Странен шум в турбините BiTDI 313
mladshi7
Някой много навътре с турбото на  BiTDI 313?  Имам странен шум, който идва от въздуха в малката турбина и се чува във въздушната кутия, колата не засича грешки, и си работи просто е много дразнеш.
Ето и линк на шумът на колега който също търси проблема :
https://www.youtube.com/watch?v=4Y0CDILOWvU
P.S появява се само когато е на D или R.
  • 4 months later...
Здрасти колега открили проблема
  • 2 months later...
  • 6 months later...
Здравей,
При мен се появи подобно нещо след смяна на актуатор.
Само със смяна на актуатор ли се оправи - без сваляне на турбо ?
Къде я настройваха, евентуално да ходя там да видят и моята ?
чуваш бумтенето от мотора, като не ти се върти перката достатъчно бързо заради не дръпната геометрия до край
Тоест трябва да изтегля лоста още нагоре, за да се затвори геометрията напълно ?
Мога ли да се водя по VCDS до каква степен да я издърпам ?
Във Вагкома гледаш duty cycle от самия софтуер, просто на запалено лостчето трябва да е максимално издърпано. Самия актуатор шава с 1-2мм като развиеш болтетата.
Привет,
Опитах този метод, но без особен успех.
При мен по скоро проблема е, че геометрията затваря твърде много. Това излиза според диагностиката.
Все пак пробвах да избутам целия актуатор надолу и нещата се влошиха. След това пак развих и издърпах актуатора нагоре, за да остане по-отворена геометрията и нещата се подобриха леко, но шума продължава да го има.
Като ми остане време тези дни ще опитам да разхлабя и планката, която се държи на турбината и да я изтегля ако може още нагоре и да се надявам проблема да се реши.
Ако и тогава остане ще търся друг актуатор за проба - този който ми бяха сложили е на хела, не е оригинал.
Сигурен съм, че е нещо по актуатора, защото след като се появи шума свалих турбото и го пратих на инспекция и се оказа, че турбото е в перфектно състояние.
Казаха ми само, че геометрията стои по-затворена, но актуатора е на зъбни колела и нямало вариант да се правят механични настройки. Смених и изпускателните колектори, но старите изглеждат перфектно и възможността да е паднало нещо от тях и да е отишло в турбото е напълно изключено.
За мен е странно, че шума се появява единствено когато турбината е загряла. На студена кола го няма…
Edited by MartoIv
Днес разхлабих и планката и откачих лостчето за геометрията от актуатора.
Изместих и планката и актуатора повторно на максимум посока по-отворена геометрия и проблема се реши.
Благодаря за отзива, беше доста полезен.
Спретнах си доста сериозен ремонт от незнание на майсторите за това елементарно регулиране на монтажни хлабини…
Поздрави!
Проблема го имат и хората с 239кс и 245кс, в ниските колата става тромава и тръгва чак към 2000 оборота.
