Илко92
Питане относно дюзите на 4ф facelift
Здравейте колеги, поради наличието на грешка за ниско налягане в рейла, свалихме дюзите и ги пратихме на стенд. Оказа се, че са в перфектно състояние, но едната дюза е с различен номер и стойностите на стенда са по-високи като подавано гориво. Възможно ли е от нея да пада налягането? Сменени всички клапани и е проверена помпата в резервоара
Share this post
Link to post
ако подава повече гориво, едва ли е от нея, но някой друг да каже.
Проверихте ли:
1. маркучите за обратна нафта на дюзите, може там да пада налягането
2. казваш, че са сменени клапана на самото ГНП - той също връща към обратната преди самата помпа?
Също и двата клапана на двата рейла са сменени?
При мен тази грешка беше от самото ГНП. Свалиха го, изпратена за почистване и стенд и вече над година няма драма, а преди това си ме измъчи, докато открием какво е
Share this post
Link to post
Е вие не проверихте ли този номер за какъв мотор е. Може да има разлика в разпръсквачи, в налягане.
Share this post
Link to post
Колата я купих с тази дюза и възможно ли е да е от маркучите за излишната нафта? За свалянето на гнп трябва ли да се свали маската и всичко отпред?
Share this post
Link to post
Share this post
Link to post
мисля , че не
Share this post
Link to post
при мен ГНП я свалиха без да пипат друго, но по някакъв по-специален начин :) След стенд и почистване на ГНП, мъките престанаха. Преди това и на място не държеше обороти. В движение ми гаснеше.
Share this post
Link to post
ГНП преди фейса са известни с това, че в някакъв момент поради лошо обслужване или години започнват да отделят метални стъготини, които запушват цялата система. Нова помпа, нови рейли + датчиците за налягане, почистване на резервоара, нов филтър и дюзи
Edited by veslav
Share this post
Link to post
напротив, това се получава при фейса, където помпата е алуминиева.
Преди фейса ГНП е чугунено и по-скоро няма такива случаи.
Share this post
Link to post
ясно, мерси за доуточнението .
Edited by VBI
Share this post
Link to post
При мен колата не гасне, не пуши нищо. Само при кик даун набива грешката за ниско налягане
Share this post
Link to post
и при мен не гаснеше... в началото. Набиваше ниско налягане при кик даун.
Стенд на помпа със сваляне не е скъпо, но е здравословно :)
Share this post
Link to post
И какво й беше на твоята помпа?
Share this post
Link to post
има го някъде по темите.
Смених горивен и на другия ден минах на S и заби, светна реатончето и нямаше мощност.
Изчезна, но взе да се влошава. На високи без много газ вървеше, на място глъхнеше.
Свалях цедка в резервоара, смених горивен, четох, сменихме клапана на самото ГНП. Оправи се, за малко.
Един ден и в движение ми загасна. В сервиза бяха стигнали до ГНП, стенд, чистене и всичко супер. Не знам повече. Към 400 пари всичко беше. Свалиха я без разглобяване на предница. Похвалиха ми се с това.
Share this post
Link to post
OvivO ти е отговорил къде да търсите проблема, щом сте проверили другите неща, сваляй помпата.
Share this post
Link to post
И това най-долу в линка вижте, ако не сте. http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/16471/P0087/000135
Моята ГНП протече, закарах я в сервиза на Бош на околовръстното, смениха гарнитури, едно бутало, че било счупено и я стендоваха (360лв по спомен). От тогава оборотите на празен ход не мърдат. По принцип след 200к км е необходимо да се ревизира ГНП. А и дюзите изкарват толкова долу горе, после са далеч от заводските стойности.
Share this post
Link to post
Вторник ще свалим помпата и ще я стендоваме и ще я отворим
Share this post
Link to post
надявам се така да си решиш проблема и да забравиш :)
Share this post
Link to post
Това става като почне да се прецаква помпата в резервоара и не прави достатъчен дебит.
Имах познат (мир на праха му) с подобен случай.
Edited by royce
Share this post
Link to post
мдам, чугунените и те задират, но супер-дупер рядко :)
Share this post
Link to post
Join the conversation
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
