Drone Публикувано 17 Февруари 2022 Доклад Share Публикувано 17 Февруари 2022 @nikal 46- Comfort Module > Adaptation > Канал 98 от 1 на 0 се сменя стойността. След това пак в 46 > Long Coding > byte 15 > трябва да се сетне bit 0 и 3 Правих го през obd11 та през vcds не знам как точно ще е. ето обяснено и на английски. Quote 46 Comfort System, first in Adaptation, channel 98, change the value from 1 to 0.Then, again in module 46 Comfort System, Extended Coding, in Byte 15 set bits 0 and 3. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nikal Публикувано 17 Февруари 2022 Доклад Share Публикувано 17 Февруари 2022 @Drone Мерси, ще пробвам. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikolay Tanchev Публикувано 18 Февруари 2022 Доклад Share Публикувано 18 Февруари 2022 On 2/16/2022 at 1:45 PM, Drone said: Аз преди седмица си спрях дразнещия звуков сигнал при отворена врата. Направо ме влудяваше. Аз просто натискам окей от волана като отворя вратата и край на тоя звук. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
