valentino76bs Публикувано 12 Февруари 2019 Автор Доклад Share Публикувано 12 Февруари 2019 Ясно благодаря,наляхме в цилиндрите по една капачка масло и запали по лесно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ceko78 Публикувано 12 Февруари 2019 Доклад Share Публикувано 12 Февруари 2019 Смени си испарителя на газта предна и ще се оправи . Може да ти се струва глупав завет но направи го и ще видиш. Или газовият клапан недържи налягане и изтърва към испарителя . А испарителя на свои ред може да Задар и известно количество налягане и след това изпуска към смукателите газ . И колата се дави . Затова въртиш много докато издуха излишната газ . Смени испарителя първо . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
valentino76bs Публикувано 2 Март 2019 Автор Доклад Share Публикувано 2 Март 2019 Хубаво е когато човек си реши даден проблем да драсне няколко реда тук за да може да е в помощ и на други! Та искам да благодаря на Ceko 78 който ми писа на лични и ме посъветва да сменя изпарителя. Както е споменал горе ,че съвета може да е глупав и аз естествено не му обърнах внимание понеже съм скептично настроен към тези съвети смени това смени онова. Понеже мислех ,че съм го изолирал този проблем като я карах два три дни на бензин само и беше същата работа ,ОБАЧЕ с едно малко изключение бутилката все беше пълна!!! Вчера ми свърши газта и ме домързя да заредя ,даже я изцедих докрай и я карах на бензин. Днес сутринта тръгвам и запали чакмак без да се замисли чак се стреснах .Оставих я да истине и я пробвам няколко пъти пали на четвърт.....Сега от тук нататък изпарител ли е, клапан ли, е ключ ли е ,не знам....но натам отива работата! Изпарителя е ланди ренцо монтиран 2008 без да е пипан даже и филтъра на клапана не съм чистил само карам. Смятам да му изчистя първо клапаните и после нататък. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Berkut74 Публикувано 4 Март 2019 Доклад Share Публикувано 4 Март 2019 (Редактирано) Колега,по-назад в темата ти го казах че изпуска газ в колектора,но ти-не та не,радвам се че си реши проблема Редактирано 5 Март 2019 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
valentino76bs Публикувано 9 Март 2019 Автор Доклад Share Публикувано 9 Март 2019 На 12.02.2019 г. at 14:52, Ceko78 написа: Смени си испарителя на газта предна и ще се оправи . Може да ти се струва глупав завет но направи го и ще видиш. Или газовият клапан недържи налягане и изтърва към испарителя . А испарителя на свои ред може да Задар и известно количество налягане и след това изпуска към смукателите газ . И колата се дави . Затова въртиш много докато издуха излишната газ . Смени испарителя първо . Пустия клапан излезе,както ме посъветва развих входната тръба на изпарителя и го запуших с пръст за някоя секунда и после като отпусна фъска яко.Благодарности! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ceko78 Публикувано 10 Март 2019 Доклад Share Публикувано 10 Март 2019 Моля радвам се че помогнах Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
emsa025 Публикувано 15 Май 2019 Доклад Share Публикувано 15 Май 2019 При мен се случваше нещо подобно при ADA мотор. Оказа се спукан регулатор за налягането в рейката. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
