Карта 2020/2021 4G MIB/MIB2 Map Update 2020/2021
@Mu
Колеги има относително лесен начин за ъпдейт на картите 2020/2021 на А4 и А5.
Трябва да сте с два USB порта в подлакътника и   D-Link DUB E-100 USB Ethernet Adapter V1 или подобен, за който бях питал в тази  https://audibg.com/forum/index.php?/topic/211620-някой-да-има-d-link-dub-e-100-usb-ethernet-adapter-v1/ тема
Благодаря на @netizen, че ме насочи към чипa ASIX, в моя случай стана с адаптор с чип AX88179
Ако някой има интерес ще пусна всичката информация с която разполагам и ще помагам.
@Mu, много интересна тема е този ъпдейт! 🙂
Аз съм с малката навигация и модул Delphi, но не намирам съвпадения в фърмуерите, които си писал или не гледам на правилното място. При мен модулите са следните:
Address 5F: Information Electr. (J794)       Labels: None
   Part No SW: 8W0 035 193 D    HW: 8W0 035 193
   Component: MU-HS-LN-EU   042 0159
   Serial number:
   Coding: 01940101FF0A000013110001000A00332F0001E4017001008E
   Shop #: WSC 06325 790 00001
   ASAM Dataset: EV_MUIhgScl6C3DELP 001011
   ROD: N/A
   VCID: 387F4ED68311B98669-806C
   Subsystem 1 - Part No SW: 8W0 919 866     HW: -----------
   Component: ECE 2015/2016  --- 0006
   Serial number: --------------------
   Subsystem 2 - Part No SW: 8W0 919 604     HW: 8W0 919 604
   Component: AU49x_DU_STD  H31 0008
   Serial number: AUZ8Z9FBG001B5
   Subsystem 3 - Part No SW: 8W0 919 614 N    HW: 8W0 919 614 N
   Component: ControlUnit_B  H22 0134
   Serial number: C1000021071500020049
Това ли е фърмуера - AU49x_DU_STD  H31 0008
Публикувано (Редактирано)
И аз съм с Delphi, преди ъпдейт на фирмуера с версия P1240 MU Software 0211.
Сега съм с P2035 MU Software 0235
Виж снимката, тя е от червеното меню (то ще ти трябва ако решиш да ъпдейтнеш до версия P20350
Редактирано от @Mu
Да, намерих го. При мен е MHS2_EU_AU_K0129
Според теб @Mu има ли смисъл да ъпдейтвам до MHS2_ER_AU_P2035? Или да си пачна моята версия? В смисъл новата версия дава ли някакви допълнителни екстри?
@Mu, вързах се, направих архив и това което ми прави впечатление е че .fec файла в папката backup е с различно име от този в главната директория на картата. Моя е с име D5403b70e03b2_00001437_00000000, а този в главната директория е с име D5403b71002c7_00000080_00000000, това нормало ли е, защото ти във файла си описал, че са с еднакви имена?
И другото е, че с HxD редактора нещо не виждам очертаниоте полета за които говориш. Така излиза при мен:
Разбрах какви са тези очертани полета. Явно си пропуснал в превода на описанието - един screenshot 🙂
- Копирате VCNR (очертан в синьо) от архивния файл във файла в главната директория на картата
· Копирайте оригиналния си VIN (информационен номер на автомобила - очертано в зелено) от архивния файл във файла в главната директория на картата
- Ще намерите кода за активиране на MAP лицензите, последната стойност решава кои карти ще бъдат валидни в бъдеще (FF) очертано в червено.
Пичове да кажа, че успях и имам перфектно работещи карти 2020-2021 😁😁😁
Благодаря на @Mu за готиния пост!
... сега почвам да чета как да си сменяме всички гадни предупредителни тонове в колата с .wav и като разбреа как ще пиша 😎
  • 5 months later...
Да,точно това.Благодаря! Този файл е изтрит в mega.nz
Един въпрос имам за адаптера- всяка марка ли става( с чип ах88179 )
https://www.amazon.co.uk/AmazonBasics-1000-Gigabit-Ethernet-Adapter/dp/B00M77HMU0?th=1
https://www.amazon.co.uk/Plugable-Ethernet-Gigabit-Network-Compatible/dp/B00AQM8586
Аз имам наличен този:https://www.amazon.co.uk/TechRise-Aluminium-Converter-Compatible-Ultrabook/dp/B07YFLGYZK/ref=sr_1_3?crid=3LVJJJHDW0NDE&dchild=1&keywords=techrise+usb+hub&qid=1634667156&sr=8-3  но не мисля че чипът е asix.
Не мога да кажа дали точно с този адаптор става, принципно за  този чип има драйвер в  MMI-a
Включи го в колата и виж има ли комуникация.
Редактирано от @Mu
@@Mu Благодаря за инфото! От ръководството не можах да разбера кaкъв IP адрес да сложа в PuTTY и къде да го търся в зеленото меню.
Предполагам не е същия като на скрийншота.
@@Mu От предишен пост видях че си обновил  до  P2035 MU Software 0235. Аз съм с Р0448 MU Software 0148.
                Лесна ли е процедурата и дали имаш линк с ръководство (бълг/анг)?
  • 3 weeks later...
Google maps карта, която към момента е 2019/2020г. при мен и няма онлайн актуализация.
