Merakliq Report post Posted April 3, 2022 Здравейте ! Целия проблем на тези табла се корени в тези моторчета на стрелките.Щом трепери стрелката главния проблем се крие в малкото зъбно колело ! Пукат се през средата и започват да превъртат в оста! След смяна на самото моторче или зъбно колело проблема се решава Quote Share this post Link to post Share on other sites
vankata__098 Report post Posted April 12, 2022 Да разбрах го и мисля да лепна с капчица това зъбно колелце и да пробва да видя дали ще има резултат и за какво време ще е. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Merakliq Report post Posted April 18, 2022 Първи виж къде е спукано.След като го видиш го залепи с капчица ,но от вътрешния край! Според мен ще заработи както трябва ,а и това лепило лепи доста силно пластмасата. Quote Share this post Link to post Share on other sites
ranchevanton Report post Posted October 6, 2022 Изчетох всички коментари, но не ми стана ясно как и защо и двата уреда - скоростимер и оборотомер ми отказаха едновременно. Понякога тръгват понякога не. Нали са със отделни моторчета? Още не съм свалил таблото защото, проблема се появи преди няколко дена. Аудито ми е А4 авант 1.8 бензин 125 коня 1997 г. Благодаря предварително! Quote Share this post Link to post Share on other sites
FEN_NA_TDI Report post Posted October 7, 2022 Разглоби таблото и виж за студени спойки. Quote Share this post Link to post Share on other sites
jiko58 Report post Posted November 22, 2022 Откачате ли акумулатора преди да свалите таблото ,трябват ли някакви настройки после . При мен проблема е , че свети лампа за масло червена, при четене на грешки и живи данни майстора каза че е добре да не се притеснявам да търся прекъснати кабели или табло, грешките бяха не отчетен въздух , не разпознава алармата и други дреболии от сваляне на акумулатор .Газовата отказа и накрая видях , че не бяха стегнали клемите на акумулатора, отказа и плофона.Имах скъсан мъркуч на картерните газове от там е неотчетения въздух.На таблото уреда за температура работи когато си иска отива на 60гр при контакт и мълчи. Бензиномера показва на обратно, неточно и когато си иска. А4Б5 1,6 75кв комби 2001, с газова Ланди Ренцо от Германия. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Merakliq Report post Posted December 23, 2022 На 6.10.2022 г. at 15:43, ranchevanton написа: Изчетох всички коментари, но не ми стана ясно как и защо и двата уреда - скоростимер и оборотомер ми отказаха едновременно. Понякога тръгват понякога не. Нали са със отделни моторчета? Още не съм свалил таблото защото, проблема се появи преди няколко дена. Аудито ми е А4 авант 1.8 бензин 125 коня 1997 г. Благодаря предварително! При мерцедес в202 като има развалено моторче,или зъбно колело ,което превърта ,не работи целия километраж.Загледай се при даване на контакт коя стрелка трепери преди да се вдигане.Много лесно се познават.Сваляте таблото вътре има 2 зъбни колелца. Quote Share this post Link to post Share on other sites
