2.0 Тди стружки от помпата за високо налягане
Chanchev
Здравейте приятели, бях писал по нагоре в раздела, че имам проблем с дюзит, наскоро купих кола от Швейцария А5 2.0 тди 170кс 2011, уж с проблем в дюзите, днес пристигна в България и майстора ми веднага я погледна и се оказа, че има стружки от помпата за високо налягане. В Швейцария колата е палена веднъж със спрей защото нормално не иска да запали, работи добре, дюзите също работят добре. Днес поръчах помпа и рейл, майстора каза, че в последствие, ако дюзите са се предали ще ги заменим и тях. Въпроса ми е, след като нямат проблем с пиезото, могат ли да се рециклират или да се почистят ? резервоара задължително ли трябва да се промие ? За горивния филтър ми е ясно, че ще трябва да се смени и тръбите да се продухат.
Питай Петарик дали може да ги направи.
Ще знае и какво друго е задължително да се смени или почисти.
За резервоара е добре със сигурност, но си мисля, че от него най-много да иде във филтъра, което не е толкова страшно.
Чисти се резервоара, помпата в него също или нова. Дюзите се рециклират след проверка на стент, регулатора за горивото също или нов. Почти всичко се сменя или почиства, зависи колко и какви са стружките(алуминиеви или стоманени).
Стружките са много ситни, почти не се виждат, утре ще ги проверя с магнит, а за дюзите мисля да ги изпратя за проверка на стенд, ако могат да се рециклират ще е супер.
Edited by VBI
Цитиране на предходно мнение!
Алуминиеви трябва да са, чугунените помпи не пускат стружки.
 Пускат пускат,задират валовете които са стоманени.Това са стари митове,то и помпите на 2.0 не пускат изобщо стружки по мнение на много хора АМА.Поне така знам аз,не искам да споря.
Най-накрая стана, не се мина без дюзи, сменени бяха и 4те, помпата за високо, регулатора за налягането, рейла и тръбичките.
Браво колега, дано са проверили и изчистили навсякъде. По принцип се "лепят" стружки по помпата в резервоара.
Edited by VBI
Много е относително колега,колко дюзи са за ремонт или смяна.Регулатор гориво,помпата ГНП ,другите помпи дали са смяна,клапани ,маркучи и всичко това дали ще е втора ръка.С една дума от 500 лв. до 5000 лв. може да е,поне аз такова наблюдение имам.
Edited by VBI
Ами аз вземах втора ръка ГНП, рейл, регулатор тръбички и 4 дюзи за 1500лв, майстора каза няма смисъл да се сменя помпата в резервоара. Да сменя 2 пъти  горивния филтър на 1000км. Цена за нови части оригинални е 6к плюс. Иначе съм купил рециклирана помпа от ибей.де, като се прибера от Швейцария ще я монтирам. Нова помпа оригинална е 3000лв. Гледах в Ауто кели , бош 1800. Дюзите бяха по 800лв, като върнеш старите, но щом са минали стружки през тях, не ги приемаши, значи цената ще скочи с още 100лв на дюза.
