Николас Публикувано 1 Март 2019 Доклад Share Публикувано 1 Март 2019 (Редактирано) Здравейте! Имам следният проблем. Колата е ауди а6 алроуд 2013г. 3.0 тди битурбо 313к.с.Като я запаля сутрин студена колата трака . Като загрее на 60-70 градуса тракането изчезва. Сменил съм целият коплект вериги с оптегачи. Маслото е оригинално на кастрол. И немога да открия какъв е проблема. Някой ако знае ще се радвам да го разбера! Редактирано 1 Март 2019 от Николас Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
N1995 Публикувано 1 Март 2019 Доклад Share Публикувано 1 Март 2019 Къде смени веригите? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Николас Публикувано 2 Март 2019 Автор Доклад Share Публикувано 2 Март 2019 (Редактирано) В един много добър сервиз. Аз се съмнявам че е нещо по горивната система, но ако някой е преминал през това ще се радвам да каже какъв е бил проблема. Редактирано 2 Март 2019 от Николас Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
N1995 Публикувано 2 Март 2019 Доклад Share Публикувано 2 Март 2019 Колата ако трака “на вериги” което си е доста специфично, най-вероятно не са ти ги сменили като хората. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Николас Публикувано 2 Март 2019 Автор Доклад Share Публикувано 2 Март 2019 А знаеш ли от какво друго може да трака освен тези вериги? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
N1995 Публикувано 2 Март 2019 Доклад Share Публикувано 2 Март 2019 Не мисля, че има от какво, сигурно не са ги зацепили както трябва или нещо друго. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Николас Публикувано 2 Март 2019 Автор Доклад Share Публикувано 2 Март 2019 А ако небяха ги зацепили както трябва тя нямаше ли да губи мощност? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
N1995 Публикувано 2 Март 2019 Доклад Share Публикувано 2 Март 2019 Знам ли, то по принцип е трудно да ги насереш тия вериги, може да трака от дюзи, помпа, ама така по форума...аз бих отишъл да ми види колата някой, който разбира със сигурност и му имам доверие. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Николас Публикувано 2 Март 2019 Автор Доклад Share Публикувано 2 Март 2019 Мерси за инфото. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Petri Публикувано 2 Март 2019 Доклад Share Публикувано 2 Март 2019 Ако преди смяната на веригите не е тракала, определено хората от сервиза не са направили нещо, както трябва. Кофти работа - дано бързо си оправиш колата, успех! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Passi Публикувано 2 Март 2019 Доклад Share Публикувано 2 Март 2019 Тя ако не е тракала защо ще ги сменя. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Николас Публикувано 2 Март 2019 Автор Доклад Share Публикувано 2 Март 2019 Преди да ги сменя тракаше. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Petri Публикувано 2 Март 2019 Доклад Share Публикувано 2 Март 2019 Just now, Passi написа: Тя ако не е тракала защо ще ги сменя. Ми профилактика... Аз например наскоро свалях мотора заради теч и понеже разправията е голяма бях на прага да сменя и вериги... Та де да знам защо ги е сменял човека. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Николас Публикувано 2 Март 2019 Автор Доклад Share Публикувано 2 Март 2019 А някой сблъсквал ли се е с това: като запалиш студена колата трака, а като загрее спира тракането Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Аци Публикувано 2 Март 2019 Доклад Share Публикувано 2 Март 2019 Поне пусни запис , че с гъдаене не става Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 2 Март 2019 Доклад Share Публикувано 2 Март 2019 2 hours ago, Николас said: Преди да ги сменя тракаше. сега по подобен начин ли трака? След смяната спря ли да трака? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Николас Публикувано 2 Март 2019 Автор Доклад Share Публикувано 2 Март 2019 Не продължи по същия начин да трака. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 2 Март 2019 Доклад Share Публикувано 2 Март 2019 Има една тема в А6 за клапан на помпата. Това тракане механично ли е или като на аванс? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
N1995 Публикувано 2 Март 2019 Доклад Share Публикувано 2 Март 2019 Има в 4ф форума и една тема нещо чака рака щрака мрака, кефи ме как може да се изпишат страници по “нещо ми трака” Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Николас Публикувано 2 Март 2019 Автор Доклад Share Публикувано 2 Март 2019 преди 10 минути, mshbul написа: Има една тема в А6 за клапан на помпата. Това тракане механично ли е или като на аванс? Като на аванс, но като изключих щекерите на дюзите и завъртях никакъв шум не издава. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 2 Март 2019 Доклад Share Публикувано 2 Март 2019 (Редактирано) Вероятно не е механично. За грешки гледал ли си? сега ще имаш за дюзите дето си ги откачал. Равнмерно ли е? С ритъма на мотора ли трака? Дали е по 1 път на оборот? виж темата в 4ф, имаше и запис като че ли. Може да направиш още 1 проба за 200лв. Как няма да има теми като ето пример как е сменил вериги вероятно по препоръка в някой сервиз и проблемът е останал. Доста скъпа проба. Редактирано 2 Март 2019 от mshbul Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
N1995 Публикувано 2 Март 2019 Доклад Share Публикувано 2 Март 2019 Ами да направи рекламация. Тука повечето сервизи се препоръчват защото някой има кяр. Да каже колегата къде е бил, да иде да ги пита къде е проблема и да видим какво ще стане. Ако е бил за дюзи, а са му сменили веригите, ебати сервиза. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Николас Публикувано 2 Март 2019 Автор Доклад Share Публикувано 2 Март 2019 (Редактирано) преди 2 минути, mshbul написа: Вероятно не е механично. За грешки гледал ли си? сега ще имаш за дюзите дето си ги откачал. Равнмерно ли е? С ритъма на мотора ли трака? Дали е по 1 път на оборот? виж темата в 4ф, имаше и запис като че ли. Може да направиш още 1 проба за 200лв. Как няма да има теми като ето пример как е сменил вериги вероятно по препоръка в някой сервиз и проблемът е останал. Доста скъпа проба. Утре ще кача клипче да го видиш и чуеш Редактирано 2 Март 2019 от Николас Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 2 Март 2019 Доклад Share Публикувано 2 Март 2019 Аз не разбирам чак толкова, особено от по-новите, опитвам се да те насоча с каквото мога. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Николас Публикувано 2 Март 2019 Автор Доклад Share Публикувано 2 Март 2019 (Редактирано) Все пак да го чуеш. Редактирано 5 Март 2019 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
