MAPTO7007 Публикувано 15 Март 2019 Доклад Share Публикувано 15 Март 2019 Става въпрос за километражи за Vw Passat (B5) / 2000 година / по КАН с еднакви серийни номера. Понеже е много трудно и почти неоткриваемо табло за такъв бензинов Пасат и то ц ЦЯЛ не с ХАЛ ФИС,за дизел се намират лесно. Освен кодировка,нагласяне на километрите,обучаване на ключовете за иммо-то и смяна на циферблата какво друго ще е нужно? Промяна на клъстери може би през ВагТахо/Командер? Някой ако е запознат при ВАГ групата какво и що,моля нека даде информация и дали въобще е възможно и дали ще работи коректно. Мерси предварително. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
daskala1983 Публикувано 15 Март 2019 Доклад Share Публикувано 15 Март 2019 Трябва да си изкара ключа на имобилайзера от старото за да се прекодира новото. Sent from my Redmi Note 5 using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
MAPTO7007 Публикувано 15 Март 2019 Автор Доклад Share Публикувано 15 Март 2019 За кой ключ става въпрос колега от старото табло? Как става с какъв софтуер? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mitsubishi galant Публикувано 15 Март 2019 Доклад Share Публикувано 15 Март 2019 Информацията от транспондера на ключовете, заради имобилайзера има предвид, за да може да прекодираш новото табло да разпознава ключа. С ваг -ком мисля ставаше... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
MAPTO7007 Публикувано 15 Март 2019 Автор Доклад Share Публикувано 15 Март 2019 Това за ПИН кода и обучаването към имобилайзера е ясно,още в първия пост го споменах. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 16 Март 2019 Доклад Share Публикувано 16 Март 2019 Преправянето на софта (дъмп файла) от бензин на дизел е лесно. Правил съм го тук за доста колеги. Нямаш драма. Купувай дизеловото и ще ти преработя дъмпа. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
MAPTO7007 Публикувано 16 Март 2019 Автор Доклад Share Публикувано 16 Март 2019 Очаквах да се включиш колега. Точно това с дъмпа,най-много ме терзаеше,за да може да отчита максимално вярно на бензиновите плаки. Другите процедури и сам ги владея,така да се каже. Още едно питане,там къде при бензина е Check Engine,при дизела е картинката за подгрева на свещи,други разлики по циферблата мисля,че няма,това проблем ли е? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 16 Март 2019 Доклад Share Публикувано 16 Март 2019 (Редактирано) Не е проблем. И двете отиват до един и същи пин на синята букса. Тоест, компа на двигателя, казва кога тази лампа да светне. Дизелов двигател, ще управлява лампата като дизелово табло и обратното, бензиновия комп, ще третира лампата, като на бензиново табло. Редактирано 16 Март 2019 от bsdnikolov Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
daskala1983 Публикувано 16 Март 2019 Доклад Share Публикувано 16 Март 2019 аз от 2 години си сменям таблото на а2-ката, но за да се извлече пин кода трябва вагкомандер Sent from my Redmi Note 5 using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tomas9010 Публикувано 29 Август 2022 Доклад Share Публикувано 29 Август 2022 (Редактирано) Колега купих си табло 3B1 919 890 което за бензин с фул фис моето с борд в часовника но колата е дизел ще взема от моето плаката за оборотомера имам си и кода на имобилайзера ще може ли да се прекодира за дизел Редактирано 29 Август 2022 от tomas9010 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tomas9010 Публикувано 2 Септември 2022 Доклад Share Публикувано 2 Септември 2022 Колега купих си табло 3B1 919 890 което за бензин с фул фис моето с борд в часовника но колата е дизел ще взема от моето плаката за оборотомера имам си и кога на имобилайзера ще може ли да се прекодира за дизел някой от тия става ли 3B1 919 890 B5-KOMBIINSTR VDO V01 IMMO-IDENTNR VWZ7Z0W1098508 .bin 3B1 919 890 A B5-KOMBIINSTR VDO V01 IMMO-IDENTNR VWZ7Z0W0773898 .bin Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
evg_eni Публикувано 2 Септември 2022 Доклад Share Публикувано 2 Септември 2022 Ами вероятно ще стане, сейфай си предварително твоя файл после мажи колкото искаш. Може да пробваш например с 890А. Нали знаеш че този код който имаш вече няма да е валиден при качване на файл от друго табло. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tomas9010 Публикувано 2 Септември 2022 Доклад Share Публикувано 2 Септември 2022 А код за обучаването на ключовете ще може ли да се извади с ваг тахо Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
evg_eni Публикувано 2 Септември 2022 Доклад Share Публикувано 2 Септември 2022 няма какво да вадиш, логина от първия файл е 05176, от 890А - 05988. на около 140К пробег са и двата Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tomas9010 Публикувано 2 Септември 2022 Доклад Share Публикувано 2 Септември 2022 Колега а кода ще свърши ли работа да си обуча моите ключове Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tomas9010 Публикувано 3 Септември 2022 Доклад Share Публикувано 3 Септември 2022 Другото което искам да питам е дали 890 и 890А са софтуери за дизел или 890 е за бензиново предполагам като моето Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
evg_eni Публикувано 3 Септември 2022 Доклад Share Публикувано 3 Септември 2022 Преди 14 часа, tomas9010 написа: Колега а кода ще свърши ли работа да си обуча моите ключове Да. ...според google 890A е дизел, лесно можеш да провериш по коя скала движи на output test-овете / analog indicators. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tomas9010 Публикувано 3 Септември 2022 Доклад Share Публикувано 3 Септември 2022 Благодаря ти тези ще пробвам Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tomas9010 Публикувано 7 Септември 2022 Доклад Share Публикувано 7 Септември 2022 Километража стана файла който пасна е 3B1 919 890 километрите ги показва вярно всичко изглежда супер , единствено като че ли горивото ми показва че е по-малко но е минимална разликата ,първо пробрах файла 890А обаче не отчиташе вярно и на output test оборотомера спираше на 4к обороти и 120км/ч а с другия (890) си бяха 3к обороти и 100км/ч както мисля че трябва да е за дизел Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 8 Септември 2022 Доклад Share Публикувано 8 Септември 2022 При малка разлика в показанието на горивото може да се калибрира през VAG-COM. Като влезеш в модула на таблото, избираш Адаптация и след това "Fuel gauge adaption". Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tomas9010 Публикувано 8 Септември 2022 Доклад Share Публикувано 8 Септември 2022 А лампата за еърбега къде се прекодира изобщо да не свети понеже тая кола е удряна и ми изписва crash data stored Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zhelyazA6 Публикувано 8 Септември 2022 Доклад Share Публикувано 8 Септември 2022 Коя година е колата? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tomas9010 Публикувано 8 Септември 2022 Доклад Share Публикувано 8 Септември 2022 98г. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zhelyazA6 Публикувано 8 Септември 2022 Доклад Share Публикувано 8 Септември 2022 Трябва да се сваля АБС модула и да се ресетва. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tomas9010 Публикувано 8 Септември 2022 Доклад Share Публикувано 8 Септември 2022 А през ваг ком не може ли да се прекодира изобщо да не се чекира на старото ми табло беше така Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
