N1995 Публикувано 26 Май 2018 Доклад Share Публикувано 26 Май 2018 Ми тука има поне две три места на които да си оставиш колата, да ти кажат какво и е и ако имаш парички да ти я оправят, а не някакви шамански прогностики имобилайзер ли е акумулатор ли е и разкази по картинка във форума... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 26 Май 2018 Доклад Share Публикувано 26 Май 2018 Тия дето им я оставяш като те няма същото правят. Защо на повечето места не дават да гледаш - за да не видиш какви ги вършат. Един път отидох да ми регулират предницата. Можех да гледам през един прозорец отгоре и отдалече, не ми дадоха да стоя да го гледам какво прави. Взех си колата, воланът накриво. Бях седял 3 часа. Викам така ще карам, нямам вече нерви. Обаче се появи някакво топане отпред. Реших да проверя и се оказа, че не са стегнали кормилния накрайник там, където се регулира. Не мога да си спомня какво беше, но не можеше да се стегне разхлабеното без да се разхлаби от другата страна или не можеше без подемник. Отидох и им казах. Оправиха я, даже и воланът направо и ме оставиха да гледам. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ivan2256 Публикувано 26 Май 2018 Автор Доклад Share Публикувано 26 Май 2018 То е ясно че ще е така въпроса е дано по малко неща да счупят по нея и по малко да ме одерат, една от причините да се опитам да се справя сам е точно тази, но за жалост като немога затварям очите и каквото стане. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ivan2256 Публикувано 29 Май 2018 Автор Доклад Share Публикувано 29 Май 2018 Утре я карам на сервиз и когато имам диагноза и цена на ремонта ще пиша отново, благодаря все пак на отзовалите се колеги. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ivan2256 Публикувано 8 Юни 2018 Автор Доклад Share Публикувано 8 Юни 2018 Колеги оказа се че компютъра е изгорял смениха го майсторите днес ми се обадиха че са я запалили но имало и другаде грешки и трябва да се огледа най вероятно ще има и друго, за сега толкова знам като имам повече информация пак ще пиша. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ivan2256 Публикувано 12 Юни 2018 Автор Доклад Share Публикувано 12 Юни 2018 От какво може да е исгорял тоя компютър? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 13 Юни 2018 Доклад Share Публикувано 13 Юни 2018 Примерно ако е бил слаб акумулатора и при даване на ток от друг да са преискрили клемите или на запален двигател да е откачана едната клема на акумулатора (за смяна на акумулатора на работещ двигател) - почва да презарежда алтернатора и се вдига напрежението над допустимото. Може да е текла вода върху компютъра или да му е дошло времето, въпреки че без причина компютъра трудно би изгорял. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ivan2256 Публикувано 13 Юни 2018 Автор Доклад Share Публикувано 13 Юни 2018 Ми незнам колега но лично съм се грижил за колата и от твойте предполижения единствено може да е че му е дошло времето или е нещо друго но тея неща който си избройл няма как да станат защото само и единственно аз се грижа за тая кола. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 20 Юни 2018 Доклад Share Публикувано 20 Юни 2018 Компютрите не горят на V6 TDI, освен, ако не капе върху него. Виж дали задния винт на кутията е там и дали е почистено от кал и листя. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Аци Публикувано 20 Юни 2018 Доклад Share Публикувано 20 Юни 2018 На 12/6/2018 at 22:48, Ivan2256 написа: От какво може да е исгорял тоя компютър? Как се развиха нещата колега Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ivan2256 Публикувано 22 Юни 2018 Автор Доклад Share Публикувано 22 Юни 2018 Никак колега чакам още отговор и се пукам. Няма и следа от вода при компютъра, знам че можеби са номера ами да я оправят че вече минаха двайсеи и няколко дена и резултат никакъв апък в края на месеца трябва да ходя в турция и как ще стане незнам. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ivan2256 Публикувано 28 Юни 2018 Автор Доклад Share Публикувано 28 Юни 2018 Колеги щастлив край колата днес я взех от сервиза ми казаха че някаква платка сигорно е компютъра на кутията правела номера и бърка комуникацията на колата извадили я отремонтирали я и колата поне за сега няма ядове. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
andrei_S40 Публикувано 6 Юли 2018 Доклад Share Публикувано 6 Юли 2018 On 26.05.2018 г. at 11:25 AM, N1995 said: Тва е ад с тия коли да не живееш в София сигурно, ебахти майсторите, ебахти сервизите. Качи я на репатрака и я докарай тука да ти я оправят колата, че ще изпишеш още десет страници и накрая пак нищо... А това ,,тука" къде е? За кой град става дума? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
