NikolayNikolaev Публикувано 1 Август 2020 Доклад Share Публикувано 1 Август 2020 Здравейте, имам няколко въпроса, след демонтиране на дистрониците и ако се кара известно време без тях, какви са последиците, трябва ли да се адаптират после, или трябва само да се изчистят грешките които е записала в компютъра?Благодаря ви ! Gesendet von iPhone mit Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
fifipaldi Публикувано 1 Август 2020 Доклад Share Публикувано 1 Август 2020 Здрасти, За по-дълго време не знам, но ако се свалят за малко, примерно за укрепване и се сложат след това пак не е нужна адаптация. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NikolayNikolaev Публикувано 1 Август 2020 Автор Доклад Share Публикувано 1 Август 2020 Точно за по-дълго време питам, ако се сеалят дали е проблем. Gesendet von iPhone mit Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 3 Август 2020 Доклад Share Публикувано 3 Август 2020 Няма значение колко дълго, ако не се кара. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NikolayNikolaev Публикувано 3 Август 2020 Автор Доклад Share Публикувано 3 Август 2020 Ако се кара, какъв е проблема, смисъл после само грешка ли записва или ще трябва някаква адаптация да се направи? Gesendet von iPhone mit Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 5 Август 2020 Доклад Share Публикувано 5 Август 2020 Ако се разместят демек им сложиш кафези трябва да се адаптират. Ако караш без тях, за да заработят след монтажа трябва два три пъти да дадеш на контакт да си ги припознае колата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NikolayNikolaev Публикувано 5 Август 2020 Автор Доклад Share Публикувано 5 Август 2020 Тоест ако ги демонтирам , карам без тях 3 седмици и после ги монтирам обратно както са си били няма проблем. Целата е преотвратяване на кражбата им, не мисля да слагам планките за укрепване след демонтирането им. Gesendet von iPhone mit Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 5 Август 2020 Доклад Share Публикувано 5 Август 2020 Точно така, само ги вадиш от ябълките, преди години като карах 4Г, така правех, след три паления се намираха от колата и заработваха. Купи си плътни решетки като караш без тях и сложи найлоново пликче със свинска опашка върху буксите, за да не оксидират. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NikolayNikolaev Публикувано 5 Август 2020 Автор Доклад Share Публикувано 5 Август 2020 Блгодаря ти много! А грешки записва ли колата , което не е проблем защото си имам вагком и ще ги изчистя само за информация? И както казваш ти да ги извадя от ябълките, тоест целия сензор имаш предви отвивам трите болта, разкачвам ги от буксите и готово. Gesendet von iPhone mit Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 5 Август 2020 Доклад Share Публикувано 5 Август 2020 Нали има крачета с накрайник по-широк и влиза в едни основи. Дърпаш сензора с крачетата от основата, която е на бронята. Не развиваш нищо, защото центровката им ще избяга. Ще свети таблото в червено ама на втория час няма да ти пука за това Нищо не чисти с ВАГКОМ, просто няма смисъл. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NikolayNikolaev Публикувано 5 Август 2020 Автор Доклад Share Публикувано 5 Август 2020 Благодаря ти ! Gesendet von iPhone mit Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
