Осветлетление в жабката..
fbika75
Здравейте колеги..Преди няколко дни купих много изгодно едно S Line 2007 със мотор 1.6 ако има някакво значение...Това от снимката...
Искам да попитам на какъв принцип работи осветлението в жабката,защото при мен нещо не иска...Смених крушката,замерих буксата със пуснати светлини,на контакт също,отварях,затварях но тая гадна крушка не мога да я подкарам да светне и това е... на буксата не отива ток,погледнах и бушоните отстрани на таблото и всичко изглежда наред...Ще съм благодарен на всякаква помощ...
Редактирано от fbika75
Трябва да свалиш жабката - не е трудно, мисля че 5 винтчета я държат (може да бъркам бройката), но лесно се сваля. Тогава ще видиш ключето, което включва осветлението - най-вероятно там е счупено или извадена буксата му или нещо подобно. Осветлението иначе работи при всяко отваряне на жабката  - демек без контакт и без габарити.
 Благодаря ти много колега..Някъде може ли да се намери снимков материал или видео,за цялата процедура по сваляне на жабката ?
Не цитирай предходно мнение!
Извадих въпросният прекъсвач благодаря на всички...На него липсва нещо което явно е счупено,вижда се че е имало някаква джаджа която е контактувала към двете пластинки при отваряне на жабката,при мен тя липсва...Добрях ги ръчно с отверка и лампичката си светна...Ще търся такава втора употреба от някоя морга или Ebay...Благодаря ви колеги още веднъж,и темата може да се изтрие от модератора ако сметне за добре ....🙏
Колеги много ви благодаря за помощта,оказа се,че на самата жабка това което хваща лостчето на прекъсвача е счупено както се вижда от снимката..Намерих счупеното парче и го залепих с епоксидна смола,да видим дали ще успее като изсъхне да издърпва лостчето на самият прекъсвач или ще се счупи там където го залепих...Ако не,ще търся алтернативен начин,или жабка втора ръка,или с друг прекъсвач...
