Проблеми с оригинален ключ
Dimittar
Здравейте колеги,
Има доста теми и клипове по въпроса, проблем и обучение на ключ, но реших да направя нова тема, тъй като в старите хората имат проблем предимно с дистанционното.
Моя проблем е с целия ключ. Смених батерията, въпреки, че я бях сменял преди 2-3 месеца и колата просто "забрави" ключа, не само дистанционното. Не мога да отключа/заключа дори ръчно. Не дава на ключа да завърти. А като дам на контакт нищо не свети.
При натискане на бутоните на дистанционното лампата просто си мига.
Пробвах повечето неща от интернет. Още не съм пробвал само с VCDS.
Някой може ли да каже защо е така и как да го оправя?
В противен случай  ще се ходи в Порше.
За ключа има много ключари, които могат да ти направят друг.
Това, че не може да завърти ключа не е свързано с другия проблем. Отпреди е.
С вцдс може да се видят грешките.
Другия ключ се върти в ключалката на вратата ли?
Там няма какво да провери ключа дали правилния. Само металната част е от значение. Да не е тя нещо не наред.
Да, другия ключ работи нормално и се върти навсякъде.
А този само в контакта се върти без да дава контакт.
Преди да сменя батерията си беше наред.
Въртеше и палеше.
Да си го пускал отвисоко?
Механичното въртене зависи само от металната част.
Паленето от платката вътре. Сигурно се е повредила.
Само пускане отвисоко може да направи двете едновременно.
До микровълновата да си го държал????Микровълните по принцип  адски много вредят на транспондера.Най-добре  си го преобучи ,ще ти отнеме 5 минути и си готов.Не знам дали може да стане с ВАГ КОМ ,не съм запознат точно как става с него .Аз имам AVDI  и с него става елементарно .Интересното е обаче защо не  иска да отключва с него ръчно.
Няма как това да стане, осван ако не го е държал във микровълновата. Радиовълните които се генерират вътре са с дължина на вълната от около 12 см и няма как да минат през решетката.
Оправих се. Оказа се, че в сервиза ми бяха дали друг ключ. А приятелката ми я взела с резервния. И звъня в сервиза, а те ми викат: Ми и ние тука имаме една Q7, която не можем да запалим от една седмица. [emoji16]
