Централно заключване а4 б6
Иво Гуджев
Здравейте колеги, това е първата тема която създавам.. имам проблем с централното на а4 б6.
Като закупих колата, централното заключваше всички врати, без предна лява (шофьорската) и се налагаше да заключвам и отключвам с ключа.. но след време спря да заключва и отключва всички втати.  Мисля че като сменя батериите на дистанционното ще се оправи, но ме съмнява че ще се оправи и шофьорската врата. Та въпроса ми е, какво мога да направя.. ще сваля вратата.. но не разбирам много от ток и кабели.. къде може да е проблема. И ако някой е имал такъв... ако е възможно да ми даде алтернатива, какво мога да пробвам за да се оправи
Възможните ти проблеми са или кабелите между вратата и купето или микроключета във бравата. И в двата случая не се сваля вратата,а само кората. И в двата случая ще трябва запояване.
Микроключета често срещан проблем на ВАГ в тези модели особено Пасат б5 и 5.5, обаче има и други проблеми ако е свалян акумулатора е нужно една хитрина с ключа иначе след свалянето колата започва да се заключва и отключва само с ключа и централното не работи докато не се обучи пак
Аз си взех нова инсталация за вратата на шофьора,всякакъв вариянт на запояване в маншона е до 2-4 год. трайност,просто се отваря най-много!!
  • 2 months later...
Здравей да ли си реши проблема ,че и при мен е абсолютно същото.първо заключваше всичко без шофьорската врата след това изобщо не работи
