ianiovski Публикувано 30 Октомври 2019 Доклад Share Публикувано 30 Октомври 2019 (Редактирано) Здравейте колеги може ли да ми кажете какви са крушките на предните и задните мигачи , крушките на стоповете ,крушките при натискане на спирачки и крушките при връщане назад ? Мисля да ги сменям всичките с LED . Колата е Audi A3 8L 1997 година .Преди 5-6 години съм ги сменял отзад всичките ,но не ми се разглобява пак за да видя какъв модел са . Мисля ,че отзад всичките бяха еднакви . За крушките на стоповете как ще бъде ефекта по-голям с бели диодни или червени диодни крушки при положение ,че стъклото на стопа си е червен ? П.С. До колкото разбрах от чичо гуугле за предните мигачи са PY21W . Дали ще има пробле с влизането на тази крушка ,че вече имах проблеми с едни крушки H1 LED и се наложи малко да поразгкривя ламаринката ,която държи самата крушка . Редактирано 30 Октомври 2019 от ianiovski Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
evg_eni Публикувано 30 Октомври 2019 Доклад Share Публикувано 30 Октомври 2019 И аз като теб преди време го мислех това но се отказах защото има няколко пречки за да си струва подмяната с LED 1. Релето на мигачите ще се побърка, товарни съпротивления не ми се слагат. Има вариант за преправяне на релето но пак е съмнителна работа. Иначе определено отсечения мигащ ефект на ледовете е много як. 2. Не можах да намеря лед крушки които си струват защото почти всички които гледах светят по слабо от обикновенните крушки. Определено светлината за заден ход ми е важна и предпочитам безопасността пред гъзарията. Крушките не са един тип както си мислиш. Давам ти пример с фейслифтовия стоп, но съм почти сигурен че и на преди фейса са такива. Светлина за мъгла - BA15S Мигач - BAU15S (същата е и отпред) в калниците са T10 без цокълни. Светлина за заден ход - BA15S Габарит и стоп - BAY15D Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ianiovski Публикувано 30 Октомври 2019 Автор Доклад Share Публикувано 30 Октомври 2019 И на мен това за мигачите ми мина през главата ,но тези в специфийкаците пише ,че са си 21W колко стандартните . https://www.aliexpress.com/item/32958990196.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.487e54dd0ncE1U&algo_pvid=5967764c-07cd-4b34-888e-6b1c0b14b05a&algo_expid=5967764c-07cd-4b34-888e-6b1c0b14b05a-0&btsid=b0fc395d-5972-40db-8bb7-273a6c9f2ab7&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1,searchweb201603_52 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
evg_eni Публикувано 30 Октомври 2019 Доклад Share Публикувано 30 Октомври 2019 В такъв случай не би трябвало да има проблем. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ianiovski Публикувано 30 Октомври 2019 Автор Доклад Share Публикувано 30 Октомври 2019 Питах за всеки случай китаеца да видим какво ще отговори . А тезй крушки за задните свелини ,които ги изброи дали са същите като преди фейса ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
evg_eni Публикувано 31 Октомври 2019 Доклад Share Публикувано 31 Октомври 2019 Трябва да са същите. В описанието си пише No Flash, като чета отзивите хората са доволни така че най вероятно товарното съпротивление е добавено в самата крушка. Ако поръчаш сподели отзив после. като сила на светене и дали загрява прекалено. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ianiovski Публикувано 31 Октомври 2019 Автор Доклад Share Публикувано 31 Октомври 2019 (Редактирано) Добре ще пиша ,но най-вероятно ще е след 1 месец,че до като дойдат .Първоначално ще поръчам само за мигачите и ако съм доволен ще поръчвам и за стоповете . Това са снимки от коментарите ,някой дори са от БГ На последната снимка може да се види и разликата . Редактирано 31 Октомври 2019 от ianiovski Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
svetliopp Публикувано 22 Декември 2019 Доклад Share Публикувано 22 Декември 2019 Какво стана с крушките,колега? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
evg_eni Публикувано 22 Декември 2019 Доклад Share Публикувано 22 Декември 2019 Аз гледам че вече ги има и в olxhttps://www.olx.bg/ad/led-krushki-za-migachi-zadna-svetlina-stop-i-drl-3000-lum-CID360-ID7XKEO.html#11c1d1bc62 Мисля да взема от там че не ми се чака. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ianiovski Публикувано 2 Февруари 2020 Автор Доклад Share Публикувано 2 Февруари 2020 Здравейте колеги забравих да пиша моят опит с крушките . Първо ми пристигнаха тези за мигачите ,които @evg_eni ги е дал в линка . Отначалото имах проблем с едната крушка като я сложа на предния ляв мигач и не влизаше плътно и на моменти не светеше . Сложих такива и на предните и на задните мигачи , светлината е доста силна сравнение с обикновените крушки ,но след продължително пускане на мигача релето и светлините започват да забързват премигването и ги свалих . Не исках да рискувам нещо да прецакам по ел. системата . Пристигнаха ми и другите за стоповете , при слагането в цокъла (те нали са с две пъпки) изобщо не даваха контакт и не работеха при мен . Пробвах ги на токоизправител и ппц крушките си работеха . В момента съм само на дългите свелини и мога да кажа ,че са само за гъзария не светят изобщо хубаво и разпръскват светлината . Моят съвет е да не слагате LED крушки освен по плафоните . В момента ги продавам ,ако някой има интерес може да ми пише на ЛС ще му ги дам за 15 лв и двете крушки . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Matungo Публикувано 2 Февруари 2020 Доклад Share Публикувано 2 Февруари 2020 Колега аз подмени всичките светлини с изключение на къси, дълги светлини и мигачите. Нямам такъв проблем купих си на Оsran по скъпи са но си паснаха. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ianiovski Публикувано 3 Февруари 2020 Автор Доклад Share Публикувано 3 Февруари 2020 Ако са на Osram са друга бира Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ianiovski Публикувано 3 Февруари 2020 Автор Доклад Share Публикувано 3 Февруари 2020 Имам и друг въпрос още от когато взех колата плафона в жабката свети на моменти ,сменявах с друга крушка и пак така ставаше . Премерих с уреда и както е на 12V напрежението спада на 8V и крушката не иска да запали . Пробвах го да меря директно на кабелите на + и - и е същата работа . От какво може да е ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Krasi F Публикувано 3 Април 2020 Доклад Share Публикувано 3 Април 2020 На 2.02.2020 г. at 21:11, ianiovski написа: Здравейте колеги забравих да пиша моят опит с крушките . Първо ми пристигнаха тези за мигачите ,които @evg_eni ги е дал в линка . Отначалото имах проблем с едната крушка като я сложа на предния ляв мигач и не влизаше плътно и на моменти не светеше . Сложих такива и на предните и на задните мигачи , светлината е доста силна сравнение с обикновените крушки ,но след продължително пускане на мигача релето и светлините започват да забързват премигването и ги свалих . Не исках да рискувам нещо да прецакам по ел. системата . Пристигнаха ми и другите за стоповете , при слагането в цокъла (те нали са с две пъпки) изобщо не даваха контакт и не работеха при мен . Пробвах ги на токоизправител и ппц крушките си работеха . В момента съм само на дългите свелини и мога да кажа ,че са само за гъзария не светят изобщо хубаво и разпръскват светлината . Моят съвет е да не слагате LED крушки освен по плафоните . В момента ги продавам ,ако някой има интерес може да ми пише на ЛС ще му ги дам за 15 лв и двете крушки . Колега попаднал си на евтино Китайско ментак. Късите Н7 ги смених в края на 2016 г. , дългите 2-3 месеца след това. Преди това бях със ксенон, след смяната и досега никой не ми е примигвал нощно време извън града, което говори че не разсейват светлината. Осветеност на пътя - по добра от ксенона. По дълъг живот, само ако лятото махате капаците на фара, това го разбрах след изгарянето на едната LED. Давам и линк на китайския производител. Преди седмица поръчах нови на 4300 Келвина заради новите простотии на КАТ. https://oslamp.aliexpress.com/store/401231?spm=2114.12010615.pcShopHead_6088345.0 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ianiovski Публикувано 25 Април 2020 Автор Доклад Share Публикувано 25 Април 2020 (Редактирано) Някой знае ли дали + и - съвпадат с тези на сокета на колата и тези на диодните крушки ,защото корпуса е - а пъпките + . Като ги сложа и изобщо не работят ,че не ми се разглобява пак стопа за да премеря ? Редактирано 25 Април 2020 от ianiovski Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ianiovski Публикувано 14 Декември 2020 Автор Доклад Share Публикувано 14 Декември 2020 Здравейте ,обмислям монтирането на LED лента - Червена в третия стоп ,някой пробвал ли е тази "гъзария" и какъв е ефекта ,ако може снимки . Мисля да изкарам цялата карантия от третия стоп и сложа една LED лента , За сега съм се спрял на тази : https://www.aliexpress.com/item/4000849789447.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.6f132560qip5Ju&algo_pvid=8f6fdd3a-85be-4d42-a6b7-cf33f28f9251&algo_expid=8f6fdd3a-85be-4d42-a6b7-cf33f28f9251-0&btsid=0bb0623916079569069097260e6dd8&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_ Какво мислите дали ще стане номера ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ianiovski Публикувано 31 Януари 2021 Автор Доклад Share Публикувано 31 Януари 2021 Ето го и резултата , това което се вижда при вече закачен стопа на колата в дясно има като сянка, това е от болта, който минава през стопа за да се закачи към багажника . При положение ,че стъклата са ми затъмнени и пак си свети ярко . Доволен съм от резултата . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
manoleo Публикувано 2 Февруари 2021 Доклад Share Публикувано 2 Февруари 2021 Добре си си поиграл. А каква е крайната цел? От снимките не ми се струва да изглежда много по-различно от оригиналното, а се съмнявам и да е по-силна светлината. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
s7r3l0k Публикувано 2 Февруари 2021 Доклад Share Публикувано 2 Февруари 2021 Същото се чудих и аз. Каква е целта на тая безкрайна заигравка, като оригиналните лампички се сменят лесно и сравнително бързо? Все пак не вярвам целта да е по-силна светлина, защото на подобна идея повечето хора с извадени очи от LED светлините (по светофарите) отговарят с дълги. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ianiovski Публикувано 3 Февруари 2021 Автор Доклад Share Публикувано 3 Февруари 2021 (Редактирано) Сменят се бързо ,но и бързо се разместват при вибрации . С обикновените крушки няма проблеми с разместването ,но горят бързо и светлината не е плътно червена, а бие към оранжево ,иначе купувах и диодни крушки (светещи в червено) за стопа е няма такава простотия , разместваха се на всяко изкарване на колата . Играл съм си 5-6 пъти да свалям стопа и да намествам крушките , до следващия път когато пак изгаснат 2-3 броя . Накрая се ядосах и направих това нещо като сложих червена LED лента , ефекта е много по-хубав от оригиналният трети стоп , червеният цвят е по-плътен и наситен . Иначе задното ми стъкло е затъмнено и пак се вижда ярко през него . Редактирано 3 Февруари 2021 от ianiovski Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
