Интересни кодинги
N1995
Много полезна тема, възползвал съм се отбдоста неща. Сега искам да попитам има ли вариант да спра пускането ка климатика от задните бутони(четиризонов) понеже този на задната седалка ги натиска с краката без да иска. Ако някой има информация къде да погледна ще съм благодарен
  • 4 months later...
Това аз не можах да го спра по никакъв начин. За сега, решението ми е да слагам залъгалка на колана, когато знам, че ще излизам от колата и искам да работи.
Това намерих във форума Audizine, относно кодирането на двигателя.
Disabling engine stop when opening driver's door.
Recode the Central Convenience module to STOP the engine from turning off when you get out, having moved the car.
[Select]
[46 - Central Conv.]
[Coding - 07]
[Long Coding Helper]
Click on the red byte (below) and in the binary code you will see: 00000111
Change it to: 00001111
ie. with 1111 at the end not 111
Tab into the next bit box and you will see the code change to 0F (013F062220B9000083200904200104070000000000000000000000000000 to 013B062220B90000832009042001040F0000000000000000000000000000)
[close the long code helper]
[Do It!]
Пробвах го това и нищо не става .... а може и аз да бъркам някъде.
Кодинга при мен не сработи.
Записа си новата стойност и пак същотото.
При мен гасне, когато при отворена врата се пусне спирачката. Ръчната не е фактор, позицията на скоростния лост също.
При закопчан колан обаче, не гасне.
18 minutes ago, Nikola_RS said:
Знае ли някой за MIB  как се пуска видео в движение?
Включване на VIM (Видео в движение)
[5F – Information Electr.]
[Advanced ID – 1A] Запишете 1-я сериен номер!
[Security Access] Въведете цифри 6, 13, 10, 14, 11 на номера, който записахте по-горе
[Adaptation – 10] -> Channel 48
Сложете го на 255
Рестарт на MMI
Даже и колега е описал в друга тема как да си обработваме клиповете с програма за да вървят без проблем :)
Редактирано от Cecko_Pleven
Софтуер + кабел + знание
Не става с vcds
Изпратено от моят ELS-N39 с помощта на Tapatalk
На 5.11.2021 г. at 19:45, Nikola_RS написа:
да,аз питам за след 2015-а за MIB операционна система
Питано (от теб) и отговорено:
Здравейте колеги,
  На Ауди Q5 FY 2018г VIM знаете ли как да активирам? По горе описания начин го правих до сега, но вече на тази кола не ми приема кода. Ако някой се е сблъсквал нека сподели, моля.
  • 2 months later...
Здравейте!
Някъде из форума бях чел за настройка интензитета на дневните светлини, при включени фарове. Порових с търсачката,  но без успех.
Някой може ли да ми каже как се кодира това?
Благодаря!
Здравей, колега,
До колкото съм чел в други форуми не можеш да променяш интензитета на дневните ледове при включени фарове, тъй като има опасност да заслепиш другите шофьори при нощно шофиране.
Ето го кодинга за интензитет на дневните при спрени фарове:
[09 – Cent. Elect.] [Security Access - 16]
(Трябва да се въведе секюрити код. При мен беше - 20113)
[Adaptation - 10] -> Channel 3
Нагласяш между 5 и 100 и запазваш.
