Fiti-paldi Публикувано 31 Януари 2018 Доклад Share Публикувано 31 Януари 2018 Здравейте , имам проблем за който се надявам да намеря помощ от някой по-разбиращ. Колата е А6 Ц5 -98г. 2.8 Q автомат седан . При потегляне от място с навит волан няма значение в коя посока има някаква вибрация която спира след изправяне, изчезва. След доста четене разбрах че това нещо идвало от раздатъчната кутия . Лошото е че не знам къде се намира и дали се сипва от прословутото скъпо масло . Също така при каране с независимо каква скорост при полегат ляв или десен завой има силни вибрации и някакво виене, а на право почва да се усеща към 90-100км. Пробвах с други джанти и гуми от колега със същата кола и положението е същото. Молбата ми е ако може да ми кажете дали всички тия вибрации и виене може да са от раздатката където и да се намира тя. И последна молба , моля ви ако имате снимка на тази раздатка дайте да я видя да не се излагам повече. Благодаря предварително на всички отзовали се. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
katsi86 Публикувано 31 Януари 2018 Доклад Share Публикувано 31 Януари 2018 Първо - една тема е достатъчна, не е необходимо да пускаш 3 с един и същи въпрос. Мисля че трябва да помолиш модератор да изтрие другите 2 за да се води дискусията само в една тема. Второ - така наречената ти раздатъчна кутия не е отделен възел а е обединена със скоростната ти кутия (тук знаещите може да ме поправят ако не при всички А6 е така). Не зная какво и къде си чел, но мисля че те е объркало повече от колкото ти е помогнало. И трето - проверени ли са вътрешните и външните карета? Не зная точно от какво естество е вибрацията в автомобила ти, но аз лично бих започнал от там, след което бих се уверил, че съединителя е наред. За напред бих ти дал съвет (не че си длъжен да ме послушаш) да започваш да проверяваш неизправностите по колата от възможно най-простите към по-сложни възможни причини. Не се хвърляй в дълбокото с раздатъчни и скоростни кутии. Скъпо и неоправдано е. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Fiti-paldi Публикувано 31 Януари 2018 Автор Доклад Share Публикувано 31 Януари 2018 Бих искал да се извиня и да помоля модераторите да коригират грешката с пуснатите три теми. Да попитам само като са обединени тези два възела дали се смазват с едно масло? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
katsi86 Публикувано 1 Февруари 2018 Доклад Share Публикувано 1 Февруари 2018 Преди 22 часа, Fiti-paldi написа: дали се смазват с едно масло? Да ! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Fiti-paldi Публикувано 3 Февруари 2018 Автор Доклад Share Публикувано 3 Февруари 2018 Тоест раздатката,скоростите и предния деференциал са с едно масло така ли? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
max_wizzard85 Публикувано 3 Февруари 2018 Доклад Share Публикувано 3 Февруари 2018 Не са с едно масло раздатката и скоростите. Само предния диференцял и скоростите са с едно и сащо масло раздатката е с 75в90 пълна синтетика Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Fiti-paldi Публикувано 4 Февруари 2018 Автор Доклад Share Публикувано 4 Февруари 2018 Аз защо си мисля че при автоматика предния деференциал е с отделно масло! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Fiti-paldi Публикувано 4 Февруари 2018 Автор Доклад Share Публикувано 4 Февруари 2018 Ново 20,сега видях че имам теч на масло точно където почва кардана.Дали е възможно да съм останал без масло в торсена ако там е той,и заради това да има леко виене и вибрации с 60-70км. при полегати завои независимо в коя посока са? Благодаря на всички отзова ли се. Приемам критики и съвети,просто искам колата да е ок. защото возя децата и не мога да правя компромиси. Благодаря. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
den4cho Публикувано 4 Февруари 2018 Доклад Share Публикувано 4 Февруари 2018 Да възможно е.. твърде възможно.. Аз имах такива проблеми с вибрации но бяха само с много ниска скорост почти на място при пълен ляв и десен. Оказа се че съм карал без масло в торсена доста време. Сипахме масло но вибрациите си останаха същите(така и не разбрах дали от там идваше проблема). П.п. ако наливате масло правете го бавно! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
MrLover Публикувано 5 Февруари 2018 Доклад Share Публикувано 5 Февруари 2018 (Редактирано) На 2/1/2018 at 21:07, katsi86 написа: Да ! Маслото на предния диференциал и на торсена нямат нищо общо с маслото на кутията. Колегата най-вероятно има теч от семерината на раздатката. Ново масло в раздатката, семерина и си готов, лошото е, че се сваля кардана. Редактирано 5 Февруари 2018 от MrLover Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Fiti-paldi Публикувано 8 Февруари 2018 Автор Доклад Share Публикувано 8 Февруари 2018 Здравейте,днес взех за задния диф масло 80w90gl-5. До края на седмицата ще ми донесат 75w90gl-5+ за преден диф и торсена, поне така го дават по аутодата. Като сменя семеринга и сменя маслата ,ще пиша дали са се оправили нещата. Ако някой има компетентно мнение по въпроса ще се радвам да сподели. Благодаря на всички отзовали се. Успех:) Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mladen07 Публикувано 20 Юли 2018 Доклад Share Публикувано 20 Юли 2018 Здравейте, отскоро карам кола с quattro, колко литра масло ще ми трябват за раздатката и преден и заден диференциал. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mariovial Публикувано 3 Юни 2019 Доклад Share Публикувано 3 Юни 2019 (Редактирано) Момчета това не е УАЗка и няма раздатка. Това на което викате раздатка е среден или междуосев ТОРСЕН ДИФЕРЕНЦИАЛ. За него си има специално масло, скъпо и незаменимо. За да не ревете после! Редактирано 3 Юни 2019 от mariovial Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
royce Публикувано 3 Юни 2019 Доклад Share Публикувано 3 Юни 2019 @mariovial Още някоя по-стара тема не можа ли да намериш? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Smalio Публикувано 12 Февруари 2020 Доклад Share Публикувано 12 Февруари 2020 Здравейте а на ръчната скоростна кутия от каде се смазва торсена понеже тълсихме със маистора пропка за маслото но нея намерихме и ми каза че торсена и скоростите са на едно масло Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
