Vasil82 Публикувано 26 Октомври 2019 Доклад Share Публикувано 26 Октомври 2019 (Редактирано) Колеги можете ли да помогнете с кодирането за амбиентното осветление на предните врати на 8ми пин вързах плюса,на на задните на 3ти пин плюс ,сложих кодинги на : шофьорската врата 1578 пасажерската 1066 задна лява 1066 задна дясна 1066 И проблемът е следния: Амбиента свети само когато са отворени вратите , като затворя и пусна фаровете спират да светят ,отключил съм от мми но не ми дава да увеличавам светлината връща скалата пак на 0 ,и в контрол хед му зададох че има амбиентно осветление и пак същата работа . Благодаря предварително Редактирано 26 Октомври 2019 от Vasil82 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vasil82 Публикувано 27 Октомври 2019 Автор Доклад Share Публикувано 27 Октомври 2019 Никой ли няма идея от какво може да е Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 28 Октомври 2019 Доклад Share Публикувано 28 Октомври 2019 Да не би да си объркал амбиентното осветление с това на плафоните на самите врати - т.е. да си ги разменил? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vasil82 Публикувано 28 Октомври 2019 Автор Доклад Share Публикувано 28 Октомври 2019 Меря директно на модула на 3 и 13 пин при отворена врата (задна ) има напрежение , когато затворя вратата и напрежението прекъсва дори и на пуснати фарове Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 28 Октомври 2019 Доклад Share Публикувано 28 Октомври 2019 Това имах в предвид - червените плафони отстрани на вратите светят само ако е отворена вратата, докато амбиентното осветление свети в зависимост от това колко е осветен фото-датчика отпред на таблото. Мисълта ми беше дали трябва да ги свържеш към 3 и 13 пин на модула? Питай @congo , @bsdnikolov или @fifipaldi за съвет къде точно да се свържат или как да се кодират. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vasil82 Публикувано 28 Октомври 2019 Автор Доклад Share Публикувано 28 Октомври 2019 (Редактирано) По този начин ги свързах Front Doors32 Way connectorpin 5 - Groundpin 8 - Ambient Lighting Strip +vepin 16 - gutter light & door warning light +ve16 Way connectorpin 1 - Entry Light in exterior mirrorRear Doors16 Way connectorpin 3 - Ambient Lighting Strip +vepin 12 - gutter light & door warning light +vepin 13 - Ground Редактирано 28 Октомври 2019 от Vasil82 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vasil82 Публикувано 30 Октомври 2019 Автор Доклад Share Публикувано 30 Октомври 2019 Някой може ли да каже правилно ли са свързани по това описание Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vasil82 Публикувано 30 Октомври 2019 Автор Доклад Share Публикувано 30 Октомври 2019 Колеги къде може да се види комфорт модула дали поддържа амбиента номера е 4F0910289F Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikieva Публикувано 12 Декември 2019 Доклад Share Публикувано 12 Декември 2019 На мен пък на пасажерската врата те ми свети амбиентното Дали може са е изгоряло Или другаде са диря проблема? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 13 Декември 2019 Доклад Share Публикувано 13 Декември 2019 то е един диод само, може и да е изгорял или пркъснат кабел Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikieva Публикувано 13 Декември 2019 Доклад Share Публикувано 13 Декември 2019 А ако е изгорял може ли да се смени или е цяло модулче със светловода Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ShadowM Публикувано 31 Декември 2019 Доклад Share Публикувано 31 Декември 2019 А ако е изгорял може ли да се смени или е цяло модулче със светловодаможе да се смениИзпратено от моят CLT-L29 с помощта на Tapatalk Колеги къде може да се види комфорт модула дали поддържа амбиента номера е 4F0910289Fвиж модулите на вратите дали го подържатИзпратено от моят CLT-L29 с помощта на Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vasil82 Публикувано 31 Декември 2019 Автор Доклад Share Публикувано 31 Декември 2019 (Редактирано) Преди 1 час, ShadowM написа: може да се смени Изпратено от моят CLT-L29 с помощта на Tapatalk виж модулите на вратите дали го подържат Изпратено от моят CLT-L29 с помощта на Tapatalk Модулите на вратите го поддържат, но като искам да кодирам комфорт модула не приема кода и менюто background lighting в MMI се връща винаги на 0 . Редактирано 31 Декември 2019 от Vasil82 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
