audi zone Публикувано 10 Април 2018 Доклад Share Публикувано 10 Април 2018 Здравейте колеги, имам проблем със спирачния педал от 2-3 дена стана доста мек и потъва почти до долу когато го напомпа става идеален.Колата си спира няма никакъв проблем,огледах от долу всяко маркуче дали има някакъв теч няма ,казанчето не губи течност и от там няма теч.Забелязах обаче като натисна педала и запаля колата става мек и като изгася самия педал ми бута крака така ли трябва да е и къде да търся проблема ? Благодаря предварително.:) Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
buzzi Публикувано 10 Април 2018 Доклад Share Публикувано 10 Април 2018 Май ти предстои смяна на сервоусилвател и сп. помпа. Махни капачката и виж на цедката има ли черни отлагания, мн финни. Ако да то гумичките на помпата са се износили, не сменяването на сп течност е причината. Твърдия педал е от повредено клапанче на вакуум маркуча или изспускаща мембрана в основата или периферията. С 2 думи ,леко неприятно. Бих огледал и сп маркучи. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
andibgpz Публикувано 11 Април 2018 Доклад Share Публикувано 11 Април 2018 Пълна ревезия на спирачките,за не се пребиеш някъди.Серво,помпи,маркучи.Недей я карай така ,да не стане беля.Късали са ми се маркучи в движение и само оня горе ме спаси,до не ме печатат.С това шега не бива.Успех Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
audi zone Публикувано 11 Април 2018 Автор Доклад Share Публикувано 11 Април 2018 Благодаря колеги, уикенда се захващам да оправя тези проблем. А някой запознат да сподели малко ако има нещо специфично от към демонтиране на сервоусилвателя. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Audi V6 Публикувано 11 Април 2018 Доклад Share Публикувано 11 Април 2018 Според мен ще се разминеш само със спирачна помпа. Аз минах през същите симптоми. Но огледай всичко, че... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
prodan Публикувано 11 Април 2018 Доклад Share Публикувано 11 Април 2018 (Редактирано) Когато го натискаш бавно и пропада педала.... Натискаш рязко и не пропадне е спирачна помпа.Износват се гумичките, появяват се язвички или други ...в спирачният цилиндър тоест помпата. Опасно е защото не знаеш кога ще те подведат временно работещите спирачки. Редактирано 11 Април 2018 от prodan Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
audi zone Публикувано 13 Април 2018 Автор Доклад Share Публикувано 13 Април 2018 Колеги дано да е както казвате спирачна помпа от колкото сервото че се е доста пари едно ново. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
