mitaka2610 Публикувано 21 Септември 2019 Доклад Share Публикувано 21 Септември 2019 Здравейте,преди няколко ден махнах катализатора,и при студен старт започва да пуши бяло-сиво и след 1,2 мин спира.Забелязах че винаги трудно пали първия път и ми гори масло.Четох по други форуми и вариантите са доста като турбо,дюза,запалителна свещ,гумички на клапаните и т.н. МОЛЯ ЗА ПОМОЩ!! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 21 Септември 2019 Доклад Share Публикувано 21 Септември 2019 прави я колега, че зимата ще тресе и ще прави кълбо от дим Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Malkata bulka Публикувано 21 Септември 2019 Доклад Share Публикувано 21 Септември 2019 Такова голямо значение ли оказва катализатора? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 21 Септември 2019 Доклад Share Публикувано 21 Септември 2019 трупаш мнения булке палава като се махнах катализаторът и дпф-а и се вижда състоянието на колата и много пъти започва да пуши като автобус чавдар Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mitaka2610 Публикувано 21 Септември 2019 Автор Доклад Share Публикувано 21 Септември 2019 @OvivO ако намеря какъв е проблема... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 21 Септември 2019 Доклад Share Публикувано 21 Септември 2019 (Редактирано) според мен са пикаещи дюзи. То се разбира и по мириса, дали е на масло или дизел и се фокусираш върху вариантите. Отиваш в сервиз да я видят и да ти кажат. Може да я паркираш там от вечерта на сервиза и на сутринта да я запалиш пред тях. Редактирано 21 Септември 2019 от OvivO Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Malkata bulka Публикувано 21 Септември 2019 Доклад Share Публикувано 21 Септември 2019 просто питам, че нещо ми е влязло под кожата 1.9 ама много модели и немога да се ориентирам още Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
audi+ Публикувано 22 Септември 2019 Доклад Share Публикувано 22 Септември 2019 Виж дали колата подгрява при тия температури не би трябвало. Ако се включва подгряване сменяй температурен датчик. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nickgaidarov Публикувано 22 Септември 2019 Доклад Share Публикувано 22 Септември 2019 Бял пушек при студен старт, както и голям "харч" на моторно масло, обикновено означават твърде износен двигател и са предизвестие за основен ремонт. А когато става въпрос за една двайсетгодишна кола, това си е почти сигурно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
audi+ Публикувано 22 Септември 2019 Доклад Share Публикувано 22 Септември 2019 Бял пушек по-скоро пробив в гарнитурата между блока и главата.Износения мотор пуши повече като загрее. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Mustaka Публикувано 23 Септември 2019 Доклад Share Публикувано 23 Септември 2019 Един тест за гарнитура, който струва много малка сума на фона на ремонта ще подскаже много.Sent from my Pixel 3a using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Malkata bulka Публикувано 23 Септември 2019 Доклад Share Публикувано 23 Септември 2019 Как се тества гарнитура? Да не се прецака нещо от тоя тест. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Mustaka Публикувано 23 Септември 2019 Доклад Share Публикувано 23 Септември 2019 Булке, на капачката на разширителния съд се маха и засмукват парите с една стъкленица, в която има химия. Тази химия реагира с парите и ако има изгорели газове в антифриза пожълтява.Sent from my Pixel 3a using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Valsodar Публикувано 23 Септември 2019 Доклад Share Публикувано 23 Септември 2019 Синята течност в тестовия резервоар се оцветява в жълто или зелено при наличието на газове Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Malkata bulka Публикувано 23 Септември 2019 Доклад Share Публикувано 23 Септември 2019 Интересно, катализатора дали има нещо общо, в смисъл да не е помогнал нещо за да изгори гарнитурата, ако въобще в изгоряла. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
audi+ Публикувано 23 Септември 2019 Доклад Share Публикувано 23 Септември 2019 Възможно е ,ако спомогне за прегряване на мотора. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Zinoto Публикувано 25 Септември 2019 Доклад Share Публикувано 25 Септември 2019 Автора на темата на първо време да отиде на диагностика и да му проверят центровката, а може и помпата да е за регулиране. На колко километра е колата? Може и една компресия да се премери. Харчи ли масло? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
