filchev Публикувано 16 Януари 2018 Доклад Share Публикувано 16 Януари 2018 Здравейте колеги, карам Ауди А4 б6 и от 1 седмица, чистачките ми спират от време на време само при бавен ход. Тръгват и спират почти на средата на прозореца и на следващия ход продължават пак от там. Винаги спират на едно и също място. На двете бързите степени всичко е наред. Моля за помощ, много е дразнещо това и спират видимоста и не чистят стъклото Sent from my iPhone using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
veselin velchev Публикувано 16 Януари 2018 Доклад Share Публикувано 16 Януари 2018 Сваляне на целият механизъм,почистване,смазване. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
filchev Публикувано 16 Януари 2018 Автор Доклад Share Публикувано 16 Януари 2018 (Редактирано) Възможно ли е да се смаже без да се сваля. Нямам идея как се сваля Sent from my iPhone using Tapatalk Редактирано 18 Януари 2018 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
veselin velchev Публикувано 16 Януари 2018 Доклад Share Публикувано 16 Януари 2018 Няма да стане без сваляне.Рамената се демонтират от колата,разглобяват се,почистват,смазват,сглобяват,центроват се и се монтират обратно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
filchev Публикувано 19 Януари 2018 Автор Доклад Share Публикувано 19 Януари 2018 (Редактирано) Като се пооправи малко времето ще се захвана. Благодаря Sent from my iPhone using Tapatalk Редактирано 19 Януари 2018 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
filchev Публикувано 22 Януари 2018 Автор Доклад Share Публикувано 22 Януари 2018 Случайно някой да има снимков материал как се демонтира механизмът. Sent from my iPhone using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
савов Публикувано 22 Януари 2018 Доклад Share Публикувано 22 Януари 2018 How to replace the wiper linkage/transmission on your Audi A4 B6 Здравей.Ето ти един видео-материа. Извинявай.Напиши това в you tube . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
filchev Публикувано 23 Януари 2018 Автор Доклад Share Публикувано 23 Януари 2018 Благодаря ще е полезен Sent from my iPhone using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
filchev Публикувано 21 Февруари 2018 Автор Доклад Share Публикувано 21 Февруари 2018 Няма да стане без сваляне.Рамената се демонтират от колата,разглобяват се,почистват,смазват,сглобяват,центроват се и се монтират обратно. Смазах механизма и пак спират от време на време. Прави ми впечатление че като дам еднократно задействане никога не спират. След това писнали бавните степени и веднага засичат. Данеби да е от управлението. Някое реле. Sent from my iPhone using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
GEORGISTOO Публикувано 27 Март 2018 Доклад Share Публикувано 27 Март 2018 Превъртяли са ти шлиците на рамото в средата.Сваляш центроваш стягаш и по обратния ред на колата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
filchev Публикувано 28 Март 2018 Автор Доклад Share Публикувано 28 Март 2018 (Редактирано) Един вид имам износени посредата ли. Това става единствено при бавните степени и спира на едно и също място на стъклото. При следващият ход се оправя. Ужасно дразнещо е. Ще ги сваля и ще ги поставя пак. Sent from my iPhone using Tapatalk Редактирано 28 Март 2018 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Traytor Публикувано 28 Март 2018 Доклад Share Публикувано 28 Март 2018 На мен ми мирише на проблем с моторчето, ама огледай шлиците щом колегата казва. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
filchev Публикувано 28 Март 2018 Автор Доклад Share Публикувано 28 Март 2018 (Редактирано) Ще ги погледна при първа възможност Sent from my iPhone using Tapatalk Редактирано 28 Март 2018 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Traytor Публикувано 28 Март 2018 Доклад Share Публикувано 28 Март 2018 Много добре огледай връзките на рамената. Те са най-слабата част. Клеясва и оказва голямо съпротивление на мотора и продължителното използване по този начин изгаря мотора. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
filchev Публикувано 28 Март 2018 Автор Доклад Share Публикувано 28 Март 2018 (Редактирано) Ще ги огледам при първа възможност Sent from my iPhone using Tapatalk Редактирано 28 Март 2018 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
GEORGISTOO Публикувано 28 Март 2018 Доклад Share Публикувано 28 Март 2018 Гаранция Ви давам,че е шлицът в средата.Моето превъртя преди 2 дни от тежкия сняг.Свалих и разглобих моторчето но то си беше здраво.Поздрави. Да спират само на бавната скорост по средата.На другите не спираше. Ако искаш звънни ми да ти обясня как става ,че е малко сложна процедурата/0878754114 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Traytor Публикувано 28 Март 2018 Доклад Share Публикувано 28 Март 2018 Ето това е най-големия проблем с форумите. Впускат се да пишат хора които разпознават симптом, който са имали и автоматично проблема е същия като при тях. Слава богу че в тази тема поне се говори за евтини интервенции, че ако беше мотор можеше както обикновено да се препоръчват валове, сегменти и прочие. @GEORGISTOO изказа си мнението по-рано, автора каза че ще провери, аз му казах да ги види, както си го посъветвал и му дадох някои други насоки, защо виждаш нужда да настояваш? Ще се провери и твоята теория и ако е от нея, съм сигурен че ще получиш медал. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
filchev Публикувано 28 Март 2018 Автор Доклад Share Публикувано 28 Март 2018 Колеги, благодаря Ви за съветите. Ще се наложи да разглобя всичко явно и ще се концентрирам там където ме съветвате. После ще пиша какво е станало. Sent from my iPhone using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
GEORGISTOO Публикувано 28 Март 2018 Доклад Share Публикувано 28 Март 2018 Колега въобще не настоявам.Писал съм какво се е случило при мен а колегата ако иска нека си провери. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
filchev Публикувано 21 Ноември 2018 Автор Доклад Share Публикувано 21 Ноември 2018 С голямо закъснение свалих механизма смазах го хубаво и го върнах пак, но пак същата работа. Спират на едно и също място. Струва ми се че не е от механичната част. Може ли да е от реле или управлението? Sent from my iPhone using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 22 Ноември 2018 Доклад Share Публикувано 22 Ноември 2018 Ако спират всеки път на едно и също място, както са спрели разхлабваш гайката на моторчето за чистачките, която върти механизма и на ръка връщаш чистачките надолу. След това стягаш гайката на моторчето на чистачките и ще почнат да спират където трябва. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
filchev Публикувано 22 Ноември 2018 Автор Доклад Share Публикувано 22 Ноември 2018 (Редактирано) По точно те засичат от време на време на едно и също място. На следващия цикъл се връщат където трябва. Прави го когато си поиска. Sent from my iPhone using Tapatalk Редактирано 23 Ноември 2018 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 23 Ноември 2018 Доклад Share Публикувано 23 Ноември 2018 Ако е от време на време, не знам, може би проблема е в самото моторче или ако затягат щангите на рамената на чистачките . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
filchev Публикувано 23 Ноември 2018 Автор Доклад Share Публикувано 23 Ноември 2018 Механизма го почистих и смазах изцяло. Мотора не съм поглеждал, защото ми се стори капсулиран и не разбирам чак толкова. Sent from my iPhone using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
filchev Публикувано 3 Януари 2019 Автор Доклад Share Публикувано 3 Януари 2019 Проблема се реши като смених мотора. Оказа се че в него е проблема. Благодаря за съветита. Sent from my iPhone using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
