MAGAPASA Публикувано 21 Януари 2021 Доклад Share Публикувано 21 Януари 2021 Здравейте. Защо след смяна на предни накладки индикатора на таблото не изгасва и при всяко палене изписва сервиз и пищи три пъти ?Спирачна течност има. Има ли датчици на задните накладки? И още един въпрос - тази вечер на два пъти ми светна и индикатора за ESP така изминах 4-5км.и изгасих колата. След като запалих лампата не светна но след като изминах 10 Тина км. пак светна. Преди няколко дни смених акумулатора и след като запалих ESP светеше но като изминах 1км.и изгасна. Казаха ми тогава че така било като се маха акумулатора свети известно време. Възможно ли е да има натрупване на грешки и от там да светва ESPто или да има връзка с накладките.? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
razl Публикувано 22 Януари 2021 Доклад Share Публикувано 22 Януари 2021 При мен А4 Б6 3.0 бензин няма датчици на задните накладки. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Patrokal Публикувано 22 Януари 2021 Доклад Share Публикувано 22 Януари 2021 Вероятно окислени букси или протрит(прекъснат) кабел за индикатора на накладките. Схемата работи на затворен контакт. Отзад няма датчици, съответно няма и букси. Няма връзка между накладките и грешката ESP, която може да се дължи на доста неща, като: сензор за ускорение, някой от сензорите на АБС, модул за положението на волана, АБС модул, кабели, окис на букси и т.н. За да не се работи на проба/грешка при тия "дриги" се прави диагностика. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
skorvod Публикувано 22 Януари 2021 Доклад Share Публикувано 22 Януари 2021 Да добавя и стоп машинката. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
MAGAPASA Публикувано 22 Януари 2021 Автор Доклад Share Публикувано 22 Януари 2021 Ок. Предполагам че на диагностика ще покаже. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
skorvod Публикувано 23 Януари 2021 Доклад Share Публикувано 23 Януари 2021 Да. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
