Ogiiiii
Проблем с 2 Дефектни Бубини?!
Здравейте,
 преди няколко месеца се появи един неприятен проблем на а3-ката- взе често да се чува едно пукане, колата се давеше най-вече в ниските обороти и т.н.
Скоро отидох при познат майстор, който установи,че проблема е в бубината.Смениха я, но след няма и седмица- същия проблем. Отидох, смениха ми я за около ~100на лв ( казаха, че гаранцията е 6 месеца все пак) и след няма и още една седмица- колата даже не палеше.
Добутах я до познат майстор взе да пробва какво ли не вкл бензинова помпа, докато не се сетих за бубината. Хубаво, че пазих предната и я сменихме. Реакцията на майстора беше, че тази марка- Mobiletron е много калпава и нищо чудно да е прави такива проблеми. И все пак ми е чудно колкото и калпави да са, възможно ли е за такъв кратък период 2 да издадат багажа.
Познатия майстор уж щеше да поеме и втората смяна, но така и не го направи. След известно чакане и напомняне реших да си взема нова от този, който помогна по-рано, още повече, че е на 20м от нас от нас буквално. Предложи ми два варианта- за 140лв (забравих коя беше марката) и за 180лв на BERU, за която каза, че дава гаранция.
От малко време съм с BERU-то за някакви генерални изводи, но се чудя възможно ли е друг проблем да има, които да гара тези бубини така бързо да издават багажа. Та евентуално да се взимат мерки навреме преди и тази да е дефектирала. До колкото знам, свещите може да доведат до проблеми с бубината. Макар, че мойте сравнително наскоро са сменяни...
 Та това е казуса ми като цяло, мерси предварително на отзовалите се...
Share this post
Link to post
Koлега,имах и аз такъв проблем с бубината само на един цилиндър не работеше.Свещите бяха на много километри с голям луфт на електродите,провери си луфта.Аз мойте ги направих с 0.7 луфт и нямам проблеми вече 4 години с новата бубина BERU.Може и от повишено напрежение на алтернатора да ти изгаря бубината,но свещите ако са с голям луфт се товари бубината.
Share this post
Link to post
Благодаря за мнението, колега!  Ще ги погледна значи и аз свещите, че да не сменям 3та бубина :D
Share this post
Link to post
Колега и аз съм патил с по-евтини бубини и в момента съм с BERU точно, вече година да чукам на дърво е топ...
Share this post
Link to post
Ако тече капака на клапаните и дави бобините в масло никоя  няма да издържи.Ако свещите са от рождението на колата също.
Share this post
Link to post
кабелите също са важни. Свалят се и се мерят! Това някой майстор направи ли го? или дирекно ти вика- купувай бобина. За това пробиват толко бързо.   Трябва да са 5-6 килоома. Свещите трябва  да са без буква R  т.е. да нямат резистор. Ако всичко е в норми няма да има драма с бобината и колата няма да прекъсва
Edited by bob4o
Share this post
Link to post
Моя е грешката,не дочетох и разбрах,че става въпрос за А3ка с COP бобини.При бобината с 4 извода го няма проблема с маслото,но проблема със свещите и кабелите си го има.Съпротивлението дали е в кабела или свещите на бобината и е през ... високото напрежение.Въпроса е да не се обзаведете с кабели със съпротивление и свещи със съпротивление,или и двете без съпротивление.За да се разбере проблема с кабелите взимате една пръскалка за стъкла пълните с вода и по тъмно почвате да пръскате кабелите,преискри ли един,всичките в коша.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
