Проблем с тресенe при палене А4 B7 2.0 TDi BPW
B.Stoilov
Здравейте,
имам следния проблем при Ауди А4 Б7 2.0 TDi Мултитроник:
Сутрин пали перфектно. Когато я загася, независимо какво разстояние съм минал, при последващо палене, веднага или след някакъв период от време, когато запали се разтриса цялата и издава звук от към двигателя, като на удар на ламарина. По време на шофиране, при потегляне и при спиране леко притриса/придърпва.
Не винаги се случва. Понякога пали без този проблем дори след дълго шофиране. Казаха ми, че може да е маховик или стартер.
Кутията е сменена и обслужена. Проблемът го има и от преди тази смяна.
Някой може ли да ме насочи по-конкретно? Изобщо стартера има ли нещо общо с това притрисане на двигателя при палене?
Edited by B.Stoilov
При мен беше пукната конзолата дъжаща тампона с датчик. Още малко и двигателят щял да легне на купето (тъй ми казаха майсторите).
