deniserhan Публикувано 6 Ноември 2017 Доклад Share Публикувано 6 Ноември 2017 Здравейте колеги на какво може да се дължи толкова високия разход 13,14 понякога дори 15 на ваг ком ли да я закачам какво да правя някакви идеи ако имате че направо мисля да я махам с този високия разход колата е 1.9 тди 131 коня чипосана е обаче много голям разход при вас как е колеги с този мотор какъв разход имате и да спомена имам термостат за смяна не ми дига 90 градуса на първата стрелка седи предишния собственик ме метна че на този модел така е било и като незная изгорях та както и да е от това може ли да се дига толкова разхода че ще се побъркам колеги ... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Black edition Публикувано 6 Ноември 2017 Доклад Share Публикувано 6 Ноември 2017 Разхода наистина е като за бензинов мотор първо я закачи на диагностика, обслужвана ли е след покупката, може да са доста причините ,нещо сменял ли си скоро време. Sent from my iPad using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
deniserhan Публикувано 6 Ноември 2017 Автор Доклад Share Публикувано 6 Ноември 2017 (Редактирано) да колега обслужена е само скоростна кутия и съединител съм сменил до сега в чудо се видях с този разход първо от някой маркуч капеше нафта там го оправихме спряхме го и пак същата история :(( Редактирано 6 Ноември 2017 от deniserhan Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
royce Публикувано 6 Ноември 2017 Доклад Share Публикувано 6 Ноември 2017 Баси, туй гори повече от моето ... Е като я "обслужихте" какво сменихте? Само ремъците и ролките ли? А термостат и водна помпа? И надписа "AIR BAG" също би трябвало да не свети ... Карай я на диагностика. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
deniserhan Публикувано 6 Ноември 2017 Автор Доклад Share Публикувано 6 Ноември 2017 термостата не е сменен от него може ли да е колега даже не ми дига на 90 градуса той е за смяна без това аама от него толкова да дига дали е възможно Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vladimir7979 Публикувано 6 Ноември 2017 Доклад Share Публикувано 6 Ноември 2017 Разхода наистина е много висок,първо като за начало можеш да сравниш реалният с този по борд за изминати км,така ще разбереш дали грешката е в борда или не,така ще се ориентираш в някаква посока,иначе може да има теч,в подфорума дизел имаше подобна тема и май се оказа катализатор Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
barash Публикувано 6 Ноември 2017 Доклад Share Публикувано 6 Ноември 2017 Ако колегата кара на къси растояния като гледам това му е средния разход + термос нищо чудно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bobitovn Публикувано 6 Ноември 2017 Доклад Share Публикувано 6 Ноември 2017 Бате, хич не е нормално 17/100 за 1.9тди, ако ще и на 2км. разстояние да се кара.Аз на бензиновия 1.8т над 15л. не съм постигал. Виж си оправи термостата, закачи я на диагностика в читав сервиз и виж какво ще покаже, че като гледам, няма да са една две грешки. Изпратено от моят LG-D802 с помощта на Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
iliyan_pi Публикувано 6 Ноември 2017 Доклад Share Публикувано 6 Ноември 2017 Карах такава кола , която беше с повреден термостат - беше заял в отворено положение. Харчеше много , особено през първите 7-8 км - средният разход беше 15 на 100. Компютърът определя дозирането в зависимост от температурата на двигателя и е напълно възможно големият разход да е от това. Още повече, че двигателят е форсиран ("чипосан") а голямата мощност не ства с малко гориво. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Black edition Публикувано 6 Ноември 2017 Доклад Share Публикувано 6 Ноември 2017 Sorry[emoji846] аз съм нов още и се уча в постовете си,искам просто да помагам с каквото мога [emoji5] Sent from my iPad using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
deniserhan Публикувано 7 Ноември 2017 Автор Доклад Share Публикувано 7 Ноември 2017 Преди 4 часа, iliyan_pi написа: Карах такава кола , която беше с повреден термостат - беше заял в отворено положение. Харчеше много , особено през първите 7-8 км - средният разход беше 15 на 100. Компютърът определя дозирането в зависимост от температурата на двигателя и е напълно възможно големият разход да е от това. Още повече, че двигателят е форсиран ("чипосан") а голямата мощност не ства с малко гориво. Преди 7 часа, NIKO написа: Аве мой, ти още стотина теми ли ще оспамиш, докато не седнеш и не прочетеш Ръководството на потребителя, за което ти дадох линк?!? благодаря колеги наистина и реално си гори доста борда може би показва малко повече но си гори ще пробвам с смяната на термостата ще я закачим на компютър да видим какво ще излезе и дано се оправи благодаря ви за отзовалите се мнения живи и здрави Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ceckoguide Публикувано 7 Ноември 2017 Доклад Share Публикувано 7 Ноември 2017 Колега, смени термостата и ще ти се оправи на 99% проблема.Напълни до горе, мини 100-200км отиди и пак до горе и ще сравниш реалния разход. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vladimir7979 Публикувано 7 Ноември 2017 Доклад Share Публикувано 7 Ноември 2017 Само със смяна на термостат ,не вярвам да се оправи,мойта сутрин на 7 градуса моментният разход на 1200-1300 оборота е м/у 10 11 макс Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
deniserhan Публикувано 7 Ноември 2017 Автор Доклад Share Публикувано 7 Ноември 2017 ще пробвам с смяната на термостата ако не даде някаква разлика незнам ще я вържем да я видят освен и там да видят ко ще покаже .... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
GRUEL Публикувано 7 Ноември 2017 Доклад Share Публикувано 7 Ноември 2017 100% ще ти даде разлика термостата. На друга кола със забил термостат разхода й на извънградско(зимата, бензин) скочи от 7 на 16, след смяната се върна в предишните норми...Друг беше въпроса, че го сменях 3 (три) пъти, докато уцеля адекватно работещ - и 3-та бяха взимани оригинални от представителството... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ceckoguide Публикувано 8 Ноември 2017 Доклад Share Публикувано 8 Ноември 2017 И при мен като взех колата термостата не работеше и даваше доста висок разход, смених го и нещата с оправиха. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
deniserhan Публикувано 8 Ноември 2017 Автор Доклад Share Публикувано 8 Ноември 2017 (Редактирано) На 11/8/2017 at 9:03, ceckoguide написа: ще пробвам с смяната на термостата ако не даде някаква разлика незнам ще я вържем да я видят освен и там да видят ко ще покаже .... благодаря колега за съвета ще го сменя дано се оправи живи и здрави Редактирано 12 Ноември 2017 от VBI Цитиране на преходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mirkata821 Публикувано 11 Ноември 2017 Доклад Share Публикувано 11 Ноември 2017 Колега на компа случайно да не би да ти показва колко километра с литър ще изминеш. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
