Carlosr Публикувано 29 Декември 2017 Доклад Share Публикувано 29 Декември 2017 Колеги имам следния проблем ,от 2 месеца доста ми се вдигна разхода 17-19/100 а преди 13-14/100 ,колата е 239 конски сили 3.0 тди автомат типтроник.Почистих егр клапана прегледах за грешки с ваг ком ,няма ,нищо не свети по таблото , не влиза в авариен режим . Това са показанията на дюзите при загрял мотор 1: -0,14 2: -0,13 3: 0,31 4: -0,22 5: 0,51 6: -0,36 . Друго което забелязвам е ,че на паркинг Р моментния разход е 1,2 ,и още нещо, когато е загряла и я запаля държи 800 оборота но когато подам леко газ и пусна след това ,оборотите падат на 900 и не ги смъква повече,ако загазя и запаля пак падат пак на 800 , а преди не беше така,и на последно място трябва ли да има разлика във outside temp.via can 19.C и outside temp. display 14.C не трябва ли двете температури да са еднакви . Ще бъда благодарен на всички които помогнат с предположения . Весели празници Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Carlosr Публикувано 29 Декември 2017 Автор Доклад Share Публикувано 29 Декември 2017 (Редактирано) Sent from my iPhone using Tapatalk Редактирано 2 Януари 2018 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
switcher97 Публикувано 29 Декември 2017 Доклад Share Публикувано 29 Декември 2017 Аз съм със същия мотор и единствено мога да кажа, че колата ми на 90 градуса държи 610 оборота. Това ми се вижда само малко необичайно, иначе наистина разхода изглежда висок, но зимата и то много зависи как я караш. И на мен зимата ми качи 1л. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Carlosr Публикувано 29 Декември 2017 Автор Доклад Share Публикувано 29 Декември 2017 Карам я нормално без да настъпвам да видя дали е от мен разхода ,но не а и във варна не са падали под 0 температурите 7-12 градуса такъв разход мн ми се вижда Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 29 Декември 2017 Доклад Share Публикувано 29 Декември 2017 стига ли 90гр? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Carlosr Публикувано 29 Декември 2017 Автор Доклад Share Публикувано 29 Декември 2017 (Редактирано) Да и н е пада температурата мисля че загрява нормално бързо Sent from my iPhone using Tapatalk Редактирано 2 Януари 2018 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 29 Декември 2017 Доклад Share Публикувано 29 Декември 2017 ВИж температура на турбото, дпф-а. Може да се види и ламбдата какво дава. виж и дюзите на 72-77 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Carlosr Публикувано 29 Декември 2017 Автор Доклад Share Публикувано 29 Декември 2017 (Редактирано) Ами аз нали съм качил снимка по горе на дюзите какво показват ,ще кача и снимка на ламбдата какво показва а за температура на турбото ,незнам как да я проверя . Ето го дпф-а Sent from my iPhone using Tapatalk Редактирано 2 Януари 2018 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 29 Декември 2017 Доклад Share Публикувано 29 Декември 2017 dpf изглежда добре дюзите на 72-77 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
BECKO Публикувано 29 Декември 2017 Доклад Share Публикувано 29 Декември 2017 Провери си нивото на маслото в автомата... ако имаш теч и е загубило 300-500 грама може да има “приплъзващ” ефект и разхода скача доста... а често грешки на ВагКом няма в подобна ситуация. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Carlosr Публикувано 29 Декември 2017 Автор Доклад Share Публикувано 29 Декември 2017 (Редактирано) С ваг ком мога ли да проверя нивото Sent from my iPhone using Tapatalk Редактирано 2 Януари 2018 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
BECKO Публикувано 30 Декември 2017 Доклад Share Публикувано 30 Декември 2017 Не, ходи в сервиз който ремонтира / обслужва автоматични скоростни кутии. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Carlosr Публикувано 9 Януари 2018 Автор Доклад Share Публикувано 9 Януари 2018 Малко опресняване по темата ,специални благодарности на колегата КРЕМАТОР,който направи дистанционна диагностика на колата , понеже съм от друг град ,малко хора биха направили това . Това което установи след прегледа е , че имам проблем с ЕГР клапана ,който уж чистих преди месец и като евентуално решение на проблема да се премахне клапана заедно с вихровите клапи.Друго което спомена е една от дюзите ,не била много в норми ,но първо ще видим какво ще стане след евентуално премахване на егр-а и след това пак ще се погледнат дюзите . Друго което направих е регенерация на дпф-а и сега проблема с оборотите ,който описах в началото на темата изчезна .но разхода си остава висок -МНОГО ВИСОК Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 9 Януари 2018 Доклад Share Публикувано 9 Януари 2018 Не е от 1 дюза високия разход, даже и да е страшно зле. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Carlosr Публикувано 9 Януари 2018 Автор Доклад Share Публикувано 9 Януари 2018 Еми незнам ,накрая ще изхвърля всичко , колкото и да ми се иска да е заводско и да видим дали ще се промени нещо Sent from my iPhone using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Rodik Публикувано 10 Януари 2018 Доклад Share Публикувано 10 Януари 2018 На празен ход мисля, че разхода тр да е 0.9л. на час. Защо обръщаш внимание само на разхода в града? Той е много променлива величина. Не е ли по - важен извънградския разход върху, които има по-малко външни фактори които влияят? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
daramusss Публикувано 10 Януари 2018 Доклад Share Публикувано 10 Януари 2018 Колега Варна е станал град на дупки легнали полицаи и светофари аз също мисля че е малко над нормата разхода ти аз рядко качвам на 4та скорост живея на Генералите ужас е пълзят по улиците. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Carlosr Публикувано 10 Януари 2018 Автор Доклад Share Публикувано 10 Януари 2018 Да като загрее и е на Р празния ход е 0.8-0.9 .Днес цял ден каране в града ,загряла с едвам едвам натискане на газта 15.8 разход .Мисля преди да почна да махам каквото и да е да направя един стенд на дюзите ,поне да ги елиминирам като проблем .Нали уж не били проблемни на 239 коня . Sent from my iPhone using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
