MAGAPASA Публикувано 3 Ноември 2021 Доклад Share Публикувано 3 Ноември 2021 От няколко дни сутрин при първо палене има леко колебание при завъртане. Прави 1- 2 оборота и тогава запалва но за около 5 секунди държи ниски обороти след което ги стабилизира. Става въпрос за ауди а4 б6 1.9 101к. Преди си палеше от раз. Не знам дали е съвпадение но забелязах че се появи след смяна на клапан меко гасене, егр клапан и не знам точно какво още че всички мембрани биле заминали и чистене на турбина. Къде може да е проблема, от къде да почна. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ads Публикувано 3 Ноември 2021 Доклад Share Публикувано 3 Ноември 2021 От въздух в горивото и самите дюзи. Имах същия проблем с оборотите и се оправи след смяна на дихтунгите на дюзите, две от тях изпускаха налягането от цилиндрите. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
MAGAPASA Публикувано 3 Ноември 2021 Автор Доклад Share Публикувано 3 Ноември 2021 Преди няколко месеца гумените уплътнения на дюзите бяха сменени. Но всичко е възможно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
audi+ Публикувано 3 Ноември 2021 Доклад Share Публикувано 3 Ноември 2021 В друга тема спомена за характерен шум от разпределителния вал , явно нямаш добро уплътняване на хидравличните компенсатори към гърбиците на вала , вероятно и клапаните не работят коректно.Бих започнал от там. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ads Публикувано 3 Ноември 2021 Доклад Share Публикувано 3 Ноември 2021 @MAGAPASA Ок, но аз говоря за медните дихтунги между главата и дюзата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
MAGAPASA Публикувано 13 Ноември 2021 Автор Доклад Share Публикувано 13 Ноември 2021 Проблема за сега е решен. Наложи се да сменя водната помпа защото протече след няма и 10 хил. от пълно обслужване с Continental. След смяната всичко се оправи. Възможно ли е да е затягала и от това да се е получавало така ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
