bbb1 Публикувано 18 Септември 2017 Доклад Share Публикувано 18 Септември 2017 Здравейте колеги, Имам следния проблем - не ми светят стоповете на Ауди Б4 комби. При дигностика се появява грешка с описание "стоп машинка". При физическа проверка стоп машинката работи т.е. при натискане на педала затваря контакта. В една стара тема видях ,че на едното жило трябва да имам "плюс" - при мен липсва. Понеже не искам да побългарявам с нов "плюс" искам да попитам някой знае ли от къде идва оригиналния "плюс" ?!? Проверих всички предпазители в двигателния отсек и всички са здрави?!? Ще съм благодарен за помоща Ви Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
veselin velchev Публикувано 18 Септември 2017 Доклад Share Публикувано 18 Септември 2017 Провери за прекъснати кабели в маншона на петата врата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
svetliopp Публикувано 18 Септември 2017 Доклад Share Публикувано 18 Септември 2017 Със сигурност е от там. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bbb1 Публикувано 19 Септември 2017 Автор Доклад Share Публикувано 19 Септември 2017 Нали стоповете не минават от там?!? Наскоро ги правих ще погледна пак Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
svetliopp Публикувано 19 Септември 2017 Доклад Share Публикувано 19 Септември 2017 А ,да ,стоповете и мигачите не са там. Търси на друго място. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bbb1 Публикувано 20 Септември 2017 Автор Доклад Share Публикувано 20 Септември 2017 Надявах се на някой които се е сблъсквал с този проблем да даде мнение, а не на сляпо да стреляме Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
jordanik Публикувано 20 Септември 2017 Доклад Share Публикувано 20 Септември 2017 На червеножълтия кабел на стоп-машинката трябва да ти идва +12V от предпазител №23/10А/.Или бушона е изгорял,или има проблем в контактуването му в гнездото на бушонното табло,или имаш прекъснат кабел в ел.инсталацията. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bbb1 Публикувано 20 Септември 2017 Автор Доклад Share Публикувано 20 Септември 2017 Благодаря много на отзовалите се. Вече минах по физическото проследяване на кабела и стигнах до гнездото на предпазителя. От там беше проблема. За жалост чак сега виждам написаното от колегата Jordanik но благодаря и се радвам на такива колеги ,че споделят с другите потребители. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
turbo_quattro Публикувано 20 Септември 2017 Доклад Share Публикувано 20 Септември 2017 (Редактирано) Предварително се извинявам че използвам темата на колегата. Искам да ви попитам изчезнаха ми всички светлини (за заден ход, стоп за мъгла и осветление на рег. номер) на вратата на багажника, дали проблема е в кабела на багажника и ако е как най-лесно се решава? Автомобила е Ауди 80 Б3! Благодаря ви предварително! Редактирано 20 Септември 2017 от turbo_quattro Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
autounion Публикувано 20 Септември 2017 Доклад Share Публикувано 20 Септември 2017 колега, когато имах В3 кабелите от купето към капака се бяха прекъснали там където се прегъват най вероятно е там, не режи а оголвай кабела леко и ще видиш къде е. успех Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
6matkar Публикувано 21 Септември 2017 Доклад Share Публикувано 21 Септември 2017 @turbo_quattro и на мен ми изчезнаха тия светлини на моя B4 Avant. Също ми изчезна и задната чистачка. Проблема беше точно в прецаканите кабели в маншона на петата врата при мен. Имах някакви кабели, взех и два-три по-дебели и си ги оправих сам. Смазаните кабели се оправят с 2 спайки, търси тема "Как да оправим прекъснати кабели на 5 врата/багажника?" Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
turbo_quattro Публикувано 22 Септември 2017 Доклад Share Публикувано 22 Септември 2017 Благодаря ви колеги! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
