Загуба на мощност
Badev_
Здравейте,колеги!!!
Колата е 4.2 335 к.с със газ
както си карам изведнъж колата заглъхва и губи мощност.Прави го само на газ.След като е в такова положение като я вкарам в обороти изпушва за 1 секунда много гъст пушек.Когато е студена на газ при подаване на газ ми присветва чека и започва да тресе цялата кола.Сменил съм филтрите на газ,бобини,свещи и няма оправия
Присветването на чека, означава missfire. Неможе да няма грешки. Когато караш по баир надолу изклячваш ли от скорост понякога?
Знам, тези са само автомат. Но има хора се искушават на някой баир на магистралата да бутнат на N.
Каква ти е газовата?
Наскоро правих а8 със същият проблем,оказа се,че в Испания са му сложили грешни свещи
На А8 мотора няма нищо общо.
Възможно е да са ти объркали монтажа на газовото. На ВАТ мотора не трябва да се свързва вакуума на изпарителя. Трябва първо да видиш диагностиката какви грешки ще покаже.
Трябва да има мисфаъри и да покаже бедна ли идва или богата сместа.
Никакви грешки не ми излиза на диагностика.Свещите ги смених иридиеви на Бош.Колата я купих май месец и нямах проблеми с нея.Проблемите започнаха октомври
Както ти каза Евгени, виж какви грешки ти набива, за бедна или богата смес. Покарай няколко дена на бензин и виж дали ще се получава същото, дс знаеш дали газовата е виновна.
Защо си с иридиеви свещи, оригинално дават да е с медни? От свещите също може да е проблема.
Тогава, трябва да закачиш диагностиката,  говоря за vcds, влизаш в engine, messure block, да пуснеш 2, 32 и 33 и канал и правиш клипче на показанията докато караш и докато направи това забиване. После качваш клипчето в ютуб и продължаваме с лакърдиите тук. Няма друг начин с който да ти помогнем.
Може ли от газовите филтри или от каатализаторите да ми прави тези въртели.Все едно иолата нещо я запушва и изведнуж от нищото се оправя,затова се насочих към катализаторите?
Ако  бяха запушени газовите филтри като дадеш газ пада налягането и превключва на бензин. От катализаторите щеше да имаш драми/грешки и на бензин.
С две думи не.
Отиди където е слагана газовата да направят диагностика, закачат вагкома и техния софт и  гледат в движение какво се случва. Тука и с боб няма да го разгадаем.
Газовата има ли ОБД? Ако е свързано, пробвай да прекъснеш жичката за Обд. На по-стар модел и с друга газова имах подобно увисваме.
  • 1 year later...
Здравейте,колеги!
Проблема ми се оказа във ВАНУСА,който е горе на вала.
Пиша за да помогна на друх колега ако има същия проблем като мен и не знае къде да търси проблема !
Не го приемай за заяждане, но смениха ли ги? Събраха ли двигателя и да го пробват за да си толкова сигурен, че е от тях?
