emo_841 Публикувано 2 Юни 2020 Автор Доклад Share Публикувано 2 Юни 2020 (Редактирано) Ето две снимки! Искам да кажа че още не е залепена но ще стане добре ! Само че още трябва да се изчисти от старото лепило да стане гладко. Редактирано 3 Юни 2020 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
GTX3071R Публикувано 3 Юни 2020 Доклад Share Публикувано 3 Юни 2020 При мен повторното лепене на оригиналната тапицерия на вратите нямаше дълготраен ефект. Последва смяна в домашни условия и това е крайният резултат. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
GTX3071R Публикувано 3 Юни 2020 Доклад Share Публикувано 3 Юни 2020 Писано е вече по-напред в темата с какво се подпъхва - пластмасова шпакла. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
emo_841 Публикувано 3 Юни 2020 Автор Доклад Share Публикувано 3 Юни 2020 Преди 2 часа, GTX3071R написа: При мен повторното лепене на оригиналната тапицерия на вратите нямаше дълготраен ефект. Последва смяна в домашни условия и това е крайният резултат. Платът който си избрал е нещо като велур и като прекараш пръсти през него оставя отпечатъци,което доста е дразнещо!но иначе се е получило гладко и равномерно залепяне. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
GTX3071R Публикувано 3 Юни 2020 Доклад Share Публикувано 3 Юни 2020 @emo_841 всеки с вкуса си Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
crash77 Публикувано 3 Юни 2020 Доклад Share Публикувано 3 Юни 2020 Не е велур ,а алкантара .Много добре е станало, на мен много ми хареса. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
emo_841 Публикувано 3 Юни 2020 Автор Доклад Share Публикувано 3 Юни 2020 След като приключа със тапицерията, ще се заема със обезшумяването по колата т.е по вратите! Четох в една тема, че има доста добри отзиви.Забелязах колко много се чува без кората на вратата шумът от вън .Има поставена само една лента шумоизолация а може да се постави доста повече и мисля че ще има ефект. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Krasi F Публикувано 11 Юни 2020 Доклад Share Публикувано 11 Юни 2020 Колеги има специален плат за това а и голям избор от кожи с дунапрен отзад.Тука е най-евтино http://www.tapicer.bg Също така и лепилото е по специално DENLAKS. Там го продават също. За съжаление и аз го разбрах по късно след като си оаках тавана и провисна след седмица отново. А разглобяването на кората с плата е голям филм, след това лепих и пластмасите, защото е неразглобяемо и ги цепих. Направил съм само едната с черна кожа, стана перфектно, но като зная какво е втората си е още със стария плат. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Дроб съм Публикувано 23 Юни 2020 Доклад Share Публикувано 23 Юни 2020 Ето как стана при мен без разглобяване на корите, само с подпъхване с пластмасова шпакла. Платът е с дунапрен. Аз лично не виждам никакъв вариант да се ползва оригиналния плат, остатъците от стария дунапрен нямат махане. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
evg_eni Публикувано 22 Януари Доклад Share Публикувано 22 Януари Ето и при мен положението, така и така имам сега зимата свободно време. И аз като колегата искам да си запазя оригиналния плат, цаката е да се изчегърта всичко много добре както от кората така и от плата за да седи право, голяма гадост е и трябва да си миете ръцете често да не си замърсите плата. И не е вярно че дунапрена не може да се чисти от плата. Горе долу на мен ми отмена ден за кора. Дори и така като наложа плата без да е залепен се вижда че се получава доста прилично, чакам само лепилото да дойде (Denlaks т-5446) и да се надявам че ще държи здраво и без дунапрен. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
evg_eni Публикувано 3 Февруари Доклад Share Публикувано 3 Февруари (Редактирано) Вчера най накрая приключих и с последната. Резултата е много добър. Така че ако някой чете темата след време или реши да го прави: Плата се лепи успешно и без дунапрен с това лепило което съм споменал (направих пробно лепене с друго парче плат за кората, беше хванал здраво) За четирите врати реаллно не ви е нужно повече от 500гр лепило, аз не знаех колко ще ми трябва и взех 3.5кг от което ми остана много. Лепилото го нанасях с най обикновена бояджииска четка. Относно пробиването му през плата, за да се случи трябва да нанесете наистина дебел слой лепило, при мен се стана само на една кора в един малък кръг по моя вина, но след 2 дни си изсъхна напълно и не личи изобщо къде е било. Тънък слой и нямате проблеми. За помощни средства ползвах стара невалидна банкова карта и една малка топка от дунапрен. Единствените недостатъци: отваря се една идея по голяма фуга между плата и кората и при почукване по плата си кънти на твърдо, за мен е приемливо, важното е че всичко е гладко и изпънато. Това е от мен. Редактирано 3 Февруари от evg_eni Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
