fiil Публикувано 18 Март 2021 Доклад Share Публикувано 18 Март 2021 Здр някой рециклирал ли е предни амортесьори и къде колата е а6 алролд 2010 чувам тропане и чукане от преден десен всичко по самото окачване е сменено със ново Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
P_PETKOV Публикувано 18 Март 2021 Доклад Share Публикувано 18 Март 2021 (Редактирано) Провери тези. Има доста позитивни отзиви за тях в лексус форума. До колкото съм ровил и разпитвал останалите заподозрени не правят истинско рециклиране на амортисьори. Редактирано 18 Март 2021 от P_PETKOV Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ma3xa Публикувано 18 Март 2021 Доклад Share Публикувано 18 Март 2021 +1 за тези. Гледах им доста видеа и изглежда, че правят нещата както трябва и дават най-голяма гаранция на извършните ремонти. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
fiil Публикувано 18 Март 2021 Автор Доклад Share Публикувано 18 Март 2021 Всички май дават 12 мес гаранция Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
P_PETKOV Публикувано 18 Март 2021 Доклад Share Публикувано 18 Март 2021 (Редактирано) Въпросът е, че за някои от фирмите (или по-скоро псевдо експерти) разбират до дам, че за тях ако амортисьора не тропа всичко е точно ... и как се получава това емии вземат там едни Х пари заваряват стеблото в положение Х и от там нататък кор. Или иначе казано целия комфорт от въздушното отива на кино и те така. Ся това със заваряването на стеблото е история от преди 3 години с мерцедес R клас. Само ми се губи вече дали героите са били Вабонти или С-матик. Дали все още работят толкова "професионално" идея си нямам, а и за мен лично това е достатъчно да ги пропусна за рециклиране на амортисьори. Ся относно air-tec видимо от клиповете и информацията която споделят правят истинско рециклиране. Та гаранцията е едно на ръка, ама все тая ако се изгуби комфорта от различните нива. Редактирано 18 Март 2021 от P_PETKOV Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zdrash Публикувано 18 Март 2021 Доклад Share Публикувано 18 Март 2021 Виж си за всеки случай тампоните на мотора, и аз мислех че тропа амортисьор, ама като смених сцепен тампон заспа работата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
marinnik Публикувано 18 Март 2021 Доклад Share Публикувано 18 Март 2021 А това тропане си е баш такова ли си ? Кога се чува ? Постоянно или само при неравности? При мен има един звук, който наподобява много смачкване на няква по-твърда гума. Миналото лято смених задните въздушни възглавници, защото издишаха и сега през зумата, като стана по-хладно, започна да се чува тоя звук. Струва ми се, че се чува само като е по-студено и когато мина през неравност, но дори и тогава не се чува винаги. Та се чудя дали да са тия възглавници или нещо по амортисьорите може да има. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
