peshaka1 Публикувано 19 Април 2018 Доклад Share Публикувано 19 Април 2018 Колеги изпаднали са ми 2Болта на шайбата на коляновият вал тази най вътрешната на която се закача Пистовият ремък опитах да ги сложа обратно но се оказва че резбите са прецакани останаха 2действащи затегнахги колкото можах Мисълта ми е проблем ли е да карам така с 2болта да уточня мотора е AAD/115 AUDI 100 и някакви идеи как да го оправя този проблем да върна другите 2 Междудругото карам от година така Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NIKO Публикувано 19 Април 2018 Доклад Share Публикувано 19 Април 2018 Няма друга идея, освен възстановяване на резбите, или два милиметра по-голям диаметър(тогава се пренарязват и другите две резби), или възстановяване с вложки на същия диаметър. Ако си пренатегнал останалите две резби, ще трошиш мотор, прави си резбите и слагай оригинални болтове. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nickgaidarov Публикувано 19 Април 2018 Доклад Share Публикувано 19 Април 2018 Подкрепям написаното от НИКО, като от предложените от него варианти считам за най-правилен този с резбовите вложки и съответно запазване на оригиналните болтове. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nedelcho_iliev Публикувано 20 Април 2018 Доклад Share Публикувано 20 Април 2018 Ако правилно съм разбрал, за кои болтове иде реч, то тези болтове са завити в ангренажното колело на коляновия вал. Мисля, че най-удачно е подмяна на колелото. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
loshdancho Публикувано 20 Април 2018 Доклад Share Публикувано 20 Април 2018 Това не пречи да му препоръчват на човека.... ракетни технологии. Отделно, че точно на ангренажното колело като знам колко са тънки стените по диаметрите, е малко рисково да разпробиваш и навиваш резбови втулки. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
peshaka1 Публикувано 20 Април 2018 Автор Доклад Share Публикувано 20 Април 2018 Някой знае ли каталожен номер и цена на тва колело Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Passi Публикувано 20 Април 2018 Доклад Share Публикувано 20 Април 2018 Това колело от снимката ако е стояло на два болта е много вероятно да е изкривило челото на вала!!!! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nedelcho_iliev Публикувано 20 Април 2018 Доклад Share Публикувано 20 Април 2018 Тук може да видиш номера. Ако бях на твое място щях да търся втора употреба оригинално. Колелото е нанизано на вала и е закрепено с един централен болт. Няма как да изкриви вала. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nickgaidarov Публикувано 21 Април 2018 Доклад Share Публикувано 21 Април 2018 Щом сте паралии момчета, купувайте ново колело. А иначе - НИКО по-горе ви е дал оптималното решение (една резбова втулка струва стотинки). Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 21 Април 2018 Доклад Share Публикувано 21 Април 2018 Е, то колелото е 30лв., по-добре ново защото ако е тръгнал и зъба, който го фиксира към коляновия може и да превърти. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
