Помагайте пали и гаснее
Ivan2256
Ми тука има поне две три места на които да си оставиш колата, да ти кажат какво и е и ако имаш парички да ти я оправят, а не някакви шамански прогностики имобилайзер ли е акумулатор ли е и разкази по картинка във форума...
Тия дето им я оставяш като те няма същото правят.
Защо на повечето места не дават да гледаш - за да не видиш какви ги вършат.
Един път отидох да ми регулират предницата. Можех да гледам през един прозорец отгоре и отдалече, не ми дадоха да стоя да го гледам какво прави.
Взех си колата, воланът накриво. Бях седял 3 часа. Викам така ще карам, нямам вече нерви. Обаче се появи някакво топане отпред. Реших да проверя и се оказа, че не са стегнали кормилния накрайник там, където се регулира.
Не мога да си спомня какво беше, но не можеше да се стегне разхлабеното без да се разхлаби от другата страна или не можеше без подемник. Отидох и им казах. Оправиха я, даже и воланът направо и ме оставиха да гледам.
То е ясно че ще е така въпроса е дано по малко неща да счупят по нея и по малко да ме одерат, една от причините да се опитам да се справя сам е точно тази, но за жалост като немога затварям очите и каквото стане.
Утре я карам на сервиз и когато имам диагноза и цена на ремонта ще пиша отново, благодаря все пак на отзовалите се колеги.
Колеги оказа се че компютъра е изгорял смениха го майсторите днес ми се обадиха че са я запалили но имало и другаде грешки и трябва да се огледа най вероятно ще има и друго, за сега толкова знам като имам повече информация пак ще пиша.
Примерно ако е бил слаб акумулатора и при даване на ток от друг да са преискрили клемите или на запален двигател да е откачана едната клема на акумулатора (за смяна на акумулатора на работещ двигател) - почва да презарежда алтернатора и се вдига напрежението над допустимото. Може да е текла вода върху компютъра или да му е дошло времето, въпреки че без причина компютъра трудно би изгорял.
Ми незнам колега но лично съм се грижил за колата и от твойте предполижения единствено може да е че му е дошло времето или е нещо  друго но тея неща който си избройл няма как да станат защото само и единственно аз се грижа за тая кола.
Компютрите не горят на V6 TDI, освен, ако не капе върху него. Виж дали задния винт на кутията е там и дали е почистено от кал и листя.
На 12/6/2018 at 22:48, Ivan2256 написа:
От какво може да е исгорял тоя компютър?
Как се развиха нещата колега
Никак колега чакам още отговор и се пукам.
Няма и следа от вода при компютъра, знам че можеби са номера ами да я оправят че вече минаха двайсеи и няколко дена и резултат никакъв апък в края на месеца трябва да ходя в турция и как ще стане незнам.
Колеги щастлив край колата днес я взех от сервиза ми казаха че някаква платка сигорно е компютъра на кутията правела номера и бърка комуникацията на колата извадили я отремонтирали я и колата поне за сега няма ядове.
On 26.05.2018 г. at 11:25 AM, N1995 said:
Тва е ад с тия коли да не живееш в София сигурно, ебахти майсторите, ебахти сервизите. Качи я на репатрака и я докарай тука да ти я оправят колата, че ще изпишеш още десет страници и накрая пак нищо...
А това ,,тука" къде е? За кой град става дума?
