mitakaBe Публикувано 23 Август 2018 Доклад Share Публикувано 23 Август 2018 При мен размера е 245/40R18 и в комбинация с S-Line изпълнението , комбито изглежда страхотно. Стой много стабилно на пътя няма лашкане, като залепена е за пътя. За возията по софийските улици мисля да замълча (за мен е като мит ) Според мен си се придържай към предписанията на производителя и прецени дали искаш возия или визия, двете неща заедно трудно можеш да ги постигнеш Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mili 75 Публикувано 23 Август 2018 Доклад Share Публикувано 23 Август 2018 Айде стига с тези предписания на производителя, като сте се хванали за тях и само това се повтаря в тази тема. Производителя ги е виждал така нещата преди 14 години, сега дори малолитражките излизат с 18-ки джанти. Защо не видите какво дава производителя за 4Г например, който също вече е кола на 7 години, да си сверите малко часовниците. Там фабричния размер е вече 245/45/18 при сходни размери на колата. На мен също не ми харесва заводския размер 245/40/18 защото стои като компактдиск в калника при нормално окачване, за возия пък да не говорим, че е като каруца. Човека иска да мине на 18-ки и пита какво да сложи за да му запълни малко от малко калника, каза му се че 235/45/18 става, може и 245/45/18 да сложи и няма да има проблеми. И се започна философстването, мини на по-нисък цолаж или 235 било тясно. Слезте малко на земята бе хора, премиум била колата и т.н. Била е премиум преди 14 години сега е един стар модел Ауди и 235 ширина му е предостъчна, за скоростите, които трябва да развива без да се разпадне. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mitakaBe Публикувано 23 Август 2018 Доклад Share Публикувано 23 Август 2018 Ако някой преценява колата си като кош на години преди саморазпад , други не са така и си поддържат колата подобаващо. Не всеки е чичко паричко за да си позволи 4G много хора дори не могат да си позволят читаво 4F... нека не разводняваме темата в излишни спорове... Във форума всеки изказва своето мнение а автора на темата сам взема решенията. И в крайна сметка за 235/45R18, да съгласен съм ,ако иска после може колегата да каже ще спрем двете коли една до друга и ще сравняваме разликите от висока и ниска гума и визията. А може и ако желае и е от столицата да пише на лично ще отида с удоволствие да види как стой този размер на колата и как е возията за да вземе решението. Както споменах в предния пост, да прецени какво търси визия или возия. Пробвах и двата размера при мен и знам каква е разликата като возия, стабилност и визия. Единствен компромис бих направил с 245/45R18 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Fr0sT Публикувано 23 Август 2018 Доклад Share Публикувано 23 Август 2018 24 minutes ago, mili 75 said: Айде стига с тези предписания на производителя, като сте се хванали за тях и само това се повтаря в тази тема. Производителя ги е виждал така нещата преди 14 години, сега дори малолитражките излизат с 18-ки джанти. Защо не видите какво дава производителя за 4Г например, който също вече е кола на 7 години, да си сверите малко часовниците. Там фабричния размер е вече 245/45/18 при сходни размери на колата. На мен също не ми харесва заводския размер 245/40/18 защото стои като компактдиск в калника при нормално окачване, за возия пък да не говорим, че е като каруца. Човека иска да мине на 18-ки и пита какво да сложи за да му запълни малко от малко калника, каза му се че 235/45/18 става, може и 245/45/18 да сложи и няма да има проблеми. И се започна философстването, мини на по-нисък цолаж или 235 било тясно. Слезте малко на земята бе хора, премиум била колата и т.н. Била е премиум преди 14 години сега е един стар модел Ауди и 235 ширина му е предостъчна, за скоростите, които трябва да развива без да се разпадне. И преди 14 години и сега, по-широката гума винаги е по-добре, без значение от скоростта с която си карате "разпада". Така че ако искате да бягате от заводския размер логичния избор е само един, не случайно на 4G и Allroad 4F заводския размер е 245/45/18 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
N1995 Публикувано 23 Август 2018 Доклад Share Публикувано 23 Август 2018 По-широката гума е по-добре...лятото Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Fr0sT Публикувано 23 Август 2018 Доклад Share Публикувано 23 Август 2018 Защо, зимата не карате по завои и не спирате ли ? Или се визира всеизвестото мнение от времето на дядо ми с жигулата че ако не си с 13-ки патерици зимата си жив умрял. А и задължително да са тенекиени, алумин джанта не Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
N1995 Публикувано 23 Август 2018 Доклад Share Публикувано 23 Август 2018 Дървен философ, масово се кара зимата със 17ки, а лятото с 18-19-20. Не случайно размерите от Ауди са: 225/55/17 245/45/18 По-тясната (не малка, сешсе диаметър / ширина има разлика) гума се държи по-добре в снега. За тва и препоръчителния размер е с 20мм надолу за ширината. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dexter1 Публикувано 23 Август 2018 Автор Доклад Share Публикувано 23 Август 2018 Колеги благодаря на всички за мненията, така или иначе съм взел джантите ще експериментирам с 235/45/18, пък да видим. Не знам какво ми е окачването, стандартно ли, спортно ли? Мисля че все пак ще се промени "малко от малко" визията Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mili 75 Публикувано 23 Август 2018 Доклад Share Публикувано 23 Август 2018 (Редактирано) Пробвай с 235/45/18 пробвай и с 245/45/18, уверявам те, че и с двете ще останеш доволен. За да ти изглежда по-изпълнен калника, важно е и ЕТ-то на джантата и нейната ширина. Редактирано 23 Август 2018 от mili 75 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dexter1 Публикувано 23 Август 2018 Автор Доклад Share Публикувано 23 Август 2018 (Редактирано) ЕТ 38 на 8J Редактирано 23 Август 2018 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Fr0sT Публикувано 23 Август 2018 Доклад Share Публикувано 23 Август 2018 31 minutes ago, N1995 said: Дървен философ, масово се кара зимата със 17ки, а лятото с 18-19-20. Не случайно размерите от Ауди са: 225/55/17 245/45/18 По-тясната (не малка, сешсе диаметър / ширина има разлика) гума се държи по-добре в снега. За тва и препоръчителния размер е с 20мм надолу за ширината. Дай линк да видим според кой препоръчителния размер е с 20мм надолу за ширината прУфесУре, понеже според Континентал тясната гума (първите цифрички в размера на гумата, сешлисе) в зимни условия е отживелица: https://www.continental-tires.com/car/technology/wide-tires Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mili 75 Публикувано 23 Август 2018 Доклад Share Публикувано 23 Август 2018 (Редактирано) Добре е, около ЕТ35 е златната среда, за да изглежда по-изнесено и съответно пролуката с калника да е по-незабележима. Тия снимки на моята кола са на ЕТ 30 и 8J с 235/45/18 гуми. Редактирано 23 Август 2018 от mili 75 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
N1995 Публикувано 23 Август 2018 Доклад Share Публикувано 23 Август 2018 Лепнали са ми го на вратата тия по-тъпите от тебе от Инглощат: 33816546_10214134795216150_7039859999857704960_o.jpg Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Fr0sT Публикувано 23 Август 2018 Доклад Share Публикувано 23 Август 2018 И къде пише коя е за лято, коя за зима ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
N1995 Публикувано 23 Август 2018 Доклад Share Публикувано 23 Август 2018 В каталога има препоръчителни зимни и летни размери, както и джанти, зорлен ли се прайш на тъп или ти идва отвътре някак си? Виждаш ли 17ка на 245?! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mili 75 Публикувано 23 Август 2018 Доклад Share Публикувано 23 Август 2018 НаписАли са там некво M+S, за красота. Ама се чудя защо точно на по-тесните гуми. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Fr0sT Публикувано 23 Август 2018 Доклад Share Публикувано 23 Август 2018 1 minute ago, N1995 said: В каталога има препоръчителни зимни и летни размери, както и джанти, зорлен ли се прайш на тъп или ти идва отвътре някак си? Виждаш ли 17ка на 245?! Дай да почнем отдалече тогава "умнико" - дай да видим какво пише в каталога за препоръчителен зимен размер. 17ка на 245 не знам какво общо има в случая, говорим за ширина, не цолаж на джантата, сешлисе M+S са всесезонни, не само зимни. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mili 75 Публикувано 23 Август 2018 Доклад Share Публикувано 23 Август 2018 M+S са кал и сняг в превод, което значи, че в калта и снега тясната гума е по ефективна. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
N1995 Публикувано 23 Август 2018 Доклад Share Публикувано 23 Август 2018 Just now, Fr0sT said: Дай да почнем отдалече тогава "умнико" - дай да видим какво пише в каталога за препоръчителен зимен размер. 17ка на 245 не знам какво общо има в случая, говорим за ширина, не цолаж на джантата, сешлисе M+S са всесезонни, не само зимни. Явно не се правиш. Никой не говори за диаметър. На 18ките същата ширина е посочена за зимна. Mud & Snow M&S сешсе? Още нещо има ли дет не разбра? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Fr0sT Публикувано 23 Август 2018 Доклад Share Публикувано 23 Август 2018 2 minutes ago, mili 75 said: M+S са кал и сняг в превод, което значи, че в калта и снега тясната гума е по ефективна. Изобщо не е вярно това, м + с е всесезонна гума, ако и това трябва да ви се обнява какво е ... 9 minutes ago, N1995 said: Явно не се правиш. Никой не говори за диаметър. На 18ките същата ширина е посочена за зимна. Mud & Snow M&S сешсе? Още нещо има ли дет не разбра? Пак да питам, тоя път пиша бавно че явно не си ок с четенето - дай да видим къде Ауди в каталога си препоръчват по-тесни зимни гуми. Пак да кажа че м+с не означава зимна гума! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mili 75 Публикувано 23 Август 2018 Доклад Share Публикувано 23 Август 2018 (Редактирано) Не са зимни, в някои географски ширини има кал - mud и сняг - snow и през лятото, ама не забелязваш ли, че точно с такива означения са по-тесните гуми, а не по-широките, което идва да обясни, че по-тесните гуми са по-ефективни при кал и сняг. Демек отиваш си сега на село и хоп - кал, ако си с по-тесните гуми на колата ще й е по-леко, защото съпротивлението при търкаляне е по-малко и ще преодолее калта по-лесно отколкото с по-широките гуми, при сняг е същото. Редактирано 23 Август 2018 от mili 75 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Fr0sT Публикувано 23 Август 2018 Доклад Share Публикувано 23 Август 2018 Значи аз от началото говоря за истински зимни гуми, не за георграфски ширини където има кал и сняг през лятото... M+S и зимни гуми са съвсем различни неща, M+S се държат по съвсем различен начин от зимните гуми и за това размерите им не са интересни: M+S - Thanks to its rubber compound, in temperatures of +7 C and below, mud and snow tires become cold and stiff, and won’t be able to offer reliable braking or cornering on ice or cold weather conditions. Зимни гуми - Tires designed for use in severe winter conditions can handle both snowy, slippery roads and sub-zero temperatures. Compared to M+S 3-season tires, winter tires offer superior braking and cornering performance on wet and rough ice, soft and hard-packed snow, and slush. Взето от тук: https://info.kaltire.com/difference-winter-vs-mud-snow/ Все още чакам умника енчу да даде каталога с препоръчителни размери зимни гуми според Ауди (зимната гума има картина на планина и снежинка в нея, сешлисе) ама явно е зает да ретрофитва хромирана дръжка на казанчето на кенефа в тях Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
N1995 Публикувано 23 Август 2018 Доклад Share Публикувано 23 Август 2018 M+S обхваща по-голям диапазон от времето в което караш колата от колкото чисто зимните гуми, за това не са сметнали за необходимо от Ауди да препоръчват специално за такива копачи като тебе, с картинки, снежинки и планинки. We suggest you use the Audi-recommended winter or all-season tires specified for your Audi. Ето ти каталог с картинки, за А6 Winter Tire Package e: 225/50 R18 99H XL PirelliTM WINTER SOTTOZEROTM SERIE II AO tires 225/55 R17 97H Dunlop® SP Winter Sport 3D® AO tires https://www.audiusa.com/content/dam/audiusa/Documents/2017_WWT_Brochure_web.pdf Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Fr0sT Публикувано 23 Август 2018 Доклад Share Публикувано 23 Август 2018 Ееее това вече е друга работа, съгласих се, ако беше изкарал каталога по-рано можеше да спестим 7-8 излишни поста. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zafirovp Публикувано 23 Август 2018 Доклад Share Публикувано 23 Август 2018 Окачване и фланци му е майката. На мен докато не започна да ми троши подкалниците, не се спрях да сменям размери. Сега при пълна кола, резервоар и много рязко взимане на завой + влизане в дупка ми закача подкалниците, но не ги троши. Това е със сток джанти и гуми 18ки + 30мм фланци. Комфорт при пружини ако ще и 16ки да сложиш няма, за съжаление и при мен окачването не е на въздух. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
