Cecone Публикувано 2 Март 2020 Доклад Share Публикувано 2 Март 2020 Здравейте Колеги , нов съм в форума и мисля да направя смяна на веригите каква цена ще ми излезе смяната горе дол и коя марка вериги да избера става въпрос за ауди а4 б7 3.0тди куатро 2005 г Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 2 Март 2020 Доклад Share Публикувано 2 Март 2020 1500лв, ФЕБИ/СВАГ. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Cecone Публикувано 2 Март 2020 Автор Доклад Share Публикувано 2 Март 2020 Това само за веригите и всичко което е в комплект или с работата Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 2 Март 2020 Доклад Share Публикувано 2 Март 2020 всичко Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 2 Март 2020 Доклад Share Публикувано 2 Март 2020 Ако нямаш признаци защо ще го правиш? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
royce Публикувано 2 Март 2020 Доклад Share Публикувано 2 Март 2020 1 hour ago, kpematop said: всичко Адаш, това със сваляне на кутията ли е? 12 hours ago, Cecone said: Здравейте Колеги , нов съм в форума и мисля да направя смяна на веригите каква цена ще ми излезе смяната горе дол и коя марка вериги да избера става въпрос за ауди а4 б7 3.0тди куатро 2005 г ОЕМ-ските са малко отгоре, но само частите - включае болтове, заден семеринг колянов вал, гарнитури на капаците на веригите. Имай предвид, че като свалят магарето, може да е заминал някой от тампоните му. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Cecone Публикувано 2 Март 2020 Автор Доклад Share Публикувано 2 Март 2020 (Редактирано) Ами сутрин някой път претраква за по малко от 2 сек и затова мисля иначе 1500 лв за веригите и работа е горе дол добро като цена а някой добър сервиз да ми препоръчате където ще могат да извършат ремонта А и другото което е не е ли по добър вариант през кутията да се сменят веригите Редактирано 2 Март 2020 от Cecone Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
royce Публикувано 2 Март 2020 Доклад Share Публикувано 2 Март 2020 (Редактирано) @Cecone Виж я как е като си я покарал и е загряла добре. Гасиш я и примерно час, час и половина по-късно я запалиш пак. Редактирано 2 Март 2020 от royce Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Cecone Публикувано 3 Март 2020 Автор Доклад Share Публикувано 3 Март 2020 пробвах но примерно веднъж я чуя на 3,4 пъти палене Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 3 Март 2020 Доклад Share Публикувано 3 Март 2020 Така като чета, аз не бих ги пипал. На А4 не знам дали има място да се сменят без сваляне на мотора. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
goranov73 Публикувано 3 Март 2020 Доклад Share Публикувано 3 Март 2020 Колега иди да я погледне колата някой които разбира, че може да е нещо елементарно както беше при мен и да си сменяш части при гаражните майстори докато побелееш от ядове. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
royce Публикувано 3 Март 2020 Доклад Share Публикувано 3 Март 2020 Обикновено първи се разлопва обтегача на дясната глава. mshbul правилно е написал за малкото място в коша. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Cecone Публикувано 3 Март 2020 Автор Доклад Share Публикувано 3 Март 2020 Значи утре сутрин като я запалят ще слушам най вече от дясно какво става Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 4 Март 2020 Доклад Share Публикувано 4 Март 2020 С нови вериги разхода пада и мотора става по-тих, безсмислено е само обтегачите да се подменят. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
LYUBKO Публикувано 25 Март 2020 Доклад Share Публикувано 25 Март 2020 А може ли да чукат веригите, и от не качествено масло. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
royce Публикувано 26 Март 2020 Доклад Share Публикувано 26 Март 2020 @LYUBKO Ако чукат постоянно докато работи не е добре. Вярно, че донякъде зависи и от самото масло и вискозитет, ама чак пък толкова ... Приятел смени на неговото Б5 1.8 ADR 21 годишния OEM-обтегач + верига с такива на Febi. След почти година се разлопа и смени Фукс-а, де го беше налял. Като се разлопа пак след 3000 km стана ясно, че не е от маслото и айде нов OEM-обтегач + верига. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
novolari Публикувано 13 Февруари 2021 Доклад Share Публикувано 13 Февруари 2021 Колеги, можете ли да ми препоръчате читав майстор/сервиз във Варна за проверка състоянието на ангренажна верига на 3,0 тди. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
