Hasan Публикувано 30 Юни 2019 Доклад Share Публикувано 30 Юни 2019 Здравейте , колеги имам проблем с ключа 3 седмици не бях карал колата акумулатора беше паднал отключих колата вкарах ключа и сега не мога да го извадя , не мога и да отвроя бягажника за да подам ток Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 30 Юни 2019 Доклад Share Публикувано 30 Юни 2019 няма ли една дупчица да натиснеш да излезе. ако имаш при мотора клеми за подаване на ток, зареди оттам акумулатора или подай ток, те са за това. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
yavor20v Публикувано 30 Юни 2019 Доклад Share Публикувано 30 Юни 2019 намери дупчицата около ключа, махни пластмасичката ако не е паднала сама и с един кламер (разтворен) бръкни насам натам, за да освободиш ключа играли сме го тоя мач Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nickgaidarov Публикувано 1 Юли 2019 Доклад Share Публикувано 1 Юли 2019 Хасан бей, най-добре подай ток през клемите в двигателния отсег. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DJANO Публикувано 1 Юли 2019 Доклад Share Публикувано 1 Юли 2019 Гайдуре, пак не си в час. Тази кола няма как да й подадеш ток отпред, стига писал глупости. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nickgaidarov Публикувано 1 Юли 2019 Доклад Share Публикувано 1 Юли 2019 Ако това е наистина така, извинявам се. Не очаквах Ханс да е толкова тъп, че да не предвиди такова елементарно, но важно улеснение. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 1 Юли 2019 Доклад Share Публикувано 1 Юли 2019 Ти убеден ли си, че няма? Аз не мога да споря, не съм се заглеждал и нямам такава кола. Но други ауди и vw, на които акумулаторът не е отпред, имат, включително моите 2. Май обаче на А8 верно няма. Ако и багажника няма ключалка, вече ще ги призная. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nickgaidarov Публикувано 1 Юли 2019 Доклад Share Публикувано 1 Юли 2019 Проверих, Джанката е прав. При А8 D3 действително няма изведени клеми при двигателя. Все пак са се сетили да изведат такива, но...в багажника. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Hasan Публикувано 1 Юли 2019 Автор Доклад Share Публикувано 1 Юли 2019 On 6/30/2019 at 8:11 PM, yavor20v said: намери дупчицата около ключа, махни пластмасичката ако не е паднала сама и с един кламер (разтворен) бръкни насам натам, за да освободиш ключа играли сме го тоя мач Благодаря много , стана номера с дупчицата ☺️ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
yavor20v Публикувано 1 Юли 2019 Доклад Share Публикувано 1 Юли 2019 👍 След тва отключваш багажника и подаваш ток, а Гайдури няма да роптае! Да не казвам, че и ако има дори малко ток в акумулатора, натискайки бутона за багажника, той ще се отвори. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DJANO Публикувано 2 Юли 2019 Доклад Share Публикувано 2 Юли 2019 Ти убеден ли си, че няма? Аз не мога да споря, не съм се заглеждал и нямам такава кола. Но други ауди и vw, на които акумулаторът не е отпред, имат, включително моите 2. Май обаче на А8 верно няма. Ако и багажника няма ключалка, вече ще ги призная.При А6 има къде да се подаде, А8 - йок [emoji856]Sent from my Nexus 5X using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
autoasist Публикувано 2 Юли 2019 Доклад Share Публикувано 2 Юли 2019 До сега не съм виждал А/S8 да има място да му се подаде ток при двигателя. При Д4 има опция да освободиш от скорост с една гега като аварийна спирачка на влак, ма пак не се сещам за клеми за даване на ток. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
