отваряне на багажник с крак за 4F?
OvivO
Здравейте колеги,
От известно време си мисля за отваряне на багажника с крак. Да, не ми трябва всеки ден, но понякога да. Ако може да се реализира лесно, защо не?
Като цяло единственото, което ми трябва е с крак да мога да симулирам все едно съм натиснал дръжката на багажника - т.е. малкото микре, което тя механично натиска.
Как може да стане това най-лесно и удобно? Оставям настрани дали колата ще е заключена и т.н., трябва ми само тази симулация - натисната дръжка активирана с крак.
Гледах в али и видях някакви варианти, но на първо четене не мога да разбера дали ще паснат за моята цел, повечето са за ел багажници, а моята е седан с пружини, при отваряне сам се отваря, но механично.
https://www.aliexpress.com/item/1005001841025269.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.302a23b1HOYMIZ&algo_pvid=e405fb96-8c33-4c4e-9f3b-183b6ac6242e&algo_exp_id=e405fb96-8c33-4c4e-9f3b-183b6ac6242e-1&pdp_ext_f={"sku_id"%3A"12000017814302822"}
Дали мога да помоля и колегите @CVT и @VBI да дадат своя съвет, доказали сте, че разбирате от тези неща и сте правили доста ретрофити :)
Поздрави,
Ови
2 hours ago, OvivO said:
Здравейте колеги,
От известно време си мисля за отваряне на багажника с крак. ...
Edited by royce
@OvivO Може да се направи такова отваряне на багажника с подходящ обемен датчик монтиран отдолу, но трябва да се ограничи да работи само при изгасен двигател и отключени врати (ако си без кейлес). Поне така съм го замислил и аз, но не ми остава време да го реализирам :) . Така ще е почти "оригинално", но ще е функционално :) . Най-добре е да се направи и направо да се вдига капака нагоре със съответните пружини и амортисьори.
Edited by VBI
@royce😁
@VBI: колата е с kessy, но съзнателно не го писах, защото искам системата наистина да симулира само и единствено натискането на дръжката (микрето).
Ако се реализира по този начин няма да се отвори дупка в сигурността - все едно някой да помпи дръжката на багажника, когато е паркирана. Същевременно ще сработва, когато се приближа до багажника.
Точно, ще работи само ако си отключил колата и няма да има проблем със сигурността. Двигателя трябва да спрян за да не се отваря самоволно в движение ако отключиш колата :) .
@OvivO Обемния датчик ще го захраниш от 2 плюса през диод (преди и след контакт) за да е активен само на изгасен двигател, а неговите контакти ще ги свържеш паралелно на бутона на задната врата и готово. Просто ще трябва да му намериш подходящо място отдолу за да се задейства с крак.
Edited by VBI
Миналата година поръчак такова модулче от алито, но не дойде и сякаш мерака ми мина
На автомобил с кийлес би трябвало да работи коректно.
@pe6koo: то и аз го мисля от много време, но наскоро бях пак с много багаж и щеше да ми бъде от полза. Ще видя дали ще стигна до някъде.
@VBI: когато е с kessy, приятното е, че дори колата да е заключена, ако ключът е в мен и натисна дръжката - багажникът се отваря. Така че, ако го постигна, както ти го описа, ще си работи и на заключена кола без проблем. Иначе дръжката се деактивира, когато е заключена колата и двигателя работи, тогава мога само с ключ или от бутонът на шофьорската врата. Значи остава евентуално самоотваряне преди колата да се самозаключи при 15 км/ч
Това не го разбрах какво точно имаш предвид "ще го захраниш от 2 плюса през диод (преди и след контакт)" - как точно ще му спира захранването така? :)
Обемния датчик ще се свърже към постоянен плюс и за маса ще е свързан към плюс на "контакт", но през катода на диод. Просто когато е на "контакт" ще са 2 плюса и обемния датчик няма да е захранен. Когато не е на "контакт" ще взима маса от веригата на "контакт"  (през останалите консуматори, които са на маса) и захранване от 2-рия плюс (който е постоянен). Идеята е диода да е свързан с катода към плюса от "контакт", така ще пуска само минус и няма да изгори и обемния датчик.
Edited by VBI
