te469 Публикувано 20 Юли 2022 Доклад Share Публикувано 20 Юли 2022 Здравейте.Имам Ауди А6 2015 г.3.0 TDI,218 k.c. Когато сутрин паля мотора,се чува едно претракване за 1 секунда като на клапани някъде горе в мотора и когато сложа ухо до предната гума на близо до мотора ,се чува едно чаткане,то вече е за повече време.Когато загрее,това чаткане изчезва. Колата е на реални 70 000 км. Ако някой може да ми даде инфо.и насоки какво трябва да правя,ще му бъда благодарен. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
moto_fan Публикувано 20 Юли 2022 Доклад Share Публикувано 20 Юли 2022 Беги да смениш обтегача на веригата Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
te469 Публикувано 20 Юли 2022 Автор Доклад Share Публикувано 20 Юли 2022 (Редактирано) Само обтегача може ли . Не трябва ли да се сменят и вериги всичко комплект Редактирано 21 Юли 2022 от VBI Не цитирай предходно мнение, ползвай бутона "@" Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
moto_fan Публикувано 20 Юли 2022 Доклад Share Публикувано 20 Юли 2022 (Редактирано) Ако слущаш майсторите в България ще смениш и половин мотор. По указание на ауди се сменя САМО обтегач. Редактирано 21 Юли 2022 от VBI Не цитирай предходно мнение, ползвай бутона "@" Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
te469 Публикувано 20 Юли 2022 Автор Доклад Share Публикувано 20 Юли 2022 (Редактирано) Благодаря. Но пак се сваля мотора ,нали? Редактирано 21 Юли 2022 от VBI Не цитирай предходно мнение, ползвай бутона "@" Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
moto_fan Публикувано 20 Юли 2022 Доклад Share Публикувано 20 Юли 2022 (Редактирано) Не , само кутията се сваля и вече има достъп отзад...... Редактирано 21 Юли 2022 от VBI Не цитирай предходно мнение, ползвай бутона "@" Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
te469 Публикувано 21 Юли 2022 Автор Доклад Share Публикувано 21 Юли 2022 @moto_fan @moto_fan Дай някой сервиз който го е правил Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
moto_fan Публикувано 21 Юли 2022 Доклад Share Публикувано 21 Юли 2022 Да ти дам , ма е на 2000кв от теб😄 Честно казано сигурно има доста хора в България, които могат да го направят, но аз нямам наблюдения там. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
te469 Публикувано 21 Юли 2022 Автор Доклад Share Публикувано 21 Юли 2022 @moto_fan благодаря ти Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
te469 Публикувано 22 Юли 2022 Автор Доклад Share Публикувано 22 Юли 2022 @moto_fan @moto_fan @moto_fan Както предположи. Ходих до един от най-добрия майстор в Хасково и той ми обяснява ,че това са симптоми на верига и трябва да се смени 5000 лв.🤔 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
moto_fan Публикувано 22 Юли 2022 Доклад Share Публикувано 22 Юли 2022 На 70к нема начин ....кажи му да ти смени само обтегача и ако спре да чува веригите нема да му плащаш😂 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Милослав Публикувано 22 Юли 2022 Доклад Share Публикувано 22 Юли 2022 (Редактирано) Къде в Хасково си ходил? Там има един сервиз, в който разбират от ВАГ и са компетентни доста. Посредством мой много добър приятел от там имам тази информация и съм ги ползвал два пъти. Сервиза е зад представителството на Great Wall. Редактирано 22 Юли 2022 от Милослав Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
te469 Публикувано 22 Юли 2022 Автор Доклад Share Публикувано 22 Юли 2022 @Милослав Динко ли се казва?При него не съм ходил,ще мина и през него,познавам го? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Милослав Публикувано 23 Юли 2022 Доклад Share Публикувано 23 Юли 2022 Не помня имена и ми е трудно да потвърдя, но може би - да. Високо момче. Разбира си работата инвестира в обучения и т.н. Просто го хвани той да ти види колата, а не някое от момчетата. Подготви се да почакаш там, но по-добре той да погледне. Може би трябва да идеш да запишеш час ако е лудница. надявам се да е от помощ. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
te469 Публикувано 23 Юли 2022 Автор Доклад Share Публикувано 23 Юли 2022 @Милослав Сетих се.Пламен се казва и наистина разбира. Ще отида.Благодаря @moto_fan опиши ми как точно се сменя обтегача само.Ще съм ти благодарен. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
P_PETKOV Публикувано 23 Юли 2022 Доклад Share Публикувано 23 Юли 2022 (Редактирано) Ако сакаш сам да си сменяш обтегачите или каквото и да е друго по специфично по колата си подкарай една ELSA и те така. Там си има процедури със стъпки кое как се разглобява/сглобява, моменти на затягане и т.н. Редактирано 23 Юли 2022 от P_PETKOV Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
te469 Публикувано 23 Юли 2022 Автор Доклад Share Публикувано 23 Юли 2022 @P_PETKOV @moto_fan опиши ми как точно се сменя обтегача само.Ще съм ти благодарен.@P_PETKOV по скоро ме интесува какво се сваля и от къде се стига до обтегачите Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
BECKO Публикувано 23 Юли 2022 Доклад Share Публикувано 23 Юли 2022 (Редактирано) Не е лесно - трябва подемник … маха се генерацията, автомата. След това вече имаш достъп отзад, махаш капаците и си ти - гледа се кой обтегач е изпуснал (ако има видими следи), водачите дали са здрави … и сменяш. Освен всичко ти трябват една торба гарнитури, за да смениш всичко, което си разтурил. Между другото веригите са сравнително евтини на фона на труда и другите консумативи - за това много хора сменят наред всичко до което имат достъп на свалени скорости. Раничко са се предали тия обтегачи, ако колата наистина е на 70к км… ако има история в Ауди може да се разправяш с тях и ДС видиш дали няма да поемат част от ремонта те Редактирано 23 Юли 2022 от BECKO Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
moto_fan Публикувано 24 Юли 2022 Доклад Share Публикувано 24 Юли 2022 На фейсовите мотори се случва доста често да затракат и по рано . Моята сегашна е със сменен обтегач на 60к...кво да кажа . В момента е над 200к и мотора работи без никакви шумове , сутрин ,вечер, топъл ,студен ,нема значение. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
te469 Публикувано 24 Юли 2022 Автор Доклад Share Публикувано 24 Юли 2022 @moto_fan @moto_fan @P_PETKOV @moto_fan с една дума на подемника и разглобяване и каквото излезе се сменя. Благодаря на всички за помоща. Сега само трябва да избера добър майстор . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Denisx Публикувано 25 Юли 2022 Доклад Share Публикувано 25 Юли 2022 Само ориентировъчно ти споделям за София каква е цената. Имах теч на масло заради една гумичка която бе при капака на веригата (нещо е правено там и липсваше просто). Така и така се разглабя смених и обтегача по препоръка (с най новия взаимозаменяем, нямах никакви шумове). С труд и части излезе 1800лв. Sent from my SM-G991B using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
te469 Публикувано 27 Юли 2022 Автор Доклад Share Публикувано 27 Юли 2022 @Denisx @Denisx @moto_fan @moto_fan @P_PETKOV @moto_fanвярно е имам и 3.0 TDI 239 к.с.2009 г Сменял съм само масла и филтри в момента е на 320 к. мотора мърка Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
