама ништо отваря само предна лява. Незнам как дая мача. Ако се свали под калника или калника да ли ще може да се види някой кабел Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ivo_Dinkov Публикувано 1 Септември 2017 Доклад Share Публикувано 1 Септември 2017 Калника се сваля като се отвие и откопчае прага, а прага се откопчава отгоре, като се отвори вратата. Отиди на ключар. В най- лошия случай ще жертвате част от кората. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Xzibit85 Публикувано 1 Септември 2017 Автор Доклад Share Публикувано 1 Септември 2017 Благодаря за инфото. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sweetlioo Публикувано 1 Септември 2017 Доклад Share Публикувано 1 Септември 2017 В YouTube има клипове, но на голфове, как се отваря врата. Предполагам е аналогично, но ще трябва да свалиш дръжката отвън и с тел да дръпнеш механизма. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
qskatavw Публикувано 1 Септември 2017 Доклад Share Публикувано 1 Септември 2017 Пробвай със линийка да снигнеш до маншона,за да го размърдаш а през това време някой да отключва и заключва. И да се надяваме да стане,че кофти работа Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Xzibit85 Публикувано 15 Септември 2017 Автор Доклад Share Публикувано 15 Септември 2017 Проблема е решен скъсан кабел на масата в маншона. Свалих гумата и под калника и една пласмаса и размърдах маншона и се отвори вратата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
