N1995 Posted May 1, 2018 Report Share Posted May 1, 2018 (edited) Някои интересни кодинги, които направих вчера следобед с малко свободно време, мисля, че ще са полезни за всички. Включване на зеленото меню [5F – Information Electr.] [Adaptation – 10] -> Channel 6 Променете от 0 на 1 Пуска се с CAR и MENU едновременно за 5 секунди НЕ СИ ИГРАЙТЕ С БУУТЛОУДЪРА! Като цяло не си играйте с нищо, което не разбирате или за което няма точни указания. Спиране на Старт/Стоп (обръщане всъщност: – Модул 09-Cent. Elec. – Въвеждаме Security Code (20113) – Adaptation на канал 34: изваждаме 4 от стойността –> Старт/Стоп е винаги спрян добавяме 32 към стойността –> Записва последната избрана стойност без да я ресетва при изключване на колата. – Test & Save Включване на VIM (Видео в движение) [5F – Information Electr.] [Advanced ID – 1A] Запишете 1-я сериен номер! [Security Access] Въведете цифри 6, 13, 10, 14, 11 на номера, който записахте по-горе [Adaptation – 10] -> Channel 48 Сложете го на 255 Рестарт на MMI Звук при заключване: [46-Central Conv.] [Coding – 07] [Long Coding Helper] На byte 1 и на bit 2 ще видите опция: “Anti-Theft-System: Horn Confirmation active” Отметка [Do It!] Двоен звук при отключване [46 – Central Conv.] [Adaptation – 10] -> Channel 63 Добавете 4 Включване на Import CDs в диска на MMI [Hidden menu] - зеленото Main/Diagnose/Settings Import Media Сложете на 4 “Copy/Ripping” Kerb lighting - включва при завой на ниска скорост допълнителни светлини в завоя [Select] [09-Cent. Elect.] [Coding – 07] [Long Coding Helper] Изберете byte 4 и включете bit 0 [Do It] Включване на теста на стрелките в таблото [Select] [17 – Instruments] [Coding – 07] [Long Coding Helper] Изберете byte 1 и ще видите опция: “Gauge Test/Needle Sweep active” Отметка [Do It!] Edited May 1, 2018 by N1995 1 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
StanTanev Posted May 1, 2018 Report Share Posted May 1, 2018 (edited) Супер , мн полезна тема А от зеленото меню какво може да се прави ? Edited May 2, 2018 by VBI Цитиране на предходно мнение! Link to comment Share on other sites More sharing options...
N1995 Posted May 2, 2018 Author Report Share Posted May 2, 2018 Различни неща, които по принцип се правят с VCDS, както и възможността да си счупиш колата, така, че ако не знаеш какво прави или нямаш конкретна нужда от него, не го прави. Link to comment Share on other sites More sharing options...
N1995 Posted May 2, 2018 Author Report Share Posted May 2, 2018 (edited) Затваряне на багажника с дистанционното Module 46 (Central convenience) -> coding -> long coding helper Проверете byte 2, че е избрано "Comfort operation: Remote control active" Module 6D (Trunk Electrics) Security Access -> 12345 Adaptation Трябва да изглежда така: (1)-Activation using rear lid opening button in remote key - Touch function for opening: not active (2)-Activation using rear lid opening button in remote key - Tap function for opening: active (3)-Activation using rear lid opening button in remote key - Touch function for closing: active(4)-Activation using rear lid opening button in remote key - Tap function for closing: active (1)-Activation using rear lid remote unlocking switch - Touch function for opening: not active (2)-Activation using rear lid remote unlocking switch - Tap function for opening: active (3)-Activation using rear lid remote unlocking switch - Touch function for closing: active(4)-Activation using rear lid remote unlocking switch - Tap function for closing: active Първата промяна ще включи затварянето на багажника с еднократно натискане на копчето (без задържане). Втората промяна ще позволи да затворите багажника с еднократно натискане (без задържане) на копчето в шофьорската врата. Edited May 2, 2018 by N1995 Link to comment Share on other sites More sharing options...
StanTanev Posted May 3, 2018 Report Share Posted May 3, 2018 Има ли кодинг или как може да се направи на фул лед фар, leaving и coming home да се включва само габарита в случая дневните светлини без късите ? Link to comment Share on other sites More sharing options...
N1995 Posted May 4, 2018 Author Report Share Posted May 4, 2018 Модул 09 Central Electrics Coding Long Coding Helper byte 6 Там са настройките, избери си каквото предпочиташ да свети. Link to comment Share on other sites More sharing options...
peerless Posted May 4, 2018 Report Share Posted May 4, 2018 Някой има ли инфо дали може на таблото по подразбиране да се настрои Last Dialed Numbers вместо цялата директория чрез кодинг? Link to comment Share on other sites More sharing options...
N1995 Posted May 4, 2018 Author Report Share Posted May 4, 2018 И мен много ме дразни, че не помни последния избор, а първия, много тъпо. Ще чета да видя няма ли някаква настройка Link to comment Share on other sites More sharing options...
bahkata007 Posted May 5, 2018 Report Share Posted May 5, 2018 Какъв кабел и софтуер ми трябва? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Hristov3 Posted March 1, 2019 Report Share Posted March 1, 2019 Здравейте, Спиране на Старт/Стоп (обръщане всъщност: – Модул 09-Cent. Elec. – Въвеждаме Security Code (20113) – Adaptation на канал 34: изваждаме 4 от стойността –> Старт/Стоп е винаги спрян добавяме 32 към стойността –> Записва последната избрана стойност без да я ресетва при изключване на колата. – Test & Save Тук като отворя канал 34 горе ми изписва и в 4-те полета N/A, това нормално ли е? като прочета канала стойността е 20, под изваждане и добавяне какво се има в предвид? До колкото разбирам као искам да запомни последната функция трябва да добава 32 към 20 (т.е 52 и да го тест и сейв) или да заменя 20 с 32? Link to comment Share on other sites More sharing options...
N1995 Posted March 1, 2019 Author Report Share Posted March 1, 2019 Нещо не правиш като хората, не може да няма записана стойност. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Hristov3 Posted March 1, 2019 Report Share Posted March 1, 2019 (edited) https://ibb.co/WPVrLwh Edited March 5, 2019 by VBI Цитиране на предходно мнение! Link to comment Share on other sites More sharing options...
N1995 Posted March 1, 2019 Author Report Share Posted March 1, 2019 Значи ти е 20, или 52 го направи за да ти записва избора, или на 16 за да е винаги спрян. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Hristov3 Posted March 1, 2019 Report Share Posted March 1, 2019 2 hours ago, N1995 said: Другият проблем е, че пуснах опцията дясното огледало да слиза надолу като дам назад, но слиза прекалено надолу. Ако го регулирам, после пък като тръгна отива в небето... Link to comment Share on other sites More sharing options...
N1995 Posted March 1, 2019 Author Report Share Posted March 1, 2019 Дай на задна, като слезе огледалото го регулирай до където искаш и запомни мемори-то. След това като тръгнеш ще си е нормално, освен ако не ти е механично повредено. Link to comment Share on other sites More sharing options...
StanTanev Posted March 1, 2019 Report Share Posted March 1, 2019 Как се включва Lap Time и Boosta? Link to comment Share on other sites More sharing options...
N1995 Posted March 1, 2019 Author Report Share Posted March 1, 2019 Long Coding на Instrument Cluster-a е. Дали ще работи вече, отделен въпрос. Link to comment Share on other sites More sharing options...
N1995 Posted March 1, 2019 Author Report Share Posted March 1, 2019 Зависи от софтуера на таблото и дали гейта го поддържа. Аз флашнах моето, но не сработи. За тоя тъп лаптаймер няма да сменя гейт... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Hristov3 Posted March 1, 2019 Report Share Posted March 1, 2019 Стана старт стопа, благодаря ти. Това с огледалото не ще да се оправи и го изключих... Link to comment Share on other sites More sharing options...
viesko Posted March 3, 2019 Report Share Posted March 3, 2019 Някой ползва ли OBDEleven за кодирането? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Antonio Maev Posted June 9, 2019 Report Share Posted June 9, 2019 Колеги, от два дни не мога да сменя настройката, да не ми гасне двигателя, когато отворя шофьорската врата. Много досадна функция, а нещо не успявам да разгадая кода, някой може ли да помогне? Link to comment Share on other sites More sharing options...
N1995 Posted June 10, 2019 Author Report Share Posted June 10, 2019 Чети тука https://www.audiworld.com/forums/a6-c7-platform-discussion-194/does-anybody-have-correct-coding-disable-engine-shutdown-2862011/ Link to comment Share on other sites More sharing options...
Antonio Maev Posted June 12, 2019 Report Share Posted June 12, 2019 Благодаря, намерих елементарно обяснение, което сработи. Просто в дългия код сменям 0F на 00 и готово, вече не гасне. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Reactiv Posted June 13, 2019 Report Share Posted June 13, 2019 Здравейте, има ли някакъв шанс да се намери код който след заключване на колата да прави проверка дали прозорците са затворени и ако не са да ги затвори автоматично. Link to comment Share on other sites More sharing options...
N1995 Posted June 13, 2019 Author Report Share Posted June 13, 2019 Не. Може да ги затвориш със задържане на заключването, но това, което казваш не се прави защото може да има дете / животно в колата и качествено да го утрепеш... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Jass Posted June 13, 2019 Report Share Posted June 13, 2019 Q5-цата като я заключа и има отворен прозорец пищи няколко пъти да ме подсети, иначе само два пъти /а при отключване един/. Link to comment Share on other sites More sharing options...
porozhanov Posted July 9, 2019 Report Share Posted July 9, 2019 При мен се избира от ММI дали да се затварят прозорците и панорамния покрив автоматично при заключване. Мога да погледна какъв е кодинга. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bobi bo Posted September 16, 2019 Report Share Posted September 16, 2019 Здравейте, имам проблем с кодиране на старт стоп-бутона стойността му беше 20, променихме стойността на 52 и запаметихме,но бутона понякога си остава изключен понякога не.на какво може да се дължи това. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bobi bo Posted September 16, 2019 Report Share Posted September 16, 2019 Колата е А6 2012г. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nikolay Tanchev Posted September 16, 2019 Report Share Posted September 16, 2019 (edited) Колега и аз имам същия проблем. И при мен понякога работи понякога не. 2 дни карах със запаметени настройки, и за 1 ден 3 пъти го включвах или изключвах. Пак 2012та година е и моята. Пробвах да го върна на първоначалните настройки и пак на 52 ама нямаше полза. Чета в интернет,че имало 2 вида ММИ софтуер, и при единия мемори функцията не сработва както трябва, а при другия реверсивната функция е така. Това ще рече че трябва да се пробва втория вариант за нашите коли. При него просто като се запали ще е изключена вместо включена по дефаулт. Тези дни ще пробвам и ще пиша отзиви. Edited September 16, 2019 by Nikolay Tanchev Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bobi bo Posted September 16, 2019 Report Share Posted September 16, 2019 Ок,ще чакам да пишеш резултата Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nikolay Tanchev Posted September 17, 2019 Report Share Posted September 17, 2019 (edited) Днес го настроих да е винаги изключено. Ще пиша отзиви след няколко дни как се държи. Днес и друго стана което още немога да си обясня. При отключване на колата, и палене езика на ММИ беше на немски ,а не английски както го бях задал. В подменютата като влязох не излизаше никаква информация. Просто празни менюта. Пробвах на Кар,радио,медиа и нищо. След като дадох на задна, вместо А6 силуета, в менюто на парктрониците, излезе силуета на А3 спортбек... Заключих колата и пак я отключих, запалих и пак същото. След това в движение рестартирах ММИ с 3те бутона и се оправи всичко. Та въпроса ми е, някой имал ли е подобни преживявания с неговата кола? Без навигация съм. RMC най-голия вариант. Edited September 17, 2019 by Nikolay Tanchev Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nikolay Tanchev Posted September 19, 2019 Report Share Posted September 19, 2019 (edited) След 2 дни с новото кодиране на старт-стоп системата, нито веднъж не се изключи само. Така че мисля ,че е успешно. При мен от 20 стандартна стойност преминах на 16 и всичко е наред. Ако искам да си ползвам старт-стопа си го включвам от бутона и така. Все още обаче не намирам информация за другия случай с ММИ. Edited September 19, 2019 by Nikolay Tanchev Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bobi bo Posted September 19, 2019 Report Share Posted September 19, 2019 Ок.Благодаря Link to comment Share on other sites More sharing options...
djonsan77 Posted January 3, 2020 Report Share Posted January 3, 2020 На 1.05.2018 г. at 10:32, N1995 написа: Някои интересни кодинги, които направих вчера следобед с малко свободно време, мисля, че ще са полезни за всички. Включване на зеленото меню [5F – Information Electr.] [Adaptation – 10] -> Channel 6 Променете от 0 на 1 Пуска се с CAR и MENU едновременно за 5 секунди НЕ СИ ИГРАЙТЕ С БУУТЛОУДЪРА! Като цяло не си играйте с нищо, което не разбирате или за което няма точни указания. Спиране на Старт/Стоп (обръщане всъщност: – Модул 09-Cent. Elec. – Въвеждаме Security Code (20113) – Adaptation на канал 34: изваждаме 4 от стойността –> Старт/Стоп е винаги спрян добавяме 32 към стойността –> Записва последната избрана стойност без да я ресетва при изключване на колата. – Test & Save Включване на VIM (Видео в движение) [5F – Information Electr.] [Advanced ID – 1A] Запишете 1-я сериен номер! [Security Access] Въведете цифри 6, 13, 10, 14, 11 на номера, който записахте по-горе [Adaptation – 10] -> Channel 48 Сложете го на 255 Рестарт на MMI Звук при заключване: [46-Central Conv.] [Coding – 07] [Long Coding Helper] На byte 1 и на bit 2 ще видите опция: “Anti-Theft-System: Horn Confirmation active” Отметка [Do It!] Двоен звук при отключване [46 – Central Conv.] [Adaptation – 10] -> Channel 63 Добавете 4 Включване на Import CDs в диска на MMI [Hidden menu] - зеленото Main/Diagnose/Settings Import Media Сложете на 4 “Copy/Ripping” Kerb lighting - включва при завой на ниска скорост допълнителни светлини в завоя [Select] [09-Cent. Elect.] [Coding – 07] [Long Coding Helper] Изберете byte 4 и включете bit 0 [Do It] Включване на теста на стрелките в таблото [Select] [17 – Instruments] [Coding – 07] [Long Coding Helper] Изберете byte 1 и ще видите опция: “Gauge Test/Needle Sweep active” Отметка [Do It!] Здравей,колега нов съм в форума и от скоро имам А6 ц7 3.0 дизел дали е възможно когато имаш време да отключим видеото в движение.Ако е удобно да ми дадеш номера за връзка с теб.Благодаря ти предварително. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Aaccaa Posted February 29, 2020 Report Share Posted February 29, 2020 Някой успял ли е да подкара климатика да е на рециркулация по подразбиране ? Намирам това https://forums.ross-tech.com/showthread.php?21411-Air-Recirculation-Memory-Coding но не мога да намеря такава опция (поне в vcds 19.6.2) Link to comment Share on other sites More sharing options...
Капитан Флинт Posted August 8, 2020 Report Share Posted August 8, 2020 (edited) Супер тема, браво на N1995! Днес направих нещата за багажника, старт стопа перманентно да не ме побърква от толкова време плюс да пълни километраж/оборотомер при палене. Стана за 5 минути! Благодаря! Моята навигация мисля, че е 3g+, обаче не намирам тема за ъпдейт на карта и софт? Четох в друга тема, за ъпдейт до 942 ако не бъркам. ПО какво мога да я хвана какъв вариант е моята? Edited August 8, 2020 by Капитан Флинт Link to comment Share on other sites More sharing options...
zhelyazA6 Posted August 8, 2020 Report Share Posted August 8, 2020 Разходи се из настройките - software version. Link to comment Share on other sites More sharing options...
yar1 Posted August 10, 2020 Report Share Posted August 10, 2020 Здравейте, темата е много полезна. Днес се опитах да активирам VIM - (видео в движение), намерих и записах серийният номер, записах кода както е показано ,и когато съм в (security access), въввеждам петте цифри от серийният номер , но не ме допуска. Казва ми че е невалиден кода. Ако някой е имал подобен проблем, да даде малко повече информация . Благодаря Link to comment Share on other sites More sharing options...
wolverine Posted September 23, 2020 Report Share Posted September 23, 2020 Здравейте, Опитах се да направя това: Звук при заключване: [46-Central Conv.] [Coding – 07] [Long Coding Helper] На byte 1 и на bit 2 ще видите опция: “Anti-Theft-System: Horn Confirmation active” Отметка [Do It!] Но нищо не се промени. Има ли вероятност да нямам инсталиран horn в колата? Има ли как да се провери ? Поздрави Link to comment Share on other sites More sharing options...
CVT Posted September 23, 2020 Report Share Posted September 23, 2020 (edited) Има: задействай алармата да се разпищи сирената. Заключи се в колата, изчакай около минута без много да мърдаш и после отвори вратата. Също хорн означава клаксон. Да не би да имат предвид него? Клаксон със сигурност имаш. Има и законодателство на много места по света да не се използва клаксона при заключване, така че може да не е възможно. Edited September 23, 2020 by CVT Link to comment Share on other sites More sharing options...
wolverine Posted September 23, 2020 Report Share Posted September 23, 2020 Клаксона е ясно че го имам. Ще пробвам да задействам алармата. Имах предвид дали е сложена допълнителна сирена само за алармата. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ubuntu Posted November 2, 2020 Report Share Posted November 2, 2020 (edited) Здравейте, може ли инфо дали при фейслифта се прави по същия начин ? Понеже това при мен не стана. Колата е 2015Включване на VIM (Видео в движение) [5F – Information Electr.] [Advanced ID – 1A] Запишете 1-я сериен номер! [Security Access] Въведете цифри 6, 13, 10, 14, 11 на номера, който записахте по-горе [Adaptation – 10] -> Channel 48 Сложете го на 255 Рестарт на MMI П.С. Ще бъда благодарен и да споделите точния формат на видеата. Понеже си направих няколко опита и четох из нета. Но в крайна сметка тръгнаха само някои от тях. Конвертирам от mp4 на (MPEG-2 Video).mpg 720x480 fps 30, Audio ac3 ... от 30 клипа тръгнаха само 5. Run-вам от SD карта. Използвам Acrok Video Converter Ultimate. Edited November 2, 2020 by Ubuntu Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dan4ote Posted March 12, 2021 Report Share Posted March 12, 2021 Някой успял ли е да подкара автоматичната ръчна при слагане на автомата на P. Уж всичко направих но не става. На stronic през vcds покзава винаги, че е на N. Предполагам там е проблема. Link to comment Share on other sites More sharing options...
МИТАКА1654 Posted April 6, 2021 Report Share Posted April 6, 2021 Някой знае ли на кой канал е калибрирането на окачването,искам да я сваля малко Link to comment Share on other sites More sharing options...
plamen 73 Posted April 6, 2021 Report Share Posted April 6, 2021 (edited) https://forums.ross-tech.com/index.php?threads/12737/ Edited April 6, 2021 by plamen 73 Link to comment Share on other sites More sharing options...
batGele Posted April 28, 2021 Report Share Posted April 28, 2021 Здравейте ,от зеленото меню могат ли да се направят някой от обсъжданите тук настройки ? Някой правил ли е въобще с него настройки, търсих инфо за интересни кодинги но не намирам ? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ivoh Posted May 16, 2021 Report Share Posted May 16, 2021 ПриветОт месец се радвам на една американка 4G 2017 може ли някой да ме насочи къде могат да ми оправят навигацията.До колкото разбрах само с карта няма да стане това е версиятяSent from my iPhone using Tapatalk Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dan4ote Posted May 16, 2021 Report Share Posted May 16, 2021 @Ivoh, @ShadowM може да ти помогне Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ivoh Posted May 16, 2021 Report Share Posted May 16, 2021 Мерси ще се свържа снего да се разберем Sent from my iPhone using TapatalkМерси ще се свържа снего да се разберем Sent from my iPhone using Tapatalk Link to comment Share on other sites More sharing options...
EmRaH4oO Posted June 13, 2021 Report Share Posted June 13, 2021 Много полезна тема, възползвал съм се отбдоста неща. Сега искам да попитам има ли вариант да спра пускането ка климатика от задните бутони(четиризонов) понеже този на задната седалка ги натиска с краката без да иска. Ако някой има информация къде да погледна ще съм благодарен Link to comment Share on other sites More sharing options...
Cecko_Pleven Posted October 25, 2021 Report Share Posted October 25, 2021 Може ли малко разяснение за кодинг относно гасненето на двигателя при отваряне на вратата? Link to comment Share on other sites More sharing options...
F.i.f.o. Posted October 31, 2021 Report Share Posted October 31, 2021 (edited) Това аз не можах да го спра по никакъв начин. За сега, решението ми е да слагам залъгалка на колана, когато знам, че ще излизам от колата и искам да работи. Edited November 1, 2021 by VBI Не цитирай предходно мнение, ползвай бутона "@" Link to comment Share on other sites More sharing options...
Cecko_Pleven Posted October 31, 2021 Report Share Posted October 31, 2021 От гаража като я изкарам и да отворя вратата да слезна и тя гасне .... много е дразнещо Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nikolay Tanchev Posted October 31, 2021 Report Share Posted October 31, 2021 Моята гасне само ако е на D. Като е на P и с активирана ръчна не гасне нищо. Link to comment Share on other sites More sharing options...
reborn Posted October 31, 2021 Report Share Posted October 31, 2021 Това намерих във форума Audizine, относно кодирането на двигателя. Disabling engine stop when opening driver's door.Recode the Central Convenience module to STOP the engine from turning off when you get out, having moved the car.[Select][46 - Central Conv.][Coding - 07][Long Coding Helper]Click on the red byte (below) and in the binary code you will see: 00000111Change it to: 00001111ie. with 1111 at the end not 111Tab into the next bit box and you will see the code change to 0F (013F062220B9000083200904200104070000000000000000000000000000 to 013B062220B90000832009042001040F0000000000000000000000000000)[close the long code helper][Do It!] Link to comment Share on other sites More sharing options...
Cecko_Pleven Posted October 31, 2021 Report Share Posted October 31, 2021 (edited) Пробвах го това и нищо не става .... а може и аз да бъркам някъде. Edited November 1, 2021 by VBI Не цитирай предходно мнение, ползвай бутона "@" Link to comment Share on other sites More sharing options...
reborn Posted October 31, 2021 Report Share Posted October 31, 2021 И тук пише, че това е кодинга... https://www.vwaudiforum.co.uk/forum/showthread.php/132245-A6-C7-VCDS-Tricks Link to comment Share on other sites More sharing options...
F.i.f.o. Posted November 1, 2021 Report Share Posted November 1, 2021 Кодинга при мен не сработи. Записа си новата стойност и пак същотото. При мен гасне, когато при отворена врата се пусне спирачката. Ръчната не е фактор, позицията на скоростния лост също. При закопчан колан обаче, не гасне. Link to comment Share on other sites More sharing options...
reborn Posted November 1, 2021 Report Share Posted November 1, 2021 @Cecko_Pleven @F.i.f.o. Ето още информация която намерих https://mhhauto.com/Thread-Audi-A6-2013-Turns-off-when-driver-door-is-opened-SOLVED Link to comment Share on other sites More sharing options...
hamaff Posted November 2, 2021 Report Share Posted November 2, 2021 Мисля, че моето го спрях като кодирах 00 вместо 0F 15 byte 0F -> 00 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nikola_RS Posted November 4, 2021 Report Share Posted November 4, 2021 Знае ли някой за MIB как се пуска видео в движение? Link to comment Share on other sites More sharing options...
ShadowM Posted November 4, 2021 Report Share Posted November 4, 2021 ДаИзпратено от моят ELS-N39 с помощта на Tapatalk Link to comment Share on other sites More sharing options...
Cecko_Pleven Posted November 4, 2021 Report Share Posted November 4, 2021 (edited) 18 minutes ago, Nikola_RS said: Знае ли някой за MIB как се пуска видео в движение? Включване на VIM (Видео в движение) [5F – Information Electr.] [Advanced ID – 1A] Запишете 1-я сериен номер! [Security Access] Въведете цифри 6, 13, 10, 14, 11 на номера, който записахте по-горе [Adaptation – 10] -> Channel 48 Сложете го на 255 Рестарт на MMI Даже и колега е описал в друга тема как да си обработваме клиповете с програма за да вървят без проблем Edited November 4, 2021 by Cecko_Pleven Link to comment Share on other sites More sharing options...
yar1 Posted November 5, 2021 Report Share Posted November 5, 2021 Ако колата ти е производство след 2015 (фейслифта), не става по този начин. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nikola_RS Posted November 5, 2021 Report Share Posted November 5, 2021 да,аз питам за след 2015-а за MIB операционна система Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nikola_RS Posted November 11, 2021 Report Share Posted November 11, 2021 На 4.11.2021 г. at 20:59, ShadowM написа: Да Изпратено от моят ELS-N39 с помощта на Tapatalk Ще споделиш ли? Link to comment Share on other sites More sharing options...
ShadowM Posted November 11, 2021 Report Share Posted November 11, 2021 (edited) Софтуер + кабел + знание Не става с vcds Изпратено от моят ELS-N39 с помощта на Tapatalk Edited November 12, 2021 by VBI Не цитирай предходно мнение, ползвай бутона "@" Link to comment Share on other sites More sharing options...
CVT Posted November 11, 2021 Report Share Posted November 11, 2021 На 5.11.2021 г. at 19:45, Nikola_RS написа: да,аз питам за след 2015-а за MIB операционна система Питано (от теб) и отговорено: Link to comment Share on other sites More sharing options...
koko_d Posted November 12, 2021 Report Share Posted November 12, 2021 Здравейте колеги, На Ауди Q5 FY 2018г VIM знаете ли как да активирам? По горе описания начин го правих до сега, но вече на тази кола не ми приема кода. Ако някой се е сблъсквал нека сподели, моля. Link to comment Share on other sites More sharing options...
biturbo Posted February 10, 2022 Report Share Posted February 10, 2022 Здравейте! Някъде из форума бях чел за настройка интензитета на дневните светлини, при включени фарове. Порових с търсачката, но без успех. Някой може ли да ми каже как се кодира това? Благодаря! Link to comment Share on other sites More sharing options...
bkolev Posted February 11, 2022 Report Share Posted February 11, 2022 Здравей, колега, До колкото съм чел в други форуми не можеш да променяш интензитета на дневните ледове при включени фарове, тъй като има опасност да заслепиш другите шофьори при нощно шофиране. Ето го кодинга за интензитет на дневните при спрени фарове: [09 – Cent. Elect.] [Security Access - 16](Трябва да се въведе секюрити код. При мен беше - 20113)[Adaptation - 10] -> Channel 3Нагласяш между 5 и 100 и запазваш. Link to comment Share on other sites More sharing options...
biturbo Posted February 11, 2022 Report Share Posted February 11, 2022 Благодаря! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Drone Posted February 16, 2022 Report Share Posted February 16, 2022 Аз преди седмица си спрях дразнещия звуков сигнал при отворена врата. Направо ме влудяваше. Link to comment Share on other sites More sharing options...
nikal Posted February 16, 2022 Report Share Posted February 16, 2022 (edited) Браво, ама как? Edited February 17, 2022 by VBI Не цитирай предходно мнение, ползвай бутона "@" Link to comment Share on other sites More sharing options...
Drone Posted February 17, 2022 Report Share Posted February 17, 2022 @nikal 46- Comfort Module > Adaptation > Канал 98 от 1 на 0 се сменя стойността. След това пак в 46 > Long Coding > byte 15 > трябва да се сетне bit 0 и 3 Правих го през obd11 та през vcds не знам как точно ще е. ето обяснено и на английски. Quote 46 Comfort System, first in Adaptation, channel 98, change the value from 1 to 0.Then, again in module 46 Comfort System, Extended Coding, in Byte 15 set bits 0 and 3. Link to comment Share on other sites More sharing options...
nikal Posted February 17, 2022 Report Share Posted February 17, 2022 @Drone Мерси, ще пробвам. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nikolay Tanchev Posted February 18, 2022 Report Share Posted February 18, 2022 On 2/16/2022 at 1:45 PM, Drone said: Аз преди седмица си спрях дразнещия звуков сигнал при отворена врата. Направо ме влудяваше. Аз просто натискам окей от волана като отворя вратата и край на тоя звук. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Petar7894 Posted September 30, 2024 Report Share Posted September 30, 2024 Някой пробвал ли е да увеличи или да премахне напълно времето за line assist-a и да бъде активен на по ниска скорост ? Пример : Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bruno10 Posted November 9, 2024 Report Share Posted November 9, 2024 Някой знае ли дали може да се кодира бутона за палене. Трябва да го задържам ,за да пали. Може ли да се промени на само натискане ? Link to comment Share on other sites More sharing options...
D.Stoykov Posted April 1, 2025 Report Share Posted April 1, 2025 Привет на всички. Имам мерак да направя Пристигане / напускане на дома светлините да е със DLR (дневните светлини). В момента е с къси и не искам да е с тях, дневните светят достатъчно за тази цел, а са по малък консуматор за акумулатора. Намерих това, но при мен освен че е на байт 7 изборът на опции е по малък и няма това което искам Помагайте .... ето снимка със ситуацията при мен. Контролен модул: [09 – Cent. Elect.] Функция: [Кодиране - 07] "Помощник за дълго кодиране" Байт 6 при мен е 7 Бит 1 - Пристигане вкъщи активно Бит 2 - Напускане на дома активно Бит 3 - Пристигане/напускане на дома с активен DRL Бит 4 - Пристигане/напускане на дома с активни къси светлини (ксенон) Бит 5 - Пристигане/напускане на дома с активни светлини за мъгла Бит 7 - Активно пристигане/напускане на дома, контролирано чрез шофьорската врата Link to comment Share on other sites More sharing options...
Please sign in to comment
