dpapazoff Публикувано 31 Май 2020 Доклад Share Публикувано 31 Май 2020 Не знам защо са го измислили, да се затваря само отвън, но днес го модифицирах да прави и двете функции от вътрешният бутон https://youtu.be/eJBrPw0dZ-A Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikola_RS Публикувано 1 Юни 2020 Доклад Share Публикувано 1 Юни 2020 И как го направи,опиши алгоритъма и кодинга,нали за това е форума? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dpapazoff Публикувано 1 Юни 2020 Автор Доклад Share Публикувано 1 Юни 2020 Разбира се, бих го споделил на всеки знаещ как да попита Като цяло се прави платка за бутона, модифицира се модула във вратата или се сменя и се пуска инсталация до моторите. Няма кодинг. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikola_RS Публикувано 1 Юни 2020 Доклад Share Публикувано 1 Юни 2020 извинявай много,но аз съм го направил на моята това само с кодинг за 5 минути,без да правя платки и да опъвам кабеляци..... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mhi406vt Публикувано 1 Юни 2020 Доклад Share Публикувано 1 Юни 2020 Много похвално за уменията и ентусиазма! Дори само с ваг-кома да се правеше, аз лично пак не виждам смисъл от това точно чрез този бутон да се затваря, кога ти се налага отвътре да си затваряш багажника? А като си помисля това което описваш - платки, модификация модули, инсталация до моторите Но както казах, браво на такива ентусиазирани хора. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikola_RS Публикувано 1 Юни 2020 Доклад Share Публикувано 1 Юни 2020 Затваряне на багажника с дистанционното Module 46 (Central convenience) -> coding -> long coding helper Проверете byte 2, че е избрано "Comfort operation: Remote control active" Module 6D (Trunk Electrics) Security Access -> 12345 Adaptation Трябва да изглежда така: (1)-Activation using rear lid opening button in remote key - Touch function for opening: not active (2)-Activation using rear lid opening button in remote key - Tap function for opening: active (3)-Activation using rear lid opening button in remote key - Touch function for closing: active(4)-Activation using rear lid opening button in remote key - Tap function for closing: active (1)-Activation using rear lid remote unlocking switch - Touch function for opening: not active (2)-Activation using rear lid remote unlocking switch - Tap function for opening: active (3)-Activation using rear lid remote unlocking switch - Touch function for closing: active(4)-Activation using rear lid remote unlocking switch - Tap function for closing: active Първата промяна ще включи затварянето на багажника с еднократно натискане на копчето (без задържане). Втората промяна ще позволи да затворите багажника с еднократно натискане (без задържане) на копчето в шофьорската врата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dpapazoff Публикувано 1 Юни 2020 Автор Доклад Share Публикувано 1 Юни 2020 (Редактирано) Извинявам се и аз много, но явно човека говори за друг модел кола не следим в кой раздел сме. При q5 с дистанционното също така не става, само с допълнителен модул. Редактирано 1 Юни 2020 от dpapazoff Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikola_RS Публикувано 2 Юни 2020 Доклад Share Публикувано 2 Юни 2020 Точно на Q5 с този кодинг се получиха нещата Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dpapazoff Публикувано 2 Юни 2020 Автор Доклад Share Публикувано 2 Юни 2020 Ясно, не ми се четат глупости обаче. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Aleks67 Публикувано 2 Юни 2020 Доклад Share Публикувано 2 Юни 2020 3 hours ago, Nikola_RS said: Точно на Q5 с този кодинг се получиха нещата Колега, направи и ти един клип, да се види работещ резултат на коментирания модел, че се получи едно "да, така е, но твоето са глупости". Възможно ли е да има различно изпълнение щом има различни възможности? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dpapazoff Публикувано 2 Юни 2020 Автор Доклад Share Публикувано 2 Юни 2020 (Редактирано) Не излиза да така е, а само че са глупости защото изобщо не е така. При по-нови модели А6 А7 А8 може с кодинг на трънк електроник, но при B8 платформата няма такава опция. B9 платформа също може да го има, но в тези модели не става. Ще се радвам да видя как става с кодинг при B8 платформа. Относно затварянето от вътре, същият смисъл като при отварянето мога и отвън, но имам бутон и вътре. Различни ситуации Редактирано 2 Юни 2020 от dpapazoff Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dpapazoff Публикувано 2 Юни 2020 Автор Доклад Share Публикувано 2 Юни 2020 (Редактирано) Ето и едно видео. Говорим за различни платформи, но малко на инат Отделно, че става въпрос за дистанционно в описаната адаптация, а това става само с модул при тези платформи. https://youtu.be/PVas8FL4cys Редактирано 2 Юни 2020 от dpapazoff Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikola_RS Публикувано 3 Юни 2020 Доклад Share Публикувано 3 Юни 2020 при моето (на жена ми) Q5 нещата с еполучиха с кодинг - 2013-а година е,не мога да ги мисля вашите,опъвайте кабелака яко..... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sunshai Публикувано 8 Юни 2020 Доклад Share Публикувано 8 Юни 2020 На 31.05.2020 г. at 18:33, dpapazoff написа: Не знам защо са го измислили, да се затваря само отвън, но днес го модифицирах да прави и двете функции от вътрешният бутон https://youtu.be/eJBrPw0dZ-A Като ми мине мързела и ми остане време да си монтирам бутона отвътре ще те питам за повече инфо ,а пък аз за благодарност ще ти дам инфо (ако не знаеш де) как да си я направиш да се затваря с ключа . Забравих да спомена че става въпрос за А6 4F фейс. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
