sho07 Публикувано 18 Януари 2018 Доклад Share Публикувано 18 Януари 2018 Здравейте може би малко глупав въпрос но какво правят двете стрелки и бутона между тях на климатроника на А3? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
TeRRaNoiD Публикувано 18 Януари 2018 Доклад Share Публикувано 18 Януари 2018 Посоката от където да духа. Преден прозорец, централни, крака. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sho07 Публикувано 18 Януари 2018 Автор Доклад Share Публикувано 18 Януари 2018 Благодаря а по default(когато не е натиснати нито едно) ми духа на предния прозорец и на крайните врътки към вратите нормално ли е ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Wolfgar Публикувано 18 Януари 2018 Доклад Share Публикувано 18 Януари 2018 Слагаш го на AUTO и не го мислиш . То си знае къде да си духа Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
TeRRaNoiD Публикувано 18 Януари 2018 Доклад Share Публикувано 18 Януари 2018 Е ако почне да се запотява зверски не знае къде да духа и на ауто. Когато не светят стрелките, мисля че е в автоматичен режим. Ако е натиснато да е Стрелка на горе, духа стъклото и двете странични духали + двете дупки за шофьорското и пасажерското стъкло. Но да, като цяла си натискаш Auto, и автоматичната рециркулация и си караш. При автоматичен режим например както е сега, и духа топло, централните две или не духат или духат много много слабо. На топло духа оредимно стъкло и крака. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sho07 Публикувано 19 Януари 2018 Автор Доклад Share Публикувано 19 Януари 2018 Благодаря за отговорите още един въпрос ... когато карам в трафика и съм пуснал и двете страни на 28 градуса да духа на 5-6 чертички от вентилатора , колата започва да си смъква температурата си на двигателя малко преди 90 градуса, ако няма трафик си ги държи 90 градуса, а на вън е -1, 0 градуса от какво може да е ? Сменен е антифриза, термостата и водната помпа. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Wolfgar Публикувано 19 Януари 2018 Доклад Share Публикувано 19 Януари 2018 Еми така си го прави. Аз съм с бензинов мотор и дори пада на 75 някъде, ако съм го сложил на max. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
den4cho Публикувано 19 Януари 2018 Доклад Share Публикувано 19 Януари 2018 При мен нищо не пада Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
suggar Публикувано 19 Януари 2018 Доклад Share Публикувано 19 Януари 2018 Да попитам и аз... като разбутам двете температури после как да управлявам двете заедно с шофьорската врътка? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 19 Януари 2018 Доклад Share Публикувано 19 Януари 2018 Закържаш бутонът Auto за 3-4 секунди. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sho07 Публикувано 19 Януари 2018 Автор Доклад Share Публикувано 19 Януари 2018 3 hours ago, Wolfgar said: Еми така си го прави. Аз съм с бензинов мотор и дори пада на 75 някъде, ако съм го сложил на max. Доста хора са така и си карат така и казват, че е нормално а всъщност нормално ли е ? Не смятам че двигателя трябва да си мени така температурата ? През топлите месеци или време не го прави само когато е студено не ми се мисли ако стане -10 -15 тя няма да загрява никога ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
den4cho Публикувано 20 Януари 2018 Доклад Share Публикувано 20 Януари 2018 Ами аз лично не мисля че е нормално за съвременен автомобил. Казвам го по скоро от опита ми с вече 3 различни модела ауди с 3 различни бензинови мотора стрелката винаги е била на 90. За дизела нямам наблюдения но ако е наред не би трябвало да мърда с повече от милиметър над или под 90 градуса в зависимост от условия и натоварване. Това е оптимален работен режим на двигателя. 75 градуса на бензинова кола... нещо не е наред. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Wolfgar Публикувано 20 Януари 2018 Доклад Share Публикувано 20 Януари 2018 Ами наред е. Нямам каквито и да е проблеми с колата. Просто пада стрелката на малко над второто деление, когато седя на 1 място и съм надул парното. Ако го изключа, колата забива на 90 след около 30 секунди. Преди падаше в движение при 90-100 км/ч, но това беше от термостатите. Подмених тях и антифриза (водната помпа не е сменяна). Всичко след това се оправи. Все пак го има и факторът, че моторът събира едва 3.2 литра масло. Имам Поло 9N бензин и там никога не мърда стрелката, веднъж стигнала 90. Ладата също си държи градусите. В началото и аз се притеснявах за аудито, но явно си е нещо нормално Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
audibluesky Публикувано 24 Януари 2018 Доклад Share Публикувано 24 Януари 2018 Какъв термостат сложи? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Wolfgar Публикувано 24 Януари 2018 Доклад Share Публикувано 24 Януари 2018 Valeo Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
