Проблем с оборотите Audi A4 B6 3.0 ASN
Mladenovmmm
Здравейте колеги,
Споделям ви моя проблем.
Колата е ауди а4 б6 3.0 АСН мотора. Проблема ми е следния: започва да мени оборотите в порядъка =/- 300 оборота. Мени ги, когато си поиска. Вчера пътувах 200км- не ги измени нито един път. Днес в рамките на 10 км не се спря да ги мени. Доста често забиват на 1100 оборота и постоянно е под напрежение, в следващия момент, когато е в покой ( 720 оборота), почва да играе и да ги вдига до 900 и да падат. Сменил съм всички вакуми, свещи, бубини, маркучите на парното, понеже имах сцепени и влизаше въздих от тях. Когато подам рязко газ, набия кик даун и колата почва да се дави и светва чека- 10 секунди след като я карам нормално- се оправя.
Когато я закачим на диагностика в движение- дава постоянно мис файъри на почти всички цилиндри. Моля ако някой е имал подобен проблем да сподели.
Вероятно смуче въздух. Провери PCV клапана, който е закачен отзад на всмукателния колектор, под кората вдясно (от страна на шофьора) - обикновено му се цепи мембраната и почва да смуче от там. Също така самите пластмасови гофрирани маркучи на картерната вентилация, които влизат във въпросния PCV клапан през тройник от температурата се натрошават и почва да смуче въздух.
Ако се окаже PCV клапана - сменяй заедно с гофрираните тръби на картерната вентилация. Друг вариант е да я извадиш в атмосферата и да не купуваш PCV клапан, а да го махнеш и затапиш дупката на всмукателния колектор - става лесно и бързо.
Другото е отпред приводния механизъм на "флейтата" да е повреден - реализиран е с 2 мембрани, които също се цепят заради годинките. Виж като форсираш до над 3000+ оборота дали се завърта флейтата или не. Ослушай се покрай нея за свистене.
Ако се окаже приводния механизъм на флейтата блокирал или смуче въздух вариант е да се махне - има тема по въпроса в 4F раздела.
Моя двигател е BBJ, който като изпълнение на въпросните възли е 1 към 1 с ASN и аз лично съм извел картерната вентилация в атмосферата и също така съм премахнал флейтата във всмукателния колектор. Няма странични ефекти от това - ниските обороти са бетон и двигателя си набира отлично.
Edited by VBI
Здравей,
Благодаря за информацията. Утре ще отида в сервиза за да я кача и проверя въпросните неща, които ми спомена. Надявам се да мога да отстраня проблема възможно най- скоро.
Здравей,
Проверихме клапана закачен на всмукателния колектор- сменен е. Маркучите на картерната вентилация също са сменени миналата седмица. Смених и дебитометъра, но отново същото.
Дали е възможно да е от Дроселовата клапа?- днес и нея ще сменим.
Провери температурния датчик,закачи с всдс и запиши лог докато не се появи проблема,може да си променя произволно стойностите.
А отпред приводните механизми на променливата геометрия на всмукателния колектор (флейтата) - как са, работят ли, да не би да смуче въздух оттам?
Днес ще го проверим и това. Странно е, че след смяна на следните неща: Дебитометър, дросел клапа, всички вакуми, свещи, бубини, бензиновите инжектори дава грешка: мисфайър на 4, 5 и 6 цилиндър.
Мененето на оборотите тези дни е, когато си пожелае. Вчера цял ден не е менила обороти, днес постоянно го прави. Няма значение дали е в движение колата или е на P ( паркинг).
Ако не се вижда от къде с пушек машина ще се види дали от някъде смуче въздух
Ако е само от едната страна (4-5-6 цилиндър) освен да смуче въздух може и проблема да е в л-сондата (първата преди катализатора).
Здравейте,
Прилагам видео какво точно прави колата. Тук е на P ( Паркинг). Правеше го 5-6 минути и от тогава до момента не е имало проблем.
Възможно ли е да няма компресия?
Или да има проблем в главата според вас?
В Понеделник ще я карам да и мерят компресията.
Здравейте,
След смяна на куп неща колата спря да записва каквито и да било грешки, когато е в покой.
Записва грешки само в движение, прилагам снимка на грешките.
Здравейте,
Замерихме колко зарежда алтернатора при чисто нов акумулатор- 13.15-13.20.
Дали проблема може да е и от него? Защото когато започнат да играят оборотите и фаровете премигват в същото време.
  • 3 months later...
