fiil Публикувано 21 Май 2018 Доклад Share Публикувано 21 Май 2018 Здр колеги от скоро имам ауди а6 алрод 2011 и при смяна на маслото забелязах датчик на кабел който си висеше свободно след огледа установихме че датчика стои на тампона на двигателя и е счупен! Каква роля играе? Имам лека вибрация на обороти като стои колата и оборотите са с 200 по малко от обичайните които съм виждал по другите коли! Някой запознат ако може да изкаже компетентнно мнение благодаря Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
N1995 Публикувано 21 Май 2018 Доклад Share Публикувано 21 Май 2018 Записва грешка, когато тампона умре. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
fiil Публикувано 21 Май 2018 Автор Доклад Share Публикувано 21 Май 2018 За това и сам се сетих Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Passi Публикувано 21 Май 2018 Доклад Share Публикувано 21 Май 2018 Ами кажи тогава за какво не си се сетил за да ти отговори някой ако знае защото аз конкретен въпрос не виждам. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
fiil Публикувано 21 Май 2018 Автор Доклад Share Публикувано 21 Май 2018 Описъл съм нещата и въпросът е дали оказва влияние на работата на мотора тресене и лек спад в оборотите Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 21 Май 2018 Доклад Share Публикувано 21 Май 2018 По принцип оказва влияние, но не е нещо кой знае какво. Ако грешката не предизвиква други проблеми си карай така. Имаше нещо, че като има грешки в моторния комп. не прави регенерации, но не знам дали не е за определена група грешки. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ivo.petkov Публикувано 21 Май 2018 Доклад Share Публикувано 21 Май 2018 Приготви 1200лв и няма да имаш проблем с тези тампони и моите са леко омаслени ама още не се навивам да ги сменям нито трака нито тресе .... имаше едно изтракване като я изфорсирам на място ама се оказа , че ролките тракат а не тампоните. А сега имаш ли грешка от тези тампони или е спряна да излиза Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
fiil Публикувано 21 Май 2018 Автор Доклад Share Публикувано 21 Май 2018 никъде не казах че са омаслени а че датчика е счупен и единия струва 100 лева не 1200 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
N1995 Публикувано 21 Май 2018 Доклад Share Публикувано 21 Май 2018 (Редактирано) Хем си хал хабер хем се караш нещо, що тей не знам. Що не идеш в Порше малко (гугълни ако не знаеш къде се намира), да погледнат момчетата за час, два да ти решат проблемите. И кафенцето е добре. Ма щото не съм клет киселяк като тебе пак ще ти го кажа, тоя датчик не прави нищо друго освен да шие грешка като умре тампона. На гроба дет си взел са го махнали и спрели грешката, щото като ти светне в червено 01 нема да го купиш в топ състояние. Иначе е един тъп хидравличен тампон, с датчкик като на накладка. Не знам и Петков от къде ги взима тия части ама преди 4 години като ги сменях моите бяха 540лв двата. Редактирано 21 Май 2018 от N1995 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
fiil Публикувано 21 Май 2018 Автор Доклад Share Публикувано 21 Май 2018 не се карам на никой не знам как го прецени … и да не съм толкова компетентен като теб явно ама и затова питам... сега го погледнах в еврото и е около 140 без отстъпката все пак си ги сменил преди 4 години и аз се чудя от каде ги пазари петков Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kikson1979 Публикувано 21 Май 2018 Доклад Share Публикувано 21 Май 2018 Докато пазаруваш от Евро07 няма да станат нещата... (втора употреба,неизпуснали,да ги вземеш,100 пъти по-добре) Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
KCV Публикувано 21 Май 2018 Доклад Share Публикувано 21 Май 2018 преди 18 минути, N1995 написа: ... Иначе е един тъп хидравличен тампон, с датчкик като на накладка. ... Ми не е баш така. Тампона е хидро-пневматичен. Не е датчик "като на накладка", а е електо-пневмо клапан, и се управлява от EDC ( дизеловото ECU ). И последно - тампоните оказват, влияние на стабилноста на двигателя в моторноя отсег при обороти до 1000 и над тази стойност, като мени твърдостта си. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kikson1979 Публикувано 21 Май 2018 Доклад Share Публикувано 21 Май 2018 Бат Данчо,мен пък ми светнА грешка за ляв тампон,соленоид.Нито е испуснал,омаслен,скъсан тампона,ама на,късмет дейва... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ivo.petkov Публикувано 21 Май 2018 Доклад Share Публикувано 21 Май 2018 преди 40 минути, N1995 написа: Хем си хал хабер хем се караш нещо, що тей не знам. Що не идеш в Порше малко (гугълни ако не знаеш къде се намира), да погледнат момчетата за час, два да ти решат проблемите. И кафенцето е добре. Ма щото не съм клет киселяк като тебе пак ще ти го кажа, тоя датчик не прави нищо друго освен да шие грешка като умре тампона. На гроба дет си взел са го махнали и спрели грешката, щото като ти светне в червено 01 нема да го купиш в топ състояние. Иначе е един тъп хидравличен тампон, с датчкик като на накладка. Не знам и Петков от къде ги взима тия части ама преди 4 години като ги сменях моите бяха 540лв двата. Цена смяна 3 + труд оригинални Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
KCV Публикувано 21 Май 2018 Доклад Share Публикувано 21 Май 2018 Киро, те някои тампони си остават здрави и не текат, но точно бобинката на соленоида дава фира и честито, вадиш портофела. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zhelyazA6 Публикувано 21 Май 2018 Доклад Share Публикувано 21 Май 2018 Имал съм такъв случай. И другия филм съм го гледал - датчика не дава грешка, ама тампона е нацепен и тресе като върнеш газта на скорост. Обикновено ако тампона е изтекъл е чао.... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 22 Май 2018 Доклад Share Публикувано 22 Май 2018 На старото ауди с АЕЛ ги карах 3 години след като изтекоха и нямаше проблем, нито тресеше, нито друго. там бяха още по-скъпи. Но още не беше всичко направено да записва грешки и да светка. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
N1995 Публикувано 22 Май 2018 Доклад Share Публикувано 22 Май 2018 Не е казал с какъв мотор е колегата. 3.0 като цяло няма много вибрации и тампоните карат адски много, на 2.0 си има и заминават на 100к км. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
KCV Публикувано 22 Май 2018 Доклад Share Публикувано 22 Май 2018 Абстрахирайте се от типа двигател, но тук на стр. 16 и 17 е показано кое как действа: https://www.google.bg/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.help4auto.com/download/ssp/183_2,5l%20V6%20TDI%204V.pdf&ved=2ahUKEwizme3F95jbAhWDDpoKHTqoDMoQFjAMegQIBhAB&usg=AOvVaw2DUvHYWCiZmJJ7GH6cz9UK Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
