Georgi75 Публикувано 13 Март 2018 Автор Доклад Share Публикувано 13 Март 2018 (Редактирано) Здравейте , искам да попитам тъй като още не съм сменил веригите и обтегачите ,а съм на 15-16 хиляди след смяната на предното масло . Та въпроса ми е ако реша да сменя маслото по-голям ли е шанса да прескочи , защото бях чел ,че разтягането се получавало при неправилна смяна на масло. П.п минал съм над 20 000 км с тракащата верига , но напоследък почна да чатка по-шумно. Редактирано 13 Март 2018 от Georgi75 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 13 Март 2018 Доклад Share Публикувано 13 Март 2018 при смяна на маслото рискът идва от това, че докато се напълни обтегача минава повече време. Затова се пълни и филтъра, такак по-бързо стига до обтегачите, но въпреки това е повече времето да върти с неопънати вериги. Най-добре ги смени преди маслото. Щом толкова трака е спешно, ако е веригата де. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Georgi75 Публикувано 13 Март 2018 Автор Доклад Share Публикувано 13 Март 2018 Ето клипове как трака при сутрешно палене и по време на работа на загрят мотор. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
souflex Публикувано 13 Март 2018 Доклад Share Публикувано 13 Март 2018 (Редактирано) Много неприятно май иска да му смениш ланеца... На колко хиляди километра е? Редактирано 13 Март 2018 от souflex Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Georgi75 Публикувано 13 Март 2018 Автор Доклад Share Публикувано 13 Март 2018 (Редактирано) На 276 000 реални , имам сервизна история ии колата като цяло е много запазена ама... дойде времето на веригите изглежда Редактирано 14 Март 2018 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
souflex Публикувано 13 Март 2018 Доклад Share Публикувано 13 Март 2018 Попринцип този шум няма да е от нищо друго, освен веригата. По-добре отиди при някой, който знае какво прави и да ти обърне внимание, че последиците не са никак розови ако прехвърли.Може също да посетиш Порше и срещу 50лв. да получиш отговор, къде е проблема и какво можеш да направиш. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 14 Март 2018 Доклад Share Публикувано 14 Март 2018 за 3.0 май е рано на 276 да са толкова зле, за 4.2 може и по-рано да им идва времето. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Georgi75 Публикувано 14 Март 2018 Автор Доклад Share Публикувано 14 Март 2018 (Редактирано) ем при 4.2 има повече зор , повече сила . съответно повече се натяга. Редактирано 15 Март 2018 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
souflex Публикувано 14 Март 2018 Доклад Share Публикувано 14 Март 2018 (Редактирано) Аз съм 4.0 мотор и попринцип трябва да ги сменям на 300 000км., но когато си я взех това беше едно от първите неща, които се смениха. Редактирано 15 Март 2018 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vladimir 27 Публикувано 2 Юни 2018 Доклад Share Публикувано 2 Юни 2018 Здравейте колеги, извинявам се предварително, но не намерих нищо за веригите на бензина. А8 4.2 бензин 335к.с. изтраква при студен старт за около 2 сек. При мен май са две вериги? Трудно ли се сменят, както при дизелите? Задължителна ли е специална скоба за фиксиране на белезите? Много ли е належащо да ги правя веднага? Нормална ли е цена от 1350лв. за един обтегач? Благодаря предварително!!! Sent from my iPhone using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
loshdancho Публикувано 2 Юни 2018 Доклад Share Публикувано 2 Юни 2018 Just now, Vladimir 27 написа: Трудно ли се сменят, както при дизелите? Същата работа, че и по скъпо. при V6 може да се свалят скоростите и да се бърка от там, при V8 мотора се вади. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
krassi_110 Публикувано 2 Юни 2018 Доклад Share Публикувано 2 Юни 2018 (Редактирано) Преди 6 часа, loshdancho написа: Цитиране на предходно мнение! Тц, и при 4.2 бензина, специално в А8, минаваш само с разкачане на скоростите. На мен ми се струва малко надута цената на тоя обтегач, намери си някой с отстъпки. Щом изтраква за 2 секунди само на студено, ще държат още. Обаче не се бави кой знае колко. Проблем голям започва да става като колата преседи 1 час да речем, палиш и да изтракат пак. Е тогава е належащо и по-добре не карай колата. Редактирано 2 Юни 2018 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Georgi75 Публикувано 15 Юни 2018 Автор Доклад Share Публикувано 15 Юни 2018 (Редактирано) Моята изтрака на 250 000 км и я карах още 30-40 000 км. Махнах я когаъо започна да трака постоянно дори при работа на място. Така , че ако ти трака само при студено палеме не се бой. Карай си , но не я напирай много. Редактирано 18 Юни 2018 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
