Geri_kn Публикувано 18 Октомври 2021 Доклад Share Публикувано 18 Октомври 2021 Здравейте, Ще ви помоля за съвет. Колата започна да харчи много масло казаха ни че може да е турбото. Свалиха го но се оказа че е здраво. Има високо картерно налягане съмнения за сегменти лагери.... И ужасссс... Дайте съвет кое е по-добре ремо т на двигател или двигател втора употреба? Някой продава ли в групата или поне да ме насочи някъде ? Колата е AUDI A4B6, 1.9 TDI 2002 Благодаря предварително! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ads Публикувано 18 Октомври 2021 Доклад Share Публикувано 18 Октомври 2021 Зависи дали искаш да ти е по-евтин или по-сигурен резултатът. Ако искаш да стане както трябва си ремонтирай твоя двигател. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Kukata_a4 Публикувано 19 Октомври 2021 Доклад Share Публикувано 19 Октомври 2021 Колко много харчи?С какво масло си?ПВЦ клапана на главата добре ли е?Не бързай може да са и гумички на клапаните, разбити легла на дюзите диагностика правена ли е как се убеди че си за сигменти компресия мерена ли е,дори да не я мериш издихания мотор си личи,на равно спри и остави на първа и ако двама човека я бутат и тя преборва компресията и превърта двигателя вече е зле. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Митака55555 Публикувано 19 Октомври 2021 Доклад Share Публикувано 19 Октомври 2021 Намирисва ми на клапана на картерните газове. Изпратено от моят ELE-L29 с помощта на Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Geri_kn Публикувано 21 Октомври 2021 Автор Доклад Share Публикувано 21 Октомври 2021 На 19.10.2021 г. at 8:37, Kukata_a4 написа: Колко много харчи?С какво масло си?ПВЦ клапана на главата добре ли е?Не бързай може да са и гумички на клапаните, разбити легла на дюзите диагностика правена ли е как се убеди че си за сигменти компресия мерена ли е,дори да не я мериш издихания мотор си личи,на равно спри и остави на първа и ако двама човека я бутат и тя преборва компресията и превърта двигателя вече е зле. Здравей колега Ами за маслото за около 70 км пипна 300 гр а маслото е 5 w - 40. Всичко се случи след смяна на маслото и след няма и една седмица се наложи ремонт на съединителя на компресора за климатроника и майстора забеляза след махането на кората масло... Иначе диагностика не е правена какъв тип диагностика трябва да се направи и ако може съвет за майстор аз съм от Кюстендил Благодаря Ви много! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Mladenovmmm Публикувано 8 Ноември 2021 Доклад Share Публикувано 8 Ноември 2021 Следя. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
