nindja Публикувано 1 Март 2020 Доклад Share Публикувано 1 Март 2020 Привет, мотора е 3.0тди, 233коня от няколко дена колата пали трудно, върви идиално, не пуши не трака - няма други проблеми. Долу прикачам данните които ми даде програмата. Някакви идеи? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Zinoto Публикувано 5 Март 2020 Доклад Share Публикувано 5 Март 2020 Огледай хубаво за течове по горивната система Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 5 Март 2020 Доклад Share Публикувано 5 Март 2020 виж за грешки какви има Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nindja Публикувано 6 Март 2020 Автор Доклад Share Публикувано 6 Март 2020 Грешки няма записани, направи ми впечетление, че около дюзи 5, 2, 1 е умазнено. Най-вероятно от нафта. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 6 Март 2020 Доклад Share Публикувано 6 Март 2020 варианти много и не ги знам повечето. може да видиш докато върти на стартер какво е налягането в рейката. Дали се вдига постепенно и като мине някаква граница пали. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nindja Публикувано 9 Март 2020 Автор Доклад Share Публикувано 9 Март 2020 Налягането в рейла започва от 60бара и стига до 150 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Mustaka Публикувано 9 Март 2020 Доклад Share Публикувано 9 Март 2020 Нещо правено ли е по колата преди да се появи проблема - смяна на горивен филтър? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nindja Публикувано 9 Март 2020 Автор Доклад Share Публикувано 9 Март 2020 Не, от нищото. Преди това си палеше без никакви проблеми. Даже на отрицателни температури, затопли се и се бъгна хахах. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
m1ro2 Публикувано 9 Март 2020 Доклад Share Публикувано 9 Март 2020 Не съм много навътре в нещата , но помпадюзата го правеше от повреден датчик за температурата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 9 Март 2020 Доклад Share Публикувано 9 Март 2020 За колко време стига до 150 и като стане 150 ли пали? темп. датчика е вариант - виж колко е преди палене, дали отговаря на реалното. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nindja Публикувано 10 Март 2020 Автор Доклад Share Публикувано 10 Март 2020 Днеска по-късно ще го проверя, случайно да знаеш ма кой канал излиза тази информация ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 10 Март 2020 Доклад Share Публикувано 10 Март 2020 температурите сана 7 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
