726086 Публикувано 6 Декември 2017 Доклад Share Публикувано 6 Декември 2017 Здравейте, колеги колата е ауди а3 1.6 8l бензин Проблема е следния след по дълъг престой например 6-8 часа колата пали трудно понякога пали от 2 път друг път от 4-5 ти опит при студено време проблема се влошава.Един път запали ли няма проблеми после ако я изгася пали от четвърт.На комп. диагностика няма грешки по елетрониката смених и свещите пак така.Няма проблеми с вървенето или оборотите Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Audi8l Публикувано 7 Декември 2017 Доклад Share Публикувано 7 Декември 2017 Виж тук ако е нещо подобно Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
726086 Публикувано 10 Януари 2018 Автор Доклад Share Публикувано 10 Януари 2018 (Редактирано) Някой ,да даде предложения къде да търся проблема ? Редактирано 10 Януари 2018 от 726086 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
jiko58 Публикувано 11 Януари 2018 Доклад Share Публикувано 11 Януари 2018 Регулатор налягане на горивото. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ahileus Публикувано 12 Януари 2018 Доклад Share Публикувано 12 Януари 2018 Колега 726086, премахнат ли е катализатора? Много сходни симптоми имаме и търся да сравня с някой ситуацията. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Gostrex Публикувано 12 Януари 2018 Доклад Share Публикувано 12 Януари 2018 Катализатора е може би последното нещо,което ще ти повлияе на студеното палене.Аз подкрепям колегата по-горе за регулатора на горивото. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
726086 Публикувано 16 Януари 2018 Автор Доклад Share Публикувано 16 Януари 2018 Ahileus Катализатора си е на място.Според мен губи налягане някъде по системата ,като стой повече време връща горивото в резорвара. Регулатора на горивото незнам какви признаци дава ако има проблем само трудно палене ли? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
