dragotrd Публикувано 19 Март 2021 Доклад Share Публикувано 19 Март 2021 Колеги моля за помощ. Ауди А4 Б6 1.9 ТДИ AVB 101кс. Колата не пали. Нафта да те удави, стартера върти като луд, грешки с вагкома няма и не иска и не иска да запали. Всичко по маркучите изглежда наред, няма течове няма скъсани маркучи. Филтъра е пълен догоре с нафта. Клапата на EGRa за гасенето си е наред. Просто нямам идея. Дайте някакви жокери какво да проверявам, Например кои релета или предпазители са съотносими към паленето, Благодаря Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
audi+ Публикувано 19 Март 2021 Доклад Share Публикувано 19 Март 2021 Свали подгревна свещ и провери на стартер дали инжектира гориво. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dragotrd Публикувано 19 Март 2021 Автор Доклад Share Публикувано 19 Март 2021 (Редактирано) Добре....Това ще го направя утре. Ремъци, центровки гледах и там всичко е наред. Изчетох една тема че може проблема да е в ключа на фаровете. Той пък каква връзка може да има с това. Направи ми впечатление че от извесно време той премигваше. Други предположения? Редактирано 19 Март 2021 от dragotrd Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
veselin velchev Публикувано 19 Март 2021 Доклад Share Публикувано 19 Март 2021 Разните му там датчици на колянов и разпределителен вал дали работят? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dragotrd Публикувано 19 Март 2021 Автор Доклад Share Публикувано 19 Март 2021 (Редактирано) Последно колата работеше. След престой една седмица без да е палена и вече не иска. Ама грам признаци на запалване няма. Къде мога да погледна тия датчици какви показания трябва да дадат. Не ми се вярва е така от раз да са умрели. Утре ще се помъча да я дърпам да видя дали ще стане нещо. Колата беше оставена под лек наклон назад. Свалих единия маркуч на филтъра и при подаване на контакт веднага запова да хвърля нафта. Редактирано 19 Март 2021 от dragotrd Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Briefs Публикувано 19 Март 2021 Доклад Share Публикувано 19 Март 2021 Затчик колянов вал я закачи на живи данни на 1ви канал и докато въртиш виж дали се променят. Трябва да са около 200-250. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dragotrd Публикувано 20 Март 2021 Автор Доклад Share Публикувано 20 Март 2021 Ще проверя датчика. А има ли колега от Враца който може да окаже съдействие. Телефона ми е 0878051271 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dragotrd Публикувано 20 Март 2021 Автор Доклад Share Публикувано 20 Март 2021 Запалихме я. На първи канал първата клетка с вагкома при въртене на стартер показваше около 150-175 оборота. Прехвърлих от другата ми кола акумулатор който е съвсе нов на аудито и със въртене около 30 сек. без прекъсване запали. Според мен явно, като е била оставена под наклон колата и е останала без нафта, и с не дотам здравия акумулатор, който не е можел да развърта до необходимите обороти и затова не е искала да запали. Това е. Благодаря за насоките колеги. Живи и здрави да сте. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
veselin velchev Публикувано 20 Март 2021 Доклад Share Публикувано 20 Март 2021 (Редактирано) Няма значение дали е под наклон или не.Трябва да запали.Погледни нивото на маслото в мотора дали не се е покачило. Редактирано 20 Март 2021 от veselin velchev Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
audi+ Публикувано 20 Март 2021 Доклад Share Публикувано 20 Март 2021 преди 43 минути, dragotrd написа: със въртене около 30 сек. без прекъсване запали. Не е нормално губи гориво във високото налягане при престой. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
